مشکل: ریست شدن مادربرد گیگابایت 8s648FX
iman909
125
55
به نظرتون بایوس رو پروگرام کنم مشکل حل میشه یا ربطی به بایوس نداره؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
فرض رو بر این گذاشته بودیم که بایوس پروگرام شده .بله احتمالش هست .حتی امکان داره آی سی بایوس معیوب باشه .بایوس رو پروگرام کرده و اعلام نتیجه بفرمائید .
iman909
125
55
بایوس پروگرام شد. مشکل همچنان هست فقط دیگه خودش ریست نمیکنه.
جالبه که صفحه کلید PS2 یا فلش یا صفحه کلید USB وصل نباشه ویندوز بالا میاد. اما اگه وصل باشه، تو صفحه اول بوت میمونه. حتی به چک کردن IDE ها هم نمیرسه. یا اگه صفحه اول وصل نباشه. به شناخت IDE وصل بشه، باز تو صفحه دوم میمونه و اگه صفحه کلید و قطع کنیم، بوت ادامه پیدا میکنه و میره وارد ویندوز میشه.
فقط یه چیزی. رو پایه های بایوس و اسلات PCI ولتاژ 3.3 که از پل جنوبی میادو نداریم. روی IO هم 3.3 نداریم. ولتاژ 3.7 و اینا هست احتمالا مربوط نمیشه. بهر حال روی این 3 قطعه ولتاژ 3.3 نیست. احتمالش هست پل جنوبی مشکل داشته باشه؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
با توجه به فرمایشات شما و وجود نداشتن برخی ولتاژها ،احتمال زیاد I/O معیوب هست .البته قبلش حتما پورت های PS/2 و USB و قطعات اطراف پورت ها رو از نظر کج شدن پین ها و همچنین اتصالی و سوختن قطعات تست کنید .
iman909
125
55
ممنون از راهنماییتون.
با توجه به اینکه ولتاژ 3.3 از پل جنوبی به IO و PCI و بایوس میره، احتمال خرابی پل جنوبی بیشتر نیست؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
می تونه از پل جنوبی هم باشه ولی به نظر بنده وقتی چند تا قطعه که با هم مرتبط هم هستن مورد شک بودن از قطعه ای که هزینه کمتری داره و تعویضش راحت تره شروع کنیم .از طرفی چون فرمودید بدون وصل کردن کیبورد ،سیستم بصورت نرمال بوت می شه ،بهتره اول I/O رو تعویض و تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
