درخواست مدار ردیاب انتنی
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
سلام و عرض ادب
اقا من این موضوع رو از اول تا الان مطالعه کردم
سر اخرم نفهمیدم که این مدار به درد بخور هست یا نه
یکیش میسازه میگه نتیجه داده یکی میگه نه به درد نمیخوره نسازید
میشه یه جمع بندی از همه بحثا بذارید تا راحتتر متوجه بشیم چی به چیه
البته اگه بحث دیگه ادامه نداشته باشه
ممنونم از همه دوستان
بستگی داره برای چه کاری استفاده کنید و چه انتظاری داشته باشید. ردیاب در کل مشخص می کنه در منطقه باری و جود داره یا نه. حالا بعضی ردیاب ها که MFD جداگانه دارند دقت بالاتری دارند و شما را بسیار به بار نزدبک مب کنند.در حد که مثلا در یک شعاع کوچم بار را ردیابی می کنند. در کل انتظار معجزه نداشته باشید.
reza vir
21
47
منظور از پایه 3 همون سینوسی نه مثلثی
البته دوستان اگه این آیسی پیدا نکردین میتونید از XR2206 استفاده کنید
جای پایه هاش فرق میکنه میتونی از رو دیتا شیت درست وصل کنین
و اینکه دیده شده از دو موج هم زمان استفاده میکنن هم سینوسی و هم مربعی که این رو هم امتحان کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
xigma
14
31
خلیج همیشه فارس
تقدیم به دوستان
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
مهندس جان بفرمایید اصلن این مدار چی هست و بعدم شماره و مقادیر قطعات چیه؟ و بعدم طراحش کیه؟ در کل هم مرسی:tears_of_joy:
xigma
14
31
خلیج همیشه فارس
این مدار یک فانکشن ژنراتور است،مثل اینکه دوستان دنبال مداری بودن که باهاش فرکانس تولید کنند،مقادیر هم توی مدار شماتیک نوشته شده است. ممنون از شما
w_mirzaii
121
219
کرمان
با سلام و عرض ادب
من یه ردیاب با میله های برنجی در یکی از سایتا دیدم که از میکرو استفاده میکرد و نکته جالبش این بود که برای تقویت خروجی از یه چوک استفاده کرده و ولتاژ خروجی رو حدود 500 ولت تبدیل کرده (در توضیحات هم نوشته شده که جریان بالا بده و ولتاژ بالا باعث افزایش قدرت میشه)
حالا سوالم اینه آیا راهی هست ما این چوک رو به همین مدار 8038 خودمون اضافش کنیم تا قوی تر بشه؟
در ضمن من مدار ردیاب 8038 رو ساختم.روی پین 2 فرکانس 5 کیلو هرتز هست ولی در آنتن های خروجی ولتاژ هست ولی فرکانس نیست
طبیعیه یا مدارم مشکل داره؟
لطفا راهنمایی کنید.
Mr MeTaL
408
1,808
40
تهران-مشهد
با سلام و عرض ادب
لطفا راهنمایی کنید.
درست هست مهندس
bina
11
16
سلام دوستان
اساتید لطفا راهنمایی کنین:
1- ایا نمیشه پراپها رو به زمین وصل نکرد و فقط به آنتنها متصل کرد؟
2- آیا میتونیم با استفاده از ولوم فرکانس متغییر تولید کنیم و با فرکانس متر میزان فرکانس رو ببینیم؟ در اینصورت ولوم باید به کجا وصل بشه؟
3- ایا همزمان میشه موج مربعی و سینوسی رو باهم به آنتنها داد؟
یاحق:hmm:
