من میترسم با توضیحات اضافه وقت شما تلف بشه ولی چشم توضیح کامل اینکه :
من یه پاور سویچینگ بدونه اوپتی ساختم از روی نقشه 5 ولتی vsb پاورهای 200 وات کامپیوتر که قدیمی بود و جدیدا همه با اوپتی همراهه خلاصه مقدار پیچشش سیم برای ثانویه .. ولتاژ 8 رو بهم داد من که برای شارژر تبلت ایسوس میخواستم باید اون رو 5 ولت میکردم که نشد و نهایت تونستم با تغییر چند قطعه ولتاژ رو تا 5.8 پایین بیارم و چون برای usb تبلتهای خوب تعریف شده که از 5.2 اگه بالاتر باشه شارژ انجام نمیشود کلا پروژه با شکست روبرو شد
اگر هم میخواستم باز بهش ور برم هم آمپر خیلی پایین میومد هم ممکن بود مدار از تعادل خارج بشه خلاصه گذاشتم کنار ...........
بعد از اون اومدم که از روی نقشه پاورهای جدیدتر مدار 5 ولت همراه با اوپتی بسازم که دیدم توی وسایلم یک پاور پلی استیشن 1 که 7.5 ولت و 2 آمپر میده رو دارم که اتفاقا اوپتی هم داشت ...
پس خواستم روی همین کار بکنم و 7.5 ولت رو به 5 تبدیل و تنظیم بکنم که شد ( به کمک همون دو مقاومت سر 431 ) حالا چرا من نقشه مدار خودتون رو گذاشتم و گفتم من این رو ساختم ؟
چون طی حرف خود شما اصل این چند قطعه اصلی هست مانند آیسی سویچینگ و 431 و ترانس و یکی دو تای دیگه بقیه قطعا برای بهینه کار کردن اینها استفاده میشه و اینکه من زمان تست این پاور پلی استیشن هیچ مشکلی مانند گرمای زیاد روی آیسی نداشتم و تنها تغییر روی اون دو مقاومت بوده که ولتاژ رو به 5 برسونم و حالا اون آیسی سویچینگ خیلی داغ میکنه البته کار شارژ به خوبی انجام میشه حتی از شارژر خود ایسوس هم بهتر
و این رو هم اضافه کنم که
من برای خرید شارژر نه مشکل مالی دارم و نه موضوع دیگری هست اتفاقا شارژر خودش موجوده و همینطور دو شارژر دیگر سامسونگ که همگی خیلی عالی کار میکنه و همینطور usb های کامپیوتر که بازم خیلی عالی شارژ میکنه من فقط برای علاقه این کارها رو انجام میدم..
اینم عکس مدار مورد بحث
اگه سوالی درباره شماره و یا مقدار قطعات داشته باشین من در خدمتم
ضمنا استاد لطفا یه بار دیگه به اون سوال اولیم جواب بدید به این ترتیب که اکه ما مقاومت سری شده به دیود داخل اوپتی رو اگه تغییرات بدیم چرا در ولتاژ خروجی تغییرات نداریم همون مقاومت 220 اهمی در مدار خودتون .. چون با تغییرش مگه نور اوپتی کم و زیاد نمیشه؟
من برای اینکه استاد خسته نشه کم سوال میکنم وگرنه از سوال اضافی کردن .. قطعا از سایت
layful:اخراج میشم
عزیزم شما یکنفر عضو سایت را معرفی کن که بواسطه سوال کردن با محرومیتی مواجه شده باشه
احتمالا دانشجو یا فارغ التحصیل هستی و با مشاهده جو دانشگاهها که دانشجو نباید سوال کنه تا گند بی سوادی اساتید درنیاد موجب این استنباط شما شده و یا خصوصیت شخصی و بزرگوارانه شما موجب این تلقی شده که سوال کردن منتهی به مجازات میشه
ولی اینطور نیست و حقیقتا سوال خوب بسیار باارزشتر از پاسخ خوبه و بانی آگاهی و تبادل اطلاعات جمعیتی میشه
بابت 220 اهم
درسته که گردو گرده ولی هر گردی گردو نیست
لذا درسته که کاهش و افزایش نور کوپلر موجب مهار و تنظیم ولتاژ خروجی میشه ولی نه با هر روشی
یعنی در شرایطی که مدار را آماده کرده ایم و غذای هر بخشی را تامین کرده ایم حالا اگه دستوری بهش بدی اجرا میکنه و اگه نور کوپلر را کم و زیاد کنی دستور افزایش و کاهش ولتاژ را صادر میکنه
نه اینکه برق شهر را کم کنی و به 10 ولت برسونی و بگی نور کوپلر را کم کردم ولی چرا بجای افزایش هیچ ولتاژی نمیده
بدیهی است که اگه قاعده بازی را بهم بزنی برات کار نمیکنه
لذا 220 اهمی غذای کوپلر را میرسونه و شما میگی بجای آنکه کوپلر سرحال و بشاش دستور شل کردن و تند کردن صادر کنه با بزرگ کردن 220 اهمی بهش گرسنگی بدیم که بی حال بشه و آی سی با مشاهده بی حالی کوپلر تصور کنه ولتاژ خروجی کم شده و لذا ولتاژ بیشتری تولید کنه
بله میشه ولی از کوپلر گرسنه و بی حال فقط میتونی انتظار بی حالی داشته باشی
یعنی اگه نور کوپلر زیاد بشه که باید با بالا پایین پریدن به آی سی بگه وضع خرابه و ولتاژ خیلی بالا رفته که دستور شل کردن ولتاژ صادر بشه اما این کوپلر گرسنه که حال نداره بالا پایین بپره لذا همیشه بی حاله و فقط دستور بالا رفتن ولتاژ را صادر میکنه تا جایی که آی سی میسوزه
اگه قبول نداری 220 اهمی را خیلی بزرگ کن مثلا بینهایت و یا قطع کن ببین آی سی خودشو جر میده که ببینه کوپلر بالا پایین میپره یا نه ولی خبری نمیشه تا بالاخره آی سی میسوزه یا پروتکت میکنه
اگه ابهامی هست حتما مطرح کن
