مشکل: روشن نشدن پاور گرین 330
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
1- دیود زینری که انداختی بین 18 تا 20 ولت درسته
2- ماسفت 2n60 برای این مدار آمپرش پایینه و بهتره که حداقل 3n60 یا 3n80 جایگزین کنی اگه آمپر بالاتر هم انداختی که دیگه چه بهتر (مثلا 7n60 یا 10n60)
3- این مقاومت ها 1/4 وات هست ولی نیم وات بازاری هم بنداری که بهتره ولی یکم جا کردنش سخته
4- مقدار این مقاومت 34.8 اهم 1/8 وات هست که درصورت سلامت تو تست اهم متر باید حدودا 35-36 اهم نشون بده
(اگه این مقاومت سوخته باشه احتمال سوختن ترانزیستور h945 هم که راه اندار ماسفت هست زیاده )
این مقاومت داخل دایره هم خیلی خیلی سخت پیش میاد بسوزه
درمورد سوال آخرت هم بگم که مقاومت هایی که داخل پاور استفاده میشن معمولا از 1/8 وات هستن تا 3 یا 4 وات
البته بیشتر به نوع و کاربرد پاور داره و...
linas_kal200
187
120
دوست عزیز 5 ولت سبز و بنفش درست شد منتهی فکر کنم برگشتم سر پله اول ! هیچ سیم دیگه ای ولتاژ ندارد
ماسفت های 220 درست هستن دیود های ردیف دوم هم درست هستن چون یک بار چکشون کرده بودم حالا چی رو باید چک کنم ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
اگه اشتباه نکنم گفتی آی سی pwm رو عوض کردی
مال خودشو بزار سرجاش اگه روشن شد که هیچی اگه روشن نشد ولتاژ پایه 12 این آی سی رو اعلام کن
linas_kal200
187
120
هر 16 پایه صفر هست !
صدای فیس هم میاد
وقتی زرد و با بنقش وصل میکنم توی سیم زرد 5 ولت میاد
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
صدای فیس هم میاد
دوست عزیز اگه میخوای زودتر به نتیجه برسی لطفا حدسی کار کردن رو بزار کنار...
امکان نداره شما 5 ولت استندبای داشته باشی ولی هیچکدوم از پایه های آی سی pwm ولتاژ نداشته باشن بخصوص پایه شماره 12
با اینحال شما خازنهای 2200/16v و 470/16v و 3 تا خازنهای ریز 50 ولتی اطراف خازن 2200/16 رو دقیقا با ظرفیت اسمی خودشون و از نوع مرغوب تعویض کنید و نتیجه رو اعلام کنید
linas_kal200
187
120
خازن ها را عوض کردم و نتیجه را در عکس نشان دادم (فقط زمانی که پاور توی برق بود تست گرفتم)
همچنان روشن نمی شود
این مقاومت هم که در شکل مشخص کردم با اینکه یک بار عوضش کردم همچنان صدای فیس میدهد !
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
همچنان روشن نمی شود
مشاهده فایل‌پیوست 167989
مشاهده فایل‌پیوست 167990
اگر مدار استندبای ایراد نداشته باشه و ولتاژ سیم بنفش 5 ولت رو داشته باشین این پایه ای رو که علامت زدم قبل از استارت پاور باید حدود 10-14 ولت داشته باشه
(طبقه دوم رو از پاور جدا کردین؟ تو عکس اینجوری به نظر میاد)
linas_kal200
187
120
مشاهده فایل‌پیوست 168066
بله جدا کردم و تمامش رو چک کردم و ۳ تا دیودها سالم بود
اونی که علامت زدین رو چک کرده بودم هیچ ولتاژی قبل استارت نداشت ولتاژ استندبای هم ۵ ولت دارد
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
شما پراپ منفی مولتی مترو کجا میزارید؟
