درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
hamidrezaah
80
49
روش تشخیص برق گرفتگی کاذب و واقعی با برق شهر
روشن شدن فازمتر در یک نقطه بهیچ عنوان ملاک برق گرفتگی نیست که ان نقطه موجب برق گرفتگی میشه.
برای تشخیص برق گرفتگی هر نقطه از طریق برق شهر
۱- یک لامپ قدیمی( تنگستنی یا فیلامانی ) بزرگتر از ۵ وات تهیه کن ( ۵ یا ۲۰ یا ۱۰۰ وات مهم نیست)
۲- یک سیم لامپ را به نقطه مورد نظر و دیگری را به نول متصل کن.
۳- دوشاخه دستگاه را برعکس به برق شهر متصل کن و آزمایش فوق را تکرار کن
اگه در هر یک از حالات فوق لامپ پر نور یا کم نور روشن شد اون نقطه از طریق برق شهر موجب برق گرفتگی میشه درغیراینصورت هرگز از طریق برق شهر ، برق گرفتگی اتفاق نمی افته
ممنون از توضیحاتتون،
آیا لامپ LED و یا کم مصزف مابین 10 تا 30 وات به درد این کار نیمخوره؟
متاسفانه اصلا ازون لامپا ندارم.
hamidrezaah
80
49
آیا لامپ LED و یا کم مصرف مابین 10 تا 30 وات به درد این کار نیمخوره؟
80,211
عزیزم وقتی تاکید کردم تنگستنی باشه یعنی کم مصرف نباشه.
لامپ کم مصرف با فوت هم روشن میشه و لااقل چشمک میزنه.
دستگاههای شما نیاز به تست نداره و سالمه
دستگاههای الکترونیکی با احتمال ۹۹/۹ درصد خودبخود چنین عیبی پیدا نمیکنن که موجب برق گرفتگی بشه
رحمت رجایی
363
1,261
سلام مهندس غزال به نظرتان برای طراحی مدار کنترل جریان خروجی( فیدبک جریان) مدار جوش سوییچینگ ساده ترین روش چیه همون شنت یا غیره؟ در یکی از پستها قبلا فرمودین بخش کنترل جریان خروجی دستگاه جوشی کار نمیکرد که با ای سی 324 و چند تا قطعه راه انداختین متاسفانه هر چه گشتم پیداش نکردم در این مورد توضیح میدین ؟
80,211
تقدیم تجربه ای که فرمودید بخاطر ندارم اما طراحی در رنج های بسیار کوچک و بزرگ با رنج متوسط متفاوته و رعایت نکاتی را ضروری میکنه که در رنج متوسط اهمیتی نداره .
لذا در چنین رنج هایی مانند جریان جوشکاری کشف عیب دستگاه بسیار بسیار ساده تر از طراحی مجدد است.
sajo
11
13
واقعا عالی توضیح میدید استاد من با توضیحات شما خیلی راحت منابع تغذیه رو تعمیر میکنم ممنونم ،امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق باشید
80,211
بابت تاثیر مطالب و لطف شما خرسند و ممنونم .
majid75t
412
383
50
سلام شب بخیر استاد
د وتا سوال دارم شاید پیش پا افتاده باشه ببخشید
1. چطور میتونم امپر یه منبع تغزیه تک ولتاژ مثل ادابتور رو زیاد یا کم کنم؟
2. گاهی اوقات پیش میاد که یه برد مثلا مودم یا دیجیتال یا هر چیز دیگه میگن امپر میکشه یعنی چه ؟ و بیشتر کدوم قسمت پاور یا کدوم قطعه خراب یا ضعیف میشه که این اتفاق می افته ؟
با تشکر از شما
80,211
سلام شب بخیر استاد
با تشکر از شما
حکم کلی نداره و بعضی از تغذیه ها هم نمیشه.
آمپر میکشه یعنی امپر بیش از نیازش مصرف میکنه .
شبیه شیلنگی که سوراخ شده و آب هرز میره و یا لوله ساختمون ترکیده و کنتور مصرف زیادی نشون میده ولی مصرف شما عادی بوده .
وقتی قطعاتی خراب میشه برق دزدی میکنه و الکی مصرف میکنه بطوریکه گاهی انقدر زیاد از حد مصرف میکنه که داغ میشه و دودش درمیاد .
اینجوریه که آمپر غیرعادی میکشه
behi0021
542
886
سلام شب بخیر استاد
با تشکر از شما
درخصوص سوال اول اکثر منابع تغذیه درصورت خطی بودن میزان جریان ماکزیمم به مقدار جریان خروجی ترانس ان مرتبط هست و بیشتر نمیشه در پاور های سویچنگ هم همه ایسیهای تغذیه یا ماسفت های سویچینگ توان و امپر خروجی مشخص و حداکثری دارند پس کلی قطعات باید عوض بشه اما در خصوص تغییر ولتاژ با تغییر در مقاومت های قسمت رفرنس و نمونه گیر میتوان چند ولت افزایش یا کاهش ایجاد کرد
انا سوال دوم خیلی کلی هست چون طبق فرمول شدت جریان و ولتاژ رابطه مستقیم دارن بدون درنظر گرفتن مقاومت، حال زمانی که بدلایلی مانند خرابی قطعات یا شورت شدگی در قسمتی از مدار باعث میشود در ان قسمت و در نهایت در کل مدار جریان بیشتری مصرف شود و بصورت گرما هدر رود .و چون زمانی که جریان مصرفی بالا رود باعث کم شدن ولتاژ سایر قسمت های دستگاه میشود و عملا کارکرد کلی یک دستگاه را بهم میریزد
