مشکل: روشن نشدن مادربرد Gigabyte GA-EP31-DS3L با وجود CPU
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
خرابی کریستال پل جنوبی یکی از دلایل هست.سطر پایین شماره ای سی I/O با هم دیگه مطابقت داره؟
درود جناب mosaffa
یعنی خرابی کریستال مذکور باعث ایجاد شورتی میشه؟
کریستال رو عوض میکنم و اعلام نتیجه میکنم
بابت شماره سطر دوم i/o هم بله دقیقا یکی هست (از مادربرد مشابه خودش برداشتم)
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
درود دوست عزیز همین مورد دیروز رسیده الان دارم روش کار میکنم
همین مین
با زدن به برق روشن میشه وچن لحظه بعد خامش میشه
ارور dl میداد
با کلر و تنظیم یک پین cpu ارور بطورت نرمال شروع میشه در آخرین لحظه که به تصویر میرسه خاموش میشه
البته اشکال اصلی رو فکر میکنم بهش رسیدم اجازه بدین نتیجه گرفتم اعلام میکنم
ویدیو کار اول که ارور ها نرمال شدن رو تا چن لحظه دیگه میزارم چون تو گوشیه
ممنون از همکاری شما استاد عزیز
مال من بخاطر اتصالی اصلا از اول کد نمیداد ولی منتظر راهنمایی های ارزشمندتون هستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
با تعویض کریستال لوله ای پل جنوبی هم مشکل همچنان پابرجاست
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
سیم سبز و مشکی رو جمپ کنید ببینید چه قطعا ای داغ میشه
با جامپ سبز و مشکی و روشن شدن مادربرد (حدوداً 20-30 ثانیه) هیچ کدوم از آیتم های روی مادربرد داغ که هیچ حتی گرم هم نشد
cpu هم همچنان سرده سرده و کد هم که نمیده
ajamee
1,762
4,789
مهندس در فیلم متوجه شدم باطری بکاپ نیست در بعضی از مادر بوردها در صورت نبود باطری تصویر نمی دهد
mosaffa
1,301
7,293
صومعه سرا
ای سی 8 پین مشخص شده در عکس نزدیک پل جنوبی رو شمارش رو اعلام بفرمایید.
در ضمن ولت سر کریستال رو اعلام بفرمایید.در همون لحظه کوتاه استارت ولتاژ هسته رو دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
ali m.g
1,869
11,886
TEHRAN
درود . در مادر بردهای قدیمی بله . بعضی مثل گیگا باید برا تصویر باطری سالم بکاپ وجود داشته باشه
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
مشاهده فایل‌پیوست 157589
شماره آیسی 8 پین مشخص شده 6545 هست
ولتاژ سر کریستال رو یکی از پایه ها حدود 250-300 میلی ولت و ولتاژ هسته رو هم بدون cpu گرفتم 0.88 ولت با وجود cpu هم که اصلا ولتاژ نداره
