روشن نشدن پاور گرین GP380A-HED
peyman508
132
80
با سلام خدمت اساتید محترم.پاور گرین سری جدید 380 ولتاژ استندبای یا همون سیم بنفش 7 ولت بود که با تعویض خازن 100 میکرو 35 ولت کنار هدسینک اول و 50 ولت 10 میکرو ولتاژ به 5 ولت استیبل رسید و مشکل برطرف شد.
اما پاور که به سیستم وصل میشه بعد از چند بار کلید پاور رو زدن روشن نمیشه و باید سیم های پاور رو از مادربورد جدا کنم یک بار کلید پاور رو روشن خاموش کنم تا سیستم استارت بشه و کار کنه.
وقتی هم روشن میشه تمام ولتاژ ها اوکی هست.پاور و که عوض میکنم اوکیه که مشکل 100 درصد از پاوره.پاور رو که جدا اتصال کوتاه میکنه همیشه روشن میشه.فقط وقتی به سیستم وصله این مشکل و داره.
دوستان اگر تجریه ای دارن ممنون میشم بهم بگن.با تشکر
