مشکل: روشن نشدن مادربرد Gigabyte GA-EP31-DS3L با وجود CPU
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
یه سوالی هم که پیش میاد اینه که آیا چون ولتاژ مدار تغذیه cpu ایراد داره و ولتاژ vcore هم پایین هست بخاط اونه که مادربرد پروتکت میکنه؟
و با جامپ سبز و مشکی هم اتفاقی نمی افته؟
mosaffa
1,301
7,293
صومعه سرا
بفرمایید ای سی I/O رو نو انداختید؟منظور از صحتش اطمینان دارید؟ واینکه پایه های اون رو با نوک پنس چک کنید قطعی نداشته باشه.در ضمن سوکتهای یو اس بی رو هم چک بفرمایید.
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
بابت سلامت i/o نموتونم بگم صددرصد مطمئنم ولی یه همکار حرفه ای و پرمشغله داریم که خودش یه آرشیور i/o داره و 2 تا i/o خودش روی این مادربرد تست کرد و جواب نگرفت
و حقیقتش هم نتونست زیاد وقت بزاره واسش بخاطر همین خودم دست بکار شدم
و یدونه مادبرد اوراقی که خودش بهم داد و گفت مشکل تو چیپ جنوبیش بوده و من خودم i/o اون مادربرد رو گذاشتم روی این مین برد که نتیجش عین اون دوتای بالایی شد
بابت اتصالات پایه ها و مونتاژ i/o مطمئن هستم و عین فابریکی هست که اصلا تشخیص داده نمیشه که i/o عوض شده و با پنس هم چک شده
پورتهای Lan و usb رو هم که قبل از ایجاد تاپیک چک کردم
دیگه موندم چشه این مادربرد
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
شماره آیسی 8 پین مشخص شده 6545 هست
ولتاژ سر کریستال رو یکی از پایه ها حدود 250-300 میلی ولت و ولتاژ هسته رو هم بدون cpu گرفتم 0.88 ولت با وجود cpu هم که اصلا ولتاژ نداره
آی سی 8 pin اشاره شده 6545 با 6520 مشابه اند و فرقی ندارند
ضمنا مادربرد مشابهی که رسیده بود یه ورژن نبودن و من رسیدم به i/o که فعلا پیدا نکردم
شما شورتی کاملی که حین روی کار بودن cpu پیش میاد کار کنید
مخصوصا تو همین وضعیت اهم لاین های ولتاژی مدار pvm
و طبق نقشه با برداشتن مقامتهای کم اهم و فیوزی
مسیر ها ، میتونید قسمت شورتی رو تفکیک و زودتر بهش برسید
اگه این کارو نکنید شورتی در منطقه وسیعی مشاهده خواهد شد که رسیدن بهش مشکله
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
درود استاد عزیزم جناب ali m.g
والا کار کردن روی قطعات smd مخصوصا مقاومت و خازن های ریز
یکی از معضلات حساب میشه و کار طاقت فرسایی هست
ضمن اینکه نسبت به مدل و ارزش این مادربرد توجیه اقتصادی نداره
بیشتر از این روش وقت گذاشته بشه
ولی من بیشتر ممارستم بخاطر فهمیدن عیبش بود که میسر نشد
اما بابت اهم مدار تغذیه cpu باید بگم یک عدد مادربرد gigabyte با مدل
GA-EP41-UD3L با وجود داغ شدن CPU مشکل روشن شدن بدون کد دیباگر و بدون تصویر دستم هست که اهم های اون با این دقیقا با وجود cpu روی مادربرد یکسان هست ولی با این وجود توی روشن موندنش و داغ شدن cpu تفاوتی هست که حقیقا گیجم کرده
لینک تاپیک مادربرد مذکور میزارم براتون
https://www.irantk.ir/threads/101483-نداشتن-کد-دیباگر-و-تصویر-در-مادربرد-Gigabyte-GA-EP41-UD3L
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
درود جناب بختیاری عزیز
با پوزش از اینکه به موقع متوجه این تایپکتون نشدم جوابگو باشم
موردی که اشاره کردم تقریبا یا دقیقا همون مشکل مین شمارو داشت
همون موقع تعمیر شد و حضور ذهنی که دارم نحوه و نتیجه تعمیر رو یادداشت برداشتم انشالله فردا نتیجه تعمیرشو جهت اطلاعتون و دیگر دوستان تقدیم میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
سلام و خداقوت خدمت همه
جناب hoss_bakh
طبق قول دیشب . مین مورد اشاره رو که در تایپکی اشاره کردم رسیدم به i/o . خوشبختانه تشخیص درست بوده و مین با تعویض آی سی شبکه تعمیر و تحویل شده است
البته بعد از در آوردن آی سی شبکه تصویر داده و با نصب آی سی به کار طبیعی خود ادامه داده
