روشن نشدن لپ تاپ asus n45s
balot
275
174
دوستان این دستگاه روشن نمیشه ولتاژ بایوس دارم ولتاژ کلید پاور 3.3 دارم رو پایه io ولتاژ دارم فقط فایل بایوس پیدا نکردم پروگرام کنم باز منتظر نظر اساتید هستم با تشکر
آخرین ویرایش توسط مدیر:
اسماعیل محبی
657
6,191
استان زنجان
پاسخ : روشن نشدن asus n45s
دوست عزیز سلام
نمیدونم چرا اینهمه عجله دارید دوست عزیز بارها گفتیم اگه میخواهید مشکلتون سریع حل بشه یکم بیشتر توضیح بدید و
حداقل یک عکس هم بگذارید و اینو بدونید اساتید طبق گفته های شما پاسخ میدن منتظر توضیحات بیشتر هستم
چی شد اینجوری شد
چی کارا کردی رو برد
چه تستهایی انجام دادی
ولتاژهای قسمتهای مختلف
درضمن در عنوان ذکر کنید که مادربرد هست یا لپتاپ درسته تو بخش لپ تاپ نوشتید ولی خوب شاید اشتباهی وارد کرده باشید
balot
275
174
اقای محبی سلام این لپ تاپ هست دستگاه خاموش برام امده ولتاژ روی کلید پاور دارم بعد 3.3 بایوس دارم روی io 3.3 و 2.7 دارم به نظر همه چیز سالمه سوختگی وجود نداره موندم از چی میتونه فایل بایوس خوندم 4mg کامل بود بایوس گیر نیووردم بزنم .
40,273
اپلود کردم
واکنش‌ها[ی پسندها]: balot
balot
275
174
یک جای مدار اتصال داری . پردازنده و رم و وایرلس رو در بیار ببین سوئیچ میشه
انجام دادم نشد اعصاب خورد میکنه این تعمیرات به خدا دوستان به نظرم کیبرد شاید مشکل داره چون کلید پاوررو کیبرد جایگزینم ندارم تست کنم به نظر شما چه کنیم
10,524
دوست خوبم
ابتدا عنوان رو ویرایش کنید تا موجب اخطار نشه .
از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .وضعیت دستگاه رو بعد از زدن سوئیچ پاور بصورت کامل توضیح دهید.از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .با وصل کردن شارژر چه حالتی پیش میاد ؟منظورمن اینه که چراغ شارژر خاموش می شه یا یکی از چراغ های روی لپ تاپ روشن می شه یا خیر .مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .رم ها و اسلات رم ها رو بررسی کنید .پورت های USB و کارت ریدر رو از نظر شورتی بررسی کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
balot
275
174
دوست خوبم
از سالم بودن سوئیچ پاور اطمینان حاصل کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت افت ولتاژ تعویض کنید .وضعیت دستگاه رو بعد از زدن سوئیچ پاور بصورت کامل توضیح دهید.از سالم بودن شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .با وصل کردن شارژر چه حالتی پیش میاد ؟منظورمن اینه که چراغ شارژر خاموش می شه یا یکی از چراغ های روی لپ تپ روشن می شه یا خیر .مادربرد رو شستشو داده و بعد از خشک شدن کامل تست کنید .رم ها و اسلات رم ها رو بررسی کنید .پورت های USB و کارت ریدر رو از نظر شورتی بررسی کنید .
io هیت دادم روشن شد با تشکر از همه دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: omidm11
