مشکل: روشن نشدن پاور VIERA مدل VI-600
احمد رستمی
39
84
پاور قسمت ابتدایش یا اولیه تمام ترازیستورهاش که عبارتند از 1307 و C945 و 3866S بود همراه مقاومت های 1 اهم و 27کیلو اهم و 5 اهم سوخته بود عوض کردم ولی باز روشن نشد
در قسمت ثانویه هم دو تا ای سی داره به نام های KA7500 و LM339 و یه قطعه مثل ترازیستور قدرت فکر کنم ماسفت باشه به شماره
B2045 که روی برد به نام HS2 نوشته شده .
البته این قطعه را با اهمتر چک کردم و از هیچ طرف راه نمیده و اهمی نداره بنظر شما مشکل ایا از ای سی ها هست یا این قطعه ؟:66000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
reza_476
4,007
45,273
باسلام
عکسهای باکیفیت و خوانا از زیر و روی برد مدارچاپی آن قرار بده و روی آن عکسها کارهایی که کردی علامتگذاری کن تا راحت تر راهنمایی شوی
reza_476
4,007
45,273
باسلام
B2045 یک دیود شاتکی دوبل سدکننده 45 ولت 20 آمپر است بشرح دیتا شیت زیر:
10,511
دوست خوبم
بعد از تعویض قطعات قسمت هست سینک اول ،ولتازگیری کنید ببینید تا کجا ولتاژ دارید .اصلا تو همون ورودی ولتاژ برقرار هست یا خیر؟ اگه تعمیر این پاور رو بعنوان تجربه دارید انجام می دید که اون بحثش جداست ولی اگه برا مشتریه ،با توجه به سوختن اکثر قطعات فکر نکنم براتون صرف کنه .بهرحال اعلام نتیجه بفرمائید .
reza_476
4,007
45,273
باسلام
دوست عزیز پاسخ تاپیک 2 من را ندادی چون اینجوری که شما میگی ما در آنجا حضور نداریم که عملا مدارت را ببینیم
حتما فیوز سوخته بود آنرا اعلام نکردی
احمد رستمی
39
84
باسلام
سلام به همگی استادان و دوستان عزیز که بهم چواب دادن
شرمنده من صبح ها سر کارم و بعداز ظهر تو مغازه هستم واینم مال یه بنده خداست . برا تعمیر
نه استاد فیوزش نسوخته بود عرض کردم که بیشتر قطعات ابتدایی و اولیه سوخته بود چک کردم از فیوز بگیر تا مقاومت هاش و بیشتر قطعات .
واتفاقا همون تایپیک را که ایجاد کرده بودیت را هم خوندم عالی بود ولی تو تعمیرات . تجربه تعمیر کارایی بیشتری داره
البته فعلا چیزی دم دست ندارم که عکس با کیفیت خوب بگیرم . ولی همین را عرض کنم که قسمت اولیه کامل شده ولی هنوز ولتاز ندارم
احمد رستمی
39
84
دوست خوبم
بله تو قسمت اولیه حتی تا پایه چوک ها برق دارم .
