مشکل: روشن نشدن لپ تاپ asus k45d
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,240
شهرستان قم
i/o رو برداشتم، بازم روی پایه هایی که فرمودید ولتاژ نبود
بررسی کنید روی فتهای تغذیه 3.3 و 5 ولتاژ 19 ولت موجود است یا نه ؟
شماره ایسی تغذیه را قید کنید اگر خودتان با دیتاشیت خوانی مشکلی ندارید بررسی کنید پایه vcc یا vdd روی ایسی تغذیه ولتاژ 19 دارد یا خیر ؟
برای مراحل بعد حتما شماره ایسی تغذیه را قید کنید
فعلا ای او را در محل قرار ندهید
MGNBUTCHER
103
149
38
هیچ 3.3 و 5 ولتی بر روی پایه های ماسفت ها نیست، فقط ولتاژ 19 ولت روی پایه های بعضی از ماسفتها است
آی سی تغذیه رو نمیتونم پیدا کنم، احتمالا همین سوخته باشه؟
نقشه این لپ تاپ رو ندارید؟
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
سلام شماره مادر برد را بنویسید
احتمال خرابی ایسی تغذیه بالاست
به شرط اینکه شماره ایسی تغذیه را هم بنویسید تا از نحوه تست ان با خبر شوید
MGNBUTCHER
103
149
38
شماره برد:
DA0XY1MB6E0
REV:E
آی سی تغذیه رو نتونستم پیدا کنم، چندتا آی سی هم که شک داشتم شاید باشه، دیتاشیت شون رو دانلود کردم ولی نبود
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
شماره برد:
DA0XY1MB6E0
REV:E
متاسفانه شماتیک مادربرد شما را پیدا نکردم در قسمت درخواست شماتیک درخواست دهید تا اساتید اپلود کنن
فعلا یک عکس با کیفیت از دو طرف برد اپلود کنید تا ایسی تغذیه را مشخص کنم
MGNBUTCHER
103
149
38
khelane
770
1,491
شماتیک کاملش نیست ولی به دردت میخوره
تو ارشیوم نداشتم یه کم تو نت چرخیدم زیاد بود ولی متاسفانه سایتها روسی و هندی و.. بودن و پولی بودن
خلاصه اینو پیدا کردم
مشاهده فایل‌پیوست Asus K45DR_XY1 DA0XY1MB6E0_Repair Guide.pdf
امیدوارم مشکلتون رفع بشه
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
با توجه به عکس و شماتیکی که دوست عزیزمان زحمت ارسال ان را کشیدند ایسی تغذیه شما rt8223p هست که روی ایسی باید عدد 20 نوشته شده باشد ( ایسیهای زیچتک با عدد و حروف علامت گذاری میشوند)
ایسی تغذیه را در عکس مشخص کردم
بررسی کنید که ایا روی پایه 16 ولتاژ 19 ولت را دارید یا نه
اگر ولتاژ بود بررسی کنید که ایا روی پایه های 8 و17 ولتاژ 3.3 و 5 هست
اگر روی پایه 16 ولتاژ 19 را داشتید ولی در پایه های 8و17 هیچ ولتاژی نبود بدون شک ایسی خراب است
اگر روی پایه 16 ولتاژ 19 نبود در مسیر دنبال مقاومت بگردید که از بین رفته
MGNBUTCHER
103
149
38
سلام دوست گرامی
مشاهده فایل‌پیوست 140651
روی پایه 16 ولتاژ بود ولی روی 8 و 17 هیچی نبود
آی سی رو با شماره rt8223p می تونم تو بازار پیدا کنم؟
hoseyn1258
679
2,240
شهرستان قم
ایسی تغذیه خرابه باید عوض کنید به افق مهتاب و هایا زنگ بزنید پیدا میشه
بعد از تعویض ایسی ای او را نصب نکنید(امکان دارد دلیل سوخت ایسی تغذیه ای او باشد ) و دوباره پایه های مربوطه را ولتاژ گیری کنید
اگر ولتاژ در تست پویینت های مورد نظر بود اینبار ای او جدید نصب کنید
انشالله مشکل بل کل رفع خواهد شد
