روش اطلاحیه کاهش جریان لامپ ال ای دی 50 وات پارس شهاب
smm9297
586
1,058
با سلام خدمت دوستان محترم.استاد غزال بزرگوار در تاپیکی روش ابدی کردن عمر لامپهای ال ای دی رو آموزش دادن.لامپ مورد نظر بنده طبق تصویر ارسالی دارای 4 عدد مقاومت موازی اهم پایین هست که با کاهش یا افزایش این مقاومتها هیچ تغییری در ولتاژ خروجی ایجاد نمیشه.تعداد ال ای دی ها 60 عدد هست که به صورت 15 دسته 4 تایی با هم سری شدند(هر 4 ال ای دی با هم موازی شدند).ولتاژ کاری ال ای دی ها 9 ولت هست که میبایست درایور ولتاژ 135 ولت رو تولید کنه.لامپ وقتی به دستم رسید سوخته بود.با بررسی مشخص شد که یک د(R4 و R5 و R6 و R14)سته 4 تایی قطع شده که با تعویض آنها ، الان کل ال ای دی ها روشن میشه.ولی نکته مهم ولتاژ خروجی درایور هست که 209 ولت شده و اگه الان درایور رو متصل کنیم لامپ در مدت کوتاهی خواهد سوخت(این مورد را قبلا تجربه کردم).ولتاژ مذکور نیز تحت هیچ شرایطی پایین نیومد و یا بنده در جایی مرتکب اشتباه شدم.مقاومتهای R4 و R5 و R6 مقدارشان 1R50 هست و مقاومت R14 مقدارش 1R91 هست که از روی برد جدا شدن.از استاد غزال محترم استدعا دارم در صورت امکان و داشتن فرصت مدار رو بررسی بفرماین.عذر میخوام طولانی شد
79,768
نقشه ساده ای داره لذا اگه ممکنه نقشه را روی کاغذ بکش و ارسال کن.
۱_ آیا مطمئنی ولتاژ خروجی لامپ سالم ۱۳۵ ولته ؟
۲_ ابتدا یک لامپ سالم تهیه کن تا از صحت قطعات مطمئن باشیم و راهکار مربوطه را پیدا کنیم سپس سراغ این مورد معیوب برمیگردیم .
۳_ ۴ مقاومت که در تصویر باید افقی باشه و با قلم قرمز مشخص کردم ، چرا بصورت عمودی نصب و شورت کردی ؟
بنده خدا با این شرایط چجوری میتونه کار کنه ؟
ضمنا شماره آی سی چیه ؟
کلیه تغییراتی که اعمال کردی حتما گزارش کن
اگه نمیتونی نمونه سالم تهیه کنی مشخصات و مارک و مدل را اعلام کن خودم تهیه کنم.
smm9297
586
1,058
سلام.استاد روی لامپهای سالم مدل دیگه ولتاژگیری کردم و به هر ال ای دی حدود 9.02 ولت میرسید و بنده همین رو ملاک قرار دادم.محلهای شورت شده پایه های مشترک 4 مقاومت موازی شده هستند و چون بنده به جای این 4 مقاومت از یک مقاومت DIP استفاده کردم ، جهت اتصال بهتر کمی تجدید قلع کردم.شماره آی سی ZT7AB هست و دیتا شیتش رو پیدا نکردم.
79,768
مقاومت باید در تضویر بصورت افقی باشه و بنظر میرسه یک مقاومت smd روی مدار هست و مقاومتی بین دو مداری که قبلا ۴ مقاومت بوده دیده نمیشه.
ضمنا آیا ولتاژ خروجی را با تصورات و محاسبات اعلام کردی در لامپ سالم ۱۳۵ و در این لامپ ۲۹۰ ولته یا با ولتمتر اندازه گیری کردی ؟
با ولتمتر ولتاژ خروجی چند ولته ؟
بین دو مداری که ۴ خط قرمز کشیدم باید مقاومت باشه آیا مقاومتی نصب کردی ؟
اگه نصب کردی چرا مشخص نیست؟
دیتاشیت آین آی سی را پیدا نکردم آیا آی سی مشابهی در لامپ های مشابه میشناسی اعلام کن ببینم دیتاشیت پیدا میکنم ؟
ازآنجاکه دیتاشیت پیدا نکردم ، وجود نقشه ضروری تر است.
اگه نمیتونی نمونه لامپ سالم تهیه کنی مارک و مدل را اعلام کن تهیه میکنم.
آیا در این نوع لامپ هیچوقت نتونستی جریان و نور لامپ را کم کنی یا در بعضی از آنها کم نمیشه .
بنظر میرسه اولا مقاومتی بجای ۴ مقاومت نصب نکردی
ثانیا لامپ ها را به مدار متصل نکردی و انتظار داری ولتاژ کم بشه.
