مشکل: روشن نشدن پاور گرین 330
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
نه هیچ تکونی نمیخورد از همون اول که اوردن نمی خورد
مشاهده فایل‌پیوست 168135
با توجه به اینکه ولتاژ استندبای پاور به گفته خودتون درسته و پاور استارت نمیشه (حتی یک لحظه)
این قطعاتی که علامت زدم رو حتما تست کنید و درصورت خرابی تعویض کنید
linas_kal200
187
120
مشاهده فایل‌پیوست 168136
تست کردم سالم بودند
متاسفانه به نتیجه نرسیدم
روی پایه های هدسینگ دوم هیچ ولتاژی نمیاد اما روی پایه های هدسینگ اول ولتاژ دارم
برای اینکه روی پایه های هدسینگ دوم ولتاژ بیاد اول ولتاژ روی ای سی میرود بعد به اونجا میرسد ؟
پست شماره ۱۷ اون مقاومتی که عوض کردم همچنان سوت میشکد مهم نیست ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
hoss_bakh
563
6,596
IRAN-Karaj
تست کردم سالم بودند
مقاومت که صدای سوت نمیده صدای سوت از خارن و سلف میاد معمولا
آگه منظورت مقاومت 1 کیلو اهم داخل مدار استندبای هست تعویضش کن
پاورو انقد دستکاری کردی که خودمم نمیدونم چه کارایی انجام دادی...
Tamir 2015
79
36
سلام دوستان
اگر روی برد پاور خازن نشتی داده باشه سوت میکشه یا مشکل دیگه ای هم میتونه باعث این صدا بشه؟
چون خازن نشت کرده نمیبینم
البته موقع استندبای این صدا هست و موقع کارکرد صدا قطع میشه
دوتا خازن ورودی که 220 ولت بودن خراب شده بود که با 250 ولت تعویض کردم 220 گیرم نیامد
دوتا خازن عدسی tvr هم کنار همین دوتا خازن بود که چون جا کم بود درش آوردم
قبلش اصلا پاور بعد دو سه دقیقه استندبای ولتاژ میگرفت و میشد روشن بشه که دوباره خاموش میشد الان بعد تعمیر همه چی ردیف فقط سوت میکشه
Tamir 2015
79
36
نباید قطعه ای را خود خواسته از برد جدا کنید...
چون سایز خازن های جدید درشت تر بود و جا پایه ها کوتاه بود اما اندازه سوراخ های فبلی بود برای همین این دو قطعه را برداشتم
ظاهرا خازن عدسی tvr مثل یک فیوز حرارتی سرامیکی عمل می کند
MOHSEN&A
965
8,916
استان مرکزی-اراک
سلام.
من بارها این مشکل رو رفع کردم عیب هم همیشه به این شکل بوده که با تعویض تمام خازن های باد کرده و معروفی که تو این مدل معیوب میشن باز هم صدای سوت کشیدن قطع نشده این ایراد از [hide]خازن های 10 میکرو 50 ولت ای سی سوپروایزر هست (7500 و TL494) که در مدل ها هم اطراف همین ای سی از ظرفیت های دیگه استفاده شده [/hide]که با تعویض اونا سوت کشیدن و روشن نشدن حل میشه.
amirtopoll
109
205
سلام.
من بارها این مشکل رو رفع کردم عیب هم همیشه به این شکل بوده که با تعویض تمام خازن های باد کرده و معروفی که تو این مدل معیوب میشن باز هم صدای سوت کشیدن قطع نشده این ایراد از hidden content may not be quotedکه با تعویض اونا سوت کشیدن و روشن نشدن حل میشه.
بسیار عالی. منم جواب گرفتم. پاور خازن 2200 بادکرده بود و سوت میکشید . با تعویض 2200 و خازن 50 ده میکرو کنتر بین دو سینک دیگه سوییچ نشد و فقط یه صدای تق میدادوقتی سوییچ میکردم. با تعویض خازن های اطراف ای سی سوپر وایزر حل شد و سوییچ شد. خازن های ده میکرو و یک میکرو تعویض شد.
