روشن نشدن لپتاپ 5110
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
مشتری برای من این مدل لپ تاپ رو اورده و روشن نمیشه.
خوب یک سری کارهای مقدماتی رو انجام دادم و ولتاژ گیری کردم.
-ولتاژ روی کلید پاور هست
-آداپتور سالمه
- باطری سالمه
- ولتاژ روی بایوس هست
- آی سی بایوس رو در اوردم روشن نشد.
- ای سی بایوس رو تعویض کردم روشن نشد.
- روی دوتا از پایه های شارژ باطری ولتاژ 3.3 و روی دوتای دیگه ولتاژ 0.5 هست.
ممنون میشم اگه از تجربه دوستان استفاده کنم.
AMD
10,548
40,217
احتمال خرابی چیپ تو این مدل بسیار زیاده . بدون cpu روشن میشه ؟
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7,080
اهواز
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
آیا شما بایوس را با فایل مطمئن پروگرام نموده اید ؟
ولتاژ های اطراف I/O را بررسی نمایید و ببینید ولتاژ 3.3 و 5 ولت موجود هستند .
از مشتری سوال نموده اید که چرا دستگاه به این روز افتاده است ، چون برای محدود نمودن عیب کمک می کند .
منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر.
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
با تشکر.
بله ولتاژ هست
ardalans
516
1,353
سلام توی این مدل خرابی pch به وفور دیده میشود البته قبلش حتما بایوس سالم رو رایت کنید در ضمن وقتی به منبع وصل میشه چند صدم جریان کشی دارید؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوست من
در مدل های 5110 اول بایوس چک شود
دوم ترانزیستور ها و قطعات اس ام دی اطراف سوکت cpu سپس
پل گرافیک و در اخر پل های خود مادر برد
در ضمن فراموش نشود که برد این مدل بسیار حساس به حرارت میباشد پس از دادن حرارت بیش از حد خوداری نمایید
