مشکل: روشن نشدن مادر برد فاکسکان مدلn15235
mahdi149
328
244
شیراز
با سلام خدمت اساتید
امروز یک عدد مادر برد فاکسکان اوردن که روشن نمیشه دوتا خازن زیر پلجنوبی کمی بادکرده بود تعویض کردم بازم روشن نشد و ولتاژ سویچ ۳ ولت هست لطفا راهنمایی کنید
40,210
مدل مادربرد این نیست . مدل مادربرد را روی لیبل گچی کنار اسلات رم میزنند .
mahdi149
328
244
شیراز
ممنون از کجا مطمعن بشم که پل جنوبی رفته با اتصال سیم سبز و مشکی روشن میشه و داغ هم نمیشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramin53
40,210
علائم خرابی چیپ جنوبی
داغ شدن قبل از سوئیچ
- داغ شدن بعد از سوئیچ کردن دستگاه
- نداشتن فرکانس در پایه کریستال کنار آن 32/768
اگر فرکانس سنج در دسترس نبود پایه کریستال بین 0/3 تا 1/5ولت باید ولتاژ داشته باشد
- بوق زدن هر دو سمت خازن های اطراف چبپ جنوبی با گراند
- بوق زدن تمام پایه های ساتا با گراند ( یکی می زند دوتا نمی زند)
- بوق زدن تمام پایه های usb با گراند ( فقط باید دو پایه بوق بزند ) یعنی نباید vcc با گراند و دیتا مثبت با دیتا منفی بوق بزند
- خال زدگی و باد کردگی
- کار نکردن واحدهایی که توسط چیپ جنوبی کنترل می شوند
- دستگاه سوئیچ نمی شود
تشخیص خرابی چیپ جنوبی بارها در انجمن توضیح داده شده . بوق زدن دو طرف خازنها smdبا گراند یکی از دلایلش هست . شما باز اطراف چیپ جنوبی رو چک کنید ببینید ماسفت ها سالم هستند .
ماسفت کنار چیپ جنوبی به نظر میرسه دستکاری شده باشه .
ایسی 8 پایه کنار چیپ هم بررسی کنید .
mahdi149
328
244
شیراز
ببخشید بنده تازه عضو شدم و چشم حتما
بله اون ماسفد رو خودم تست کردم
تست اون ای سی 8 پایه چطوری هست
40,210
اون ماسفت بعید میدونم درست به برد سولد شده باشه .
پستهای تک خطی پشت سر هم نزنید .
ایسی هم باید دیتاشیتش رو پیدا کنید و طبق دیتاشیت ولتاژ گیری کنید .
mahdi149
328
244
شیراز
خدا قوت بعضی از خازن های اطراف پل جنوبی هر دو طرفش با گراند اتصال داره و کریستال ولتاژی که گفتین رو نداره تعویض کردم درست نشد و فتهای اطراف هم همه سالم هستند ـ
با این تفاسیر ایا پل جنوبی سوخته یا نه
40,210
بله احتمالش زیاده . شما برای آخرین کار برد را از زیری با ir حرارت بدید . از بالا هم 2 دقیقه 240 درجه با هیتر . شاید راه بیوفته . چون تعویض چیپ برای این برد ارزش ندارد .
