مشکل: روشن نشدن لپ تاپ asus k45d
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
MGNBUTCHER
103
149
38
ایسی تغذیه خرابه باید عوض کنید به افق مهتاب و هایا زنگ بزنید پیدا میشه
بعد از تعویض ایسی ای او را نصب نکنید(امکان دارد دلیل سوخت ایسی تغذیه ای او باشد ) و دوباره پایه های مربوطه را ولتاژ گیری کنید
اگر ولتاژ در تست پویینت های مورد نظر بود اینبار ای او جدید نصب کنید
انشالله مشکل بل کل رفع خواهد شد
بابت راهنمایی خرید قطعه ممنونم، قطعه رو تعویض کردم، ولتاژ3.3 و 5 در پایه های 8 و 16 آی سی اومد، io رو گذاشتم ولی بازم روشن نشد !:crying:
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,240
شهرستان قم
الان 3.3 و 5 روی سلفها ثابت هستند ؟
روی کلید پاور 3.3 هست ؟
ای او رو هم عوض کردین ؟
اگه تمام نکات رعایت شده بهتره یک بایوس بزنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
MGNBUTCHER
103
149
38
روی یک سلف نزدیک سوکت باطری فقط 2.7 داشتم روی بقیه نه، دوسر کلید پاور هم 3.3 هست، البته این تست ها رو بدون io انجام دادم
io رو عوض نکردم
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
io رو عوض نکردم
سلام دوست گرامی
گزارشات شما ضد و نقیض هست امکان نداره که ای او روی برد نباشه ولی کلید پاور 3.3 داشته باشه
حتما ای او رو عوض کنید وگرنه احتمال سوختن ایسی تغذیه بالاست
MGNBUTCHER
103
149
38
سلام دوست گرامی
والا آی او رو که بر می دارم 3.3 روی سوئیچ هست، چند بار تست کردم مطمئن هستم
آی او جدید گرفتم و تعویض کردم بازم فرقی نکرد !!!:narahat:
بایوس هم ریختم، فرقی نکرد
