مشکل: دل زدن ولتاژ خروجی و مشکل در STARTUP آی سی 3844
abozaravar
دل دل زدن خروجی تغذیه چند دلیل داره 1. دیود خروجی سوخته 2. خازن خروجی خراب شده 3. نسبت دور سیم پیچ ثانویه زیاده که اپتوکوپلر برای تثبیت ولتاژ خیلی سریع خروجی رو خاموش میکنه و همزمان با اون آی سی تغذیه هم خاموش میشه تا خازن خروجی تخلیه بشه و به زیر ولتاژ تعریف شده خروجی برسه و مجدد آی سی تغذیه روشن میشه4. مصرف کننده خروجی کمه و اگه یه مقاومت به نسبت مناسب بزارین این مشکل حل میشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
عرض سلام و درود خدمت اساتید بزرگوار یه سوال راجب منبع تغذیه های فلای بک داشتم علت نوسانی بودن ولتاژ روی خازن راه اندازه ای سی با چه روشی در مدار run dcپیدا کنیم
این انجمن بیشتر شبیه انجمن نجیب زادگان مرده ساخته کریستن دامپ
HS13&86
894
1,784
استان گلستان
سلام و درود،
در اکثر مواقع مشکل دل دل زدن خروجی تحت بار و نوسان ولتاژ روی خازن راه انداز ، ناشی از خرابی مقاومت سری شده با دیود راه انداز تغذیه آیسی هست که البته اکثرا بدون ایراد ظاهری میسوزه و تعمیرکار های زیادی رو سرکار میذاره.
موفق باشید.
