مشکل: روشن نشدن ایسوس x44h
brutalfast
229
316
مشهد
لپ تاپ فوق را بهش شارژر متفرقه زدن و بعد از داغ کردن شارژر ار دستگاه جداش کردن و با لپ تاپ کار کردن تا خاموش شده
الان دیگه لپ تاپ روشن نمیشه و جریان کشی هم نداره
ولتاژ 19 ولت تو مدار هست روی پایه های سوئیچهم 3.3 ولت هست
اطراف I/o فقط 3.3 ولت هست و ولتاژ دیگه ای نیست
روی پایه های بایوس ولتاژی نیست
روی پایه های آی سی RT8206A فقط ولتاژ 5 ولت هست و ولتاژ 3.3 ولت نیست طبق دیتا شیت باید 3.3 ولت باشه ولی نیست
مشکل از کجا میتونه باشه؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
679
2,238
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
شما باید اون ایسی رو عوض کنی در مرحله اول
توضیه میشه که ec هم رایت کنی
موفق باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
hoseyn1258
679
2,238
شهرستان قم
آی سی را از کجا میتونم تهیه کنم؟
پروگرم I/o را دارید؟
ایسی را با اندکی سرچ در گوگل میتوان پیدا کرد
اما در باره فلش IO
شما باید در تاپیک مربوطه در خواست بدین هنگام درخواست شماره IO به همراه شماره مادربرد و مدل لپتاپ باید قید شود
انگاه برای شما اپلود خواهد شد
brutalfast
229
316
مشهد
یک سوال من میتونم 3.3 ولت را با منبع خودم مستقیم به پایه ی همون آیسی بدم که کل مدار بگیره یا نه؟