اما اگه در لامپ سالم هم تا زمانیکه لامپ ها متصل نباشه ولتاژ خروجی بالاست و طبیعیه
البته برای پیشگیری از صدمه احتمالی باید بجای لامپ ها از یک مقاومت آجری مناسب ( برای ۵۰ وات حدود ۳۵۰ اهم ) استفاده و نصب کنی و بصورت لحظه ای تست کنی و ببینی ولتاژ خروجی چند ولته تا عیب مشخص بشه لذا محدود کننده بدون بار قابل ازمایش نیست ؟
smm9297
586
1,058
البته برای پیشگیری از صدمه احتمالی باید بجای برق شهر ، با ولتاژ ۱۱۰ ولت متناوب بصورت لحظه ای تست کنی و ببینی ولتاژ خروجی چند ولته تا عیب مشخص بشه لذا محدود کننده بدون بار قابل ازمایش نیست ؟
استاد عکس جدید رو ارسال میکنم.فعلا مقاومتی نصب نکردم.قبلا این کارو کردم و با چند مقاومت امتحان کردم و خروجی رو با مولتی متر گرفتم که در تمام حالات 209 ولت بوده و نور لامپ هم تغییری نمیکنه.تو لامپهای سالم مدلهای دیگه هم تعداد ال ای دی های سری رو شمردم و در 9 ضرب کردم و بعد لامپ رو روشن کردم و خروجی را با اهمتر گرفتم که با نتیجه محاسبات یکی هست.استاد این لامپ قیمت بالایی داره و کشیدن نقشش حداقل برای من نشدنی هست.خیلی تلاش کردم ولی ظاهرا بی فایدست.اگر سایر دوستان لامپی با وات پایینتر و با این مشکل دارن پیشنهاد میکنم اعلام کنن شاید بهتر بشه نتیجه گرفت.قطعات این لامپ نسبت به نمونه های کوچکتر خیلی زیاده.
smm9297
586
1,058
استاد یکی از سوالات رو جواب ندادم.تو خیلی از این لامپها با روش حضرتعالی تونستم نور رو کم کنم و عمر لامپ هم قطعا بالا میره(ولتاز خروجی با افزایش مقاومت کاهش پیدا میکنه).در برخی از مدلها مثل همین مدل موفق نشدم.این رو هم عرض کنم تو اکثر مواقع که لامپ سوخته دستم رسیده ولتاژ خروجی بسیار بالا رفته و با همین روش و محاسبات ولتاز رو تا حد استاندارد پایین اوردم و لامپ مدتهاست کار میکنه.ولی اگر بدون این اطلاحیه و فقط با شورت کردن ال ای دی ها اقدام به تعمیر کرده باشم ، به علت ولتاز بالا اکثر لامپها حتی یک ساعت هم کار نمیکنن
Service Manual
D e b u g g e R
13,680
176,837
iRanTK.iR
درود بر شما
من همچین تجربه ای با تلویزیون های LED سونی داشتم ، نمونه ای که در ذهنم هست SONY KDL-32W670A هست .
تا جایی که در خاطر دارم با برداشتن مقاومت های جریان ، ولتاژ خروجی هیچ تغییری نمی کرد ...
من برای تست همیشه از لامپ های سری شده با تلویزیون استفاده می کنم ... لامپ 100 یا 200 یا ترکیب یک عدد 100 و 200 که میشه 300 وات ...
بعد تست می کنم تا ببینم که با کدوم حالت لامپ مقداری روشن میمونه ... البته بستگی به جریان کشی تلویزیون داره ... وبعد اصلاحیه رو اعمال می کنم و وقتی میبینم لامپ دیگه روشن نیست متوجه میشم که اصلاحیه درست هست و بعد از اعمال اصلاحیه اگر دقت کنید میبینید که دیگه ال ای دی ها اصلا داغ نخواهند شد ...
79,768
بازم گزارش مبهم است.
اینکه فقط با شورت کردن چند لامپ تعمیر بشه بدیهی است که کار نمیکنه اما :
آیا روی همین مدل که در این تاپیک مطرح کردی تابحال تونستی حتی برای یک مورد نور لامپ را کم کنی ؟
smm9297
586
1,058
آیا روی همین مدل که در این تاپیک مطرح کردی تابحال تونستی حتی برای یک مورد نور لامپ را کم کنی ؟[/QUOT
استاد این اولین مدل از این لامپ است که دستم رسیده.اجازه بدید بگردم ببینم میتونم مشابه این لامپ رو از جای دیگه تهیه کنم.مدل لامپ LED 50W E27 4000Lm 223ma
79,768
پارس یا شهاب هست ؟
