مشکل: راهنمایی تعمیر منبع تغذیه سویچینگ لوازم خانگی
poya68
240
567
پاسخ : راهنمایی منبع تغذیه
دیود شیشه ای را با اهم اندازه که گرفتم حدود 49.2 اهم بود . بعد با تست دیود نیز اندازه گرفتم 54 نشان می داد .
سه مقاومت را نیز اندازه گرفتم مقاومت rp4 حدود 40.2 اهم بود . مقاومت rp9 حدود 385 اهم بود . مقاومت rp5 حدود 10.4 اهم بود .
ولتاژ پایه 2 آیسی را که متصل به دیود dp7 بود اندازه گرفتم با سه تا از پایه ها چیزی حدود 0.22 تا 0.28 نشان می داد . پایه 2 را با بقیه پایه ها اندازه گرفتم حدودا 0.3 تا 0.5 بود.
پایه های فت را نیز من اینطوری اندازه گرفتم : 1- پایه درین با سورس 645 اهم - 2- پایه گیت با سورس 360 اهم - 3- پایه درین با گیت صفر(اهمتر هیچ حرکتی نمی کند). 4- پایه گیت با درین صفر(اهمتر هیچ حرکتی نمی کند). 5- پایه سورس با درین صفر (اهمتر هیچ حرکتی نمی کند). 6-پایه سورس با گیت 140 اهم
شماره قطعات را هم یک عکس جدید در زیر گذاشتم که شماره مقاومت ها پیدا باشه
http://www.uploadax.com/images/54154796779322452832.jpg
آخرین ویرایش توسط مدیر:
80,178
سه مقامت را نیز اندازه گرفتم مقاومت rp4 حدود 40.2 اهم بود . مقاومت rp9 حدود 385 اهم بود . مقاومت rp5 حدود 10.4 اهم بود .
پاسخها خیلی بهتر شده
اما فرمودید اهم متر شما دیجیتال است و لذا اینکه فرمودید بعضی مقاومتهای پایه فت صفر است و اهم متر حرکت نمیکند مقصود شما چیست آیا منظور اینست که عددی نشان نمیدهد یا صفر اهم نشان میدهد
ضمنا مقاومت دیود شیشه ای را در دوحالت ممکن اندازه گیری و اعلام کنید ( مقاومت حالت معگوس آنرا اعلام نکردید )
و همچنین شماره ای که روی دیود نوشته اعلام کنید (احتمالا 1n4148 است )
دو مقاومت 560 کیلو ( سبز - آبی - زرد ) جلوی هیت سینک است که این دو مقاومت سری هستند شما ولتاژ پایه وسط این دو مقاومت را اعلام کنید
جهت یادآوری : اگر شماره فت را جلوی خود بگیرید که در حال خواندن شماره آن باشید ، سمت راست سورس است - وسط درین - و سمت چپ گیت است
poya68
240
567
بله اهمترم دیجیتال است منظورم این هست که وقتی که اهمتر را وصل می کنم هیچی نشان نمی دهد (روی عدد 1 که هست می ماند وهیچ عکس العملی ندارد)
مقاومت دیود شیشه ای هم در دوحالت ممکن 49.5 می باشد.
شماره روی دیود هم همانی که فرمودید است (1n4148) .
ولتاژ پایه وسط دو مقاومت هیچ ولتاژی ندارد ولی مقاومتی که ( منظورم همان مقاومت 560 کیلو می باشد) مستقیم از پایه خازن بزرگ می آید 180 ولت برق دارد ولی مقاومت بعدی هیچ ولتاژی به تنهایی نشون نمی دهد مگر اینکه به یکی از پایه های مقاومت اولی و یکی هم به پایه مقاومت دومی وصل کنی . من اینطوری متوجه شدم. اگر جایی اشتباه می کنم راهنماییم کنید .
در ضمن ولتاژ خازن cp9 را هم اندازه گرفتم 2.53 بود.
80,178
ولتاژ پایه وسط دو مقاومتهیچ ولتاژی ندارد ولی مقاومتی که( منظورم همان مقاومت 560 کیلو می باشد) مستقیم از پایه خازن بزرگ می آید 180 ولت برق دارد ولی مقاومت بعدی هیچ ولتاژی به تنهایی نشون نمی دهد مگر اینکه به یکی از پایه های مقاومت اولی و یکی هم به پایه مقاومت دومی وصل کنی . من اینطوری متوجه شدم. اگر جایی اشتباه می کنم راهنماییم کنید .
