درخواست مدار ردیاب انتنی
mori666
22
13
34
سلام. دوستان عزیز. لطفا راهنمایی بفرمایید که ولوم 10 کیلو با 3 پایه چجوری در مدار وصل میشه. و اینکه اون یکی disk 100 چیه و طریقه وصلش چجوری هسته. و اینکه مقاومتهای مدار معمولی هستند یا نه. بسیار سپاسگزارم اگر در این مورد مقداری راهنمایی کنید.که در پست 189 صفحه قبل میباشد.
mori666
22
13
34
دوستان عزیز. میشه در این مورد کمی راهنمایی بفرمایید. سپاس
kaywan206
71
49
درود بر شما.مهندس خسته نباشید.مهندس بزرگوار پتانسیومتر ۵کیلو میزارم روی برد هیتر ولی روی برد پتانسیومتر خودشو خراب نشون میده بیرون از برد تست میکنم پتانسیومتر درست کار میکنه.لطفا راهنماییم کنید.سپاس
mori666
22
13
34
سلام. کسی از دوستان در مورد این مدار میتونه کمی راهنمایی کنه. بسیار سپاسگزارم
mori666
22
13
34
ایلیا۹۱
581
369
بادرود فراوان به دوستان عرض کنم به خدمت شما وه بنده تا بحال مدار pi و bfoوvlfطراحی کرده ام و الان هم تعمیر کارم تا بحال ندیدم که کسی با ردیاب نتیجه گرفته باشه چونکه واقعا ردیابی وجود نداره اما کسانی که تو گنج هستند اکثرا دروغ میگویند اگر هم برای گنج یابی میروید حتما از فلز یاب استفاده کنید تا شاید به احتمال بسیار بسیار ضعیف چیزی گیرتان بیاد در مورد رد یابها همشون دروغ هست اصلا چنین دستگاهی حقیقت ندارد تا بحال بیش از ۳۰۰ ردیاب دیجیتالی تعمیر کرده ام و دیده ام همش دروغ هست اما من به درخواست مشتری تعمیرش کردم موفق باشید
nikname94
با تصکر ویژه از دوست عزیزمون
فقط مدار یک ایراد داره که با برطرف کردنش من از این مدار جواب گرفتم و ناگفته نماند که تمام رد یاب های دنیا از همین آیسی استفاده میکنند ولی با مدار های مختلف این مدار ساده ترین روش استفاده از این آی سیه و ایراد هم در میزان مقاومت ها و ظرفیت خازن هاست
فرکانس کاری مدار با مقاومت r1 و خازن های c1 و c2 کنترل میشه
که با این مقادیر در این مدار برای طلا فرکانس ۴۵۰۰ و برای نقره ۸۹۰۰ تنظیم شده که البته به خاطر تلورانس مقاومت ها و خازن ها نمیشه دقیقا به این فرکاتس دست پیدا کرد کاری که ممن کردن خازن c2 رو حذف کردم و به جای r1 از دو پتانسیومتر مولتی ترن ۵۰ کیلو سری به یک مقاومت ۴.۷ کیلواهم و یک کلید سلکتور برای دوحالت طلا و نقره استفاده کردم برای طلا فرکانس جهاتی ۵۲۵۲ هرتز و برای نقره ۸۷۰۰ ع. ولی شما با یک فرکانس متر و با گذاشتن یک طعمه در فاصله ۲۰ متری باید بهترین فرکانس رو برای بدن خودتون پیدا کنید حتا ۱ هرتز هم تاثیر داره در کارکرد مدار و شما با پتانسیومتر مولتی ترن میتونید فرکانس رو بسیار دقیق و راحت تر تنظیم کنید و ناگفته نماند با اضافه کردن تعداد بیشتر مولتی ترن و یک کلید سلکتور هرچه تعداد فرکانس یا فلزات مختلف رو میت نید اضلفه کنید برای طلا و نقره کافی بود
عکس دستگاه تکمیل شده و همچنین فایل های ساخت مدار به صورت pcb و پروتئوس رو هم براتون به زودی ارسال خواهم کرد
nikname94
بله درسته در مسیر ولوم R5و خازن C3 یک خازن ۱۰۰ نانو mkv ۲۵۰ ولت اضافه کنید
nikname94
من با مماژول nrc20+ در فرکانس ۴۰۰ مگاهرتز برد ۱ کیلو متر جواب گرفتم با یک ماژول و آردوینو فرکانس ارسال میشه و به محض قطع ارسال سیگنال تایمر راه اندازی میشه و به محض ورود سیگنال تایمر خاموش میشه اگر زمان ارسال و دریافت در حالت عادی تفاوت پیدا کرد نننتیجه وجود فلز در مسیر آنتنه انتن ها با ید در جهت های عمودی و افتی نصب بشن تا سیگنال آنتن فرستنده و گیرنده به هم نویز نندازند
تمام اطلاعات و مدار و دستگاه تکمیل شده رو هم براتون میزارم
roshik
192
153
بزرگواریکی ازاون طراحیهای فلزیابهات که بایگانی کردی وخاک می خوره روبرای من ودوستان دیگه به اشتراک بزارتاماهم استفاده کنیم،فقطا گه ممکنه یک مختصرتوضیحی درخصوص میزان عمق زنی فلزیابتم توضیح بده.
ماکه ازطرحهای موجوددرنت چیززیادی ازنظرکیفیت کارکردشون نصیبمون نشدشایدطرح شماکارگشا باشه.
