دوستان این دستگاه روشن نمیشه ولتاژ بایوس دارم ولتاژ کلید پاور 3.3 دارم رو پایه io ولتاژ دارم فقط فایل بایوس پیدا نکردم پروگرام کنم باز منتظر نظر اساتید هستم با تشکر
نمیدونم چرا اینهمه عجله دارید دوست عزیز بارها گفتیم اگه میخواهید مشکلتون سریع حل بشه یکم بیشتر توضیح بدید و
حداقل یک عکس هم بگذارید و اینو بدونید اساتید طبق گفته های شما پاسخ میدن منتظر توضیحات بیشتر هستم
چی شد اینجوری شد
چی کارا کردی رو برد
چه تستهایی انجام دادی
ولتاژهای قسمتهای مختلف
درضمن در عنوان ذکر کنید که مادربرد هست یا لپتاپ درسته تو بخش لپ تاپ نوشتید ولی خوب شاید اشتباهی وارد کرده باشید
اقای محبی سلام این لپ تاپ هست دستگاه خاموش برام امده ولتاژ روی کلید پاور دارم بعد 3.3 بایوس دارم روی io 3.3 و 2.7 دارم به نظر همه چیز سالمه سوختگی وجود نداره موندم از چی میتونه فایل بایوس خوندم 4mg کامل بود بایوس گیر نیووردم بزنم .
دوست خوبم
ابتدا عنوان رو ویرایش کنید تا موجب اخطار نشه .
از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .وضعیت دستگاه رو بعد از زدن سوئیچ پاور بصورت کامل توضیح دهید.از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .با وصل کردن شارژر چه حالتی پیش میاد ؟منظورمن اینه که چراغ شارژر خاموش می شه یا یکی از چراغ های روی لپ تاپ روشن می شه یا خیر .مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .رم ها و اسلات رم ها رو بررسی کنید .پورت های USB و کارت ریدر رو از نظر شورتی بررسی کنید .
دوست خوبم
از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .وضعیت دستگاه رو بعد از زدن سوئیچ پاور بصورت کامل توضیح دهید.از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .با وصل کردن شارژر چه حالتی پیش میاد ؟منظورمن اینه که چراغ شارژر خاموش می شه یا یکی از چراغ های روی لپ تپ روشن می شه یا خیر .مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .رم ها و اسلات رم ها رو بررسی کنید .پورت های USB و کارت ریدر رو از نظر شورتی بررسی کنید .