پاسخ ها بازم بهتر شد
من هم اوایل کارم اینگونه اشتباهات را داشتم که عدم عکس العمل اهم متر را بمنزله صفر اهم تلقی میکردم اما وقتی اهم متر عکس العملی ندارد یعنی مقاومت بینهایت است نه صفر
یک پروب اهم متر را به بدنه یا منفی خازن بزرگ وصل کن و پروب دیگر را به پایه 2 آی سی و مقدار مقاومتش را اندازه گیری کن و یکبار هم جای پروب ها را عوض کن و مقاومت هر دو حالت را اعلام کن
مقاومت دیود چاق و مشکی dp7 را هم در دو حالت اعلام کنید (داخل مدار)
ضمنا برای اندازه گیری ولتاژ ها باید پروب منفی ولتمتر را به شاسی یا بدنه متصل کنید که در این آزمایشات بدنه درواقع پایه منفی خازن بزرگ تغذیه است حالا پروب مثبت را به هر نقطه ای متصل کنید ولتاژ آن نقطه را اندازه گیری کرده اید
مثلا اگر می خواهیم ولتاژ پایه 2 را اندازه گیری کنیم باید پروب منفی به منفی خازن بزرگ و پروب مثبت را به پایه 2 متصل کنیم و قس علیهذا
ضمنا در اعلام ولتاژ سر وسط دو مقاومت 560 کیلو اشتباه کردید و 180 ولت است یعنی اگر پروب منفی را به منفی خازن بزرگ و پروب مثبت را به وسط دو مقاومت متصل کنید ( یکی از دو پایه وسط که با مدار چاپی بهم متصل شده اند ) دراینصورت 180 ولت است که با ولتمتر دقیق و اندازه گیری دقیق حدود 155 ولت صحیح است زیرا فرمودید اگر پروب های ولتمتر را یکی به پایه های مقاومت اولی و یکی هم به پایه مقاومت دومی وصل کنی 180 ولت است که اگر اشتباه نکرده باشی دراینصورت سر وسط دو مقاومت 180 ولت است نه حدود صفر
ولی مهم نیست درصورت صحت ولتاژ 180 ولت هردو مقاومت 560 کیلو (راه انداز) سالمه
poya68
240
567
یکبار پروب منفی را به پایه منفی خازن گذاشتم و پروب مثبت را به پایه 2 آیسی مقاومت بینهایت بود.
یکبار هم پروب مثبت را به منفی خازن گذاشتم و پروب منفی را به پایه 2 آیسی گذاشتم 678 اهم داشت.
دیود dp7 را اندازگیری کردم فقط از یک طرف 678 اهم نشان می دهد ولی از طرف دیگر بینهایت است.
تشکر
80,178
تشکر
این پاسخ احتمال سالم بودن آی سی را بیشتر کرد اما
این پاسخ مغایر با ولتاژ 180 ولت (سر وسط دو مقاومت 560 کیلویی ) است که دراینصورت احتمال صدمه دیدن آی سی زیاد است
لذا یکی از دو پاسخ فوق اشتباه است یا مقاومت پایه 2 و یا 180 ولت بین دو مقاومت اشتباه است
poya68
240
567
اینطوری که شما می گویید برای تست ولتاژ من اینکار را کردم ولی پایه های وسط بین دو مقاومت ها برق ندارد یا چیزی حدود 0.5 به من نشان می دهد
همین کار را با پایه 2 آیسی هم کردم که آیسی 0.2 بیشتر نداشت.
80,178
شما فرمودید درحالیکه پروب مشکی را به مقاومت دیگر میزنید 180 ولت دارید پس اگر واقعا پروب مشکی یا منفی را به منفی خازن بزرگ متصل کرده اید و پروب مثبت را به سر وسط دو مقاومت 560 کیلو و حدود صفر ولت است دراینصورت مقاومت 560 کیلویی که به خازن بزرگ نزدیکتر است سوخته
اما جهت اطمینان بیشتر یک پروب ولت متر را به یک پایه 560 کیلویی (که به خازن بزرگ نزدیکتر است ) متصل و پروب دیگر را به پایه دیگر همان مقاومت متصل کنید اگر حدود 310 ولت است سوخته
اگر مطمئن هستید که در پاسخ نهایی اشتباه نکردید یک مقاومت حدود 560 کیلو بجای آن بگذار و هر تغییر دیگری را بحالت اول برگردان و روشن کن ببین درست شد
اگر 100 کیلو هم کمتر یا بیشتر از 560 کیلو باشد ایرادی ندارد مثلا 470 کیلو هم خوبه
ببین چه مقاومتهایی دم دست داری تا بگویم چکار کنید
