درخواست کمک برای تعمیر منبع تغذیه سوییچینگ 12v 15A با مشکل ندادن جریان و صدا ( وحشتناک ايراد عجیبی هست حتما بخونید )
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
دوستان و همکاران و هموطنان عزیز
باور بفرمایید همه ۵۸ صفحه‌ قسمت منابع تغذیه رو جستجو کردم
هر تاپیکی که احتمال داشت به من کمک کنه به دقت مطالعه کردم ولی فايده ای برای این تعمیر نداشته ! هرچند به علم من در این زمینه خیلی خیلی اضافه شد!
خلاصه
من تجربه‌ در تعمیر تغذيه های سوییچینگ دارم
چه پاور کامپیوتر/ چه منابع تغذیه تابلو روان و صنعتی/ چه منابع تغذیه آمپلی فایر و .......
اما اما
این مورد وحشتناک هست برای من
حالا چرا؟
من با تمام ادعای خود در زمينه الکترونیک مخصوصا تغذیه سوئیچینگ
و با داشتن مولتی متر و تستر T4 و حتی اسیلوسکوپ!!
نتونستم این ایراد رو پیدا کنم !
حالا ماجرا اصلی چی هست
یک تغدیه ۱۲ ولت ۱۵ آمپر بی پدر و مادر که همکار آورده ! و گفته‌ من خوردم هرچی که به ذهنم می‌رسید سوخته عوض کردم ولی درست نشد آوردم برای تو که حالیت میشه ، خلاصه‌ ما هم قبول کردیم
اول که داد به من خروجی ۳.۵ ولت بود که با تغییر پتانسیومتر هیچ تغییری تقریبا نداشتيم! منم شکم رفت به ای سی ۴۹۴ چون پتانسیومتر رو عوض کرده بود و با تعويض ۴۹۴ ولتاژ ما رسید به ۱۲ و با پتانسیومتر هم از ۱۱ تا ۱۴.۵ قابل تغییر!
حالا سه تا مشکل داشتم
اول جريان ندادن
دوم صدای ترانس
و سوم داغ شدن یکی از ۱۳۰۰۹ ها
و باور کنید تمام خازن ها چک شده و هرچی هم سر سوزن شک داشتم تعویض ، تمام مقاومت ها روی برد چک شده تمام ترانزیستور ها چک شده چه قدرت و چه راه انداز
مشکل اصلی رو که با اسیلوسکوپ برسی کردم و هيچ جوره نفهمیدم این بود که توی ۴۹۴ پالس ها دد تایم نداشتن که این زیر براتون عکس میزارم
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
شکل پالس خروجی ۴۹۴
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
اضافه کنم که جناب محتسب (الکتریکی مشعل گفته بودن توی ویدئو های خودشون که این مدل های ترانزیستور برای تعمیرات اصلا صرفه نداره )
بقيه همکاران توی این مورد فقط یکی شون با من هم مشکل بود که اون هم با تعويض ترانزیستور درایو گویا تغذیه تعمیر شد
Mohammad.sp
158
171
29
کارهای انجام شده را کامل بنویسید
Tl431 تعویض کنید
خازنایی که علامت میزنم تو عکس را تعویض کنید و مقاومتهای ترانزیستورهای قدرتم ظاهرا تعویض کردید اگر نکردید این کارو حتما بکنید
و ترانزیستوری که داغ میکند را بیرون از برد با مولتی متر تست کنید نشتی نداشته باشه مورد مشابه بوده که با تستر انجام دادم ولی ترازیستور نشتی داشته و تستر نشون نمیاد
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
Tl431 تعویض کنید
تمام خازن ها چک شدن و هرکدوم سر سوزن به esr اون شک داشتن تعویض شده !
دوبار ۴۹۴ رو عوض کردم!
مقاومت ها همگی سالم!
404
VIP PLUS
VIP PLUS
407
744
اردکان
بنده هم ۱بار با این نوع تغذیه به مشکل خوردم
اول خازن های قدرت رو تعویض کن
دوم زنر هارو بیرون از برد تست کن
سوم ترانس رو چک کن
خازن های قدرت تست شده و esr اون ها صفر هست و ظرفیت درست !
دیود زنر اتصال کوتاه نیست و با تست دیود مولتی متر سالم هست
ترانس راه انداز رو هم چک کردم و اوليه و ثانویه ایزوله هست و پایه ها هم گویا درست باز هم اگر از ترانس ها تجربه دارید بگید
habbib
1,718
10,418
گنبد کاووس
با درود
دوست بزرگوار کل مطالب را مرور کردم
جسارتا با این ذهنیتی که شما دارید کمی بعید هست که بتونید تغدیه را راه اندازی کنید
دلیل هم اینه که
هر موردی که دوستان پیشنهاد میکنند شما درجا بدون فکر و تمرکز میگی درسته
حالا چرا؟ چون خودت بتازگی اون قطعه را نو انداختی لذا هرگز دیگه بهش توجه نمیکنی
به همین دلیل اگر واقعا میخوای راه اندازی بشه لااقل به یکی اعتماد کنید و طبق راهنمایی ایشان جلو برید ذهنیت قبلی را هم پاک کنید
در رابطه با این منبع اول از همه همین الان بابت آیسی یک سوکت متصل کنید تا ممبعد براحتی بتونید در کسری از ثانیه و بدون لحیم کاری آیسی را تست و یا تعویض نمایید
ضیمنا بفرمایید روی پایه 7 و 12 آیسی چند ولت دارید؟ بجای پایه 7 میتونی مولتی متر را به منفی خروجی مدار متصل کنید
شرایطی که شما توصیف میکنی حاکی از ضعف روشن شدن آی سی میباشد
مورد بعدی
سلف خروجی را در این منبع ها بشدت بی کیفیت درست کردن و یکی از بزرگترین ضعف های این منبع ها به نظر من همین مورد هست
شاید بابت ظاهر سلف کسی تابحال متوجه این ضعف نشده باشد ولی شما هم حتما بررسی کنید البته ایراد شما از این بخش نیست
سلف خروجی در این منبع با سیم طلایی رنگ و سه لایه پیچیده شده از جنس آلومینیوم میباشد
همانطور که همگی میدونیم آلومینیوم اصلا خاصیت لحیم پذیری نداره به همین دلیل اینها یک لایه خیلی نازک از مس به همراه شارلاک روی قطر خارجی این سیم کشیدن که فقط به اندازه یک ذره و سرسوزن لحیم بهش بچسبه
و بتونن به برد لحیم کنند
کل جریان هم در نهایت باید از این سلف گذر کند بعد از مدتی این سیم در جای خودش لغ میزنه و دیگه نمیتونی اونو به درستی لحیم کنید مگر کلا سیم را عوض کنید
لذا این ضعف بزرگی برای این منبع بحساب میاد که حتما باید حین تعمیر مد نظر داشته باشیم
زیرا این مورد میتونه ضعف آمپر شدیدیرا در منبع حادث کند
