درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
221
بوشهر
با سلام خدمت استاد غزال
مقاومتهای r2 با گیت سری می باشد ولی منظور شما از دقت را متوجه نشدم ... البته مقاومت فوق بین ارتباط پایه گیت با ای سی شش پایه می باشد .
شماره های روی مقاومتهای
r4 , r19 , r22 نیز
کاملا از بین رفته حتی با لوپ نیز کنترل گردید ولی قابل خواندن نیست ... و دقیقا بصورت سری با سورس می باشد.
طبق فرمایش شما بنده یک پست جدید نیز در همین رابطه زده و منتظر پاسخ گویی شما هستم و سوالات دیگر را نیز در پست فوق دنبال خواهم کرد .
پست فوق http://www.irantk.ir/irantk66236/
با تشکر فراوان ...
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
221
بوشهر
با سلام خدمت کلیه اساتید از جمله خدمت استاد غذال :
با آگاهی بر قدیمی بودن پست و بدلیل اینکه با وجود مطالعه کامل این بخش همچنان ایرادی در تغذیه اولیه آی سی جهت استارت دارم ، موارد را مطرح میکنم
به تصویر زیر :
جناب استاد غزال طی مراحل پرسش و پاسخ بهمراه کلیه دوستان فرمودند کهدر ابتدای اتصال برق ، یک لحظه ولتاژ تغذیه آی سی تهیه میشود و آی سی شروع بکار میکند ...
بنده در همین قسمت ابهام دارم
با عذر خواهی بسیار از اساتید اگر جایی را اشتباه تحلیل می کنم مرا ببخشید ، لطفا جهت تصحیح خطای اینجانب را اعلام فرمایند .
مسیر حرکت ولتاژ در همین بخش اول مدار تا ساخته شدن ولتاژ 14.5 ولت جهت استارت آی سی بدینگونه است که :
1- ما میدانیم برای تولید ولتاژ راه انداز آی سی از حالت زیر استفاده میکنیم:
بمحض ورود برق DC به هر ترانسی یک لحظه کلیه سیم پیچ ها دارای ولتاژ میشه
از طرفی می دانیم :
جهت القاء ولتاژ در سیم پیچ ثانویه باید به یک سر سیم پیچ اولیه قطب مثبت و به سر دیگر همان سیم پیچ اولیه قطب منفی دهیم .
بنابراین حرکت ولتاژ را می نویسم :
پس از تبدیل ولتاژ ac به dc توسط پل دیود و گرفته شدن نویز ولتاژ dc توسط خازن c2 قطب مثبت به بالای سیم پیچ اولیه بالا می رود و از سر دیگر سیم پیچ به پایه های درین آی سی می رود که در حالت اولیه پایه های درین و سورس بوسیله فت داخلی آی سی بسته است و به عبارتی همانند این است که سر ورودی از سیم پیچ اولیه بالا مستقیما از درین به سورس و از آنجا به قطب منفی بر قرار میشود و لذا بدلیل اینکه این حرکت در لحظه اول اتصال به برق شهر می باشد با وجودیکه ولتاژ dc شده ولی خالت ضربه ( فرکانس ) دارد و موجب می گردد که در سیم پیچ ثانویه که یکی در سمت راست است ( فعلا کاری نداریم ) و دیگری که در سمت چپ پایین است ولتاژ القاء شده که بر اساس دور سیم پیچ موجود برق 14.5 ولت برای راه اندازی برق ای سی فراهم میشود . البته این در همان لحظه اول است و از آن به بعد ای سی حرکت قطع و وصل را ( سویچینگ ) بین درین و سورس را خود تکرار کرده و ولتاژ تغذیه آی سی بدین صورت همیشه تامین می گردد .البته دیود های d1-d2-d3 جنبه محافظت از آی سی را بازی میکنند که در تاپیک بطور کامل توضیح داده شده است و خارج از بحث فعلی می باشد .
اگر اساتید در خصوص موارد یاد شده اشتباهی مشاهده می نمایند لطفا اعلام فرمایند تا اینجانب ادامه بحث را اعلام نمایم .
البته پاسخ این تحلیل موجب کاهش سوالات دیگر میگردد .
  • 50.3 کیلوبایت بازدیدها: 265
80,211
به تصویر زیر :
مشاهده فایل‌پیوست 119613
از طرفی می دانیم :
توضیح مفصلی دادی ولی افتخار طرح یک جمله ابهام خود را مشروط به " بله " و منوط به زیر لفظی فرمودید خب عزیزم یک جمله سوال خود را هم مطرح میفرمودی !
اما اگه حتما بله میخوای تا افتخار بدی اینم بله
techno.persi
VIP PLUS
VIP PLUS
109
221
بوشهر
با سپاس از بله شما که موجب دلگرمی بیشتر اینجانب میگردد
آیا می توانیم برای مشاهده 14.5 ولت مفروض بوسیله اهم متر در هنگام کار دستگاه بر روی پایه 4 آی سی ( vdd ) و منفی خازن c2 ولتاژ فوق را مشاهده کنیم ؟
و در صورت نبود این ولتاژ بدلیل عیب برد :
برای تست سالم بودن کلید زنی و تکرار میکنم فقط تست عمل کلید زنی آی سی در مدار ولتاژ 14.5 را بوسیله منبع تغذیه بیرونی به آی سی اعمال کنیم بصورتی که منفی منبع تغذیه بیرونی را به منفی خازن و مثبت آن را به پایه 4 بدهیم تا کلید زنی شروع شود و از صحت این قسمت آی سی مطلع گردیم تا مشکل مدار را در جای دیگری از قطعات و یا در بخش دیگری از آی سی جستجو کنیم ؟
آیا این نوع ولتاژ اعمالی خارجی موجب صدمه زدن به منبع تغذیه خارجی و یا برد فوق نمی شود ؟ (البته به صورت چند لحظه ، فقط ) ؟
80,211
بله اگر تغذیه راه اندازی بشه میتونی با ولتمتر ولتاژ تغذیه آی سی را مشاهده کنی ولی در صورتیکه راه نیافته ولتاژ راه انداز اولیه با ولتمتر قابل مشاهده نیست .
در مورد سوال دوم و استفاده از تغذیه خارجی بله میتونی از تغذیه خارجی مانند آداپتور برای تامین ولتاژ آی سی استفاده کنی و در صورت صحت مدار هیچ خسارتی وارد نمیکنه
اما اگه اشکالی بروز کنه و سیستم پروتکت آی سی وابسته به این ولتاژ باشه دراینصورت ممکنه پروتکت نکنه و آی سی بسوزه
NICHICON
1,512
12,146
استاد اگر برای یکسوسازی از دیود 4007 استفاده کنیم
دیود4007 میگن دیود 1 امپری هست
وقتی 4 عددش برای یکسوسازی برق شهر استفاده میشه
این پل دیود میشه 1 امپری؟؟؟
یا تقسم بر 2 میشه
میشه پل دیود نیم امپری
80,211
یا تقسم بر 2 میشه
استاد اسدی عزیز
اگر هزار قطعه سری هم داشته باشیم جریان کلی و جریان تک تک آنها برابرند یعنی اگر 1 آمپر از کل مدار عبور کنه از تک تک هزار قطعه هم 1 آمپر عبور میکنه
اما در پل دیود درسته که از نظر ظاهری بنظر میرسه دو دیود با دو دیود دیگر موازی است اما عملا موازی نیستند
زیرا در هر نیم سیکل دو دیود قطع و بلااستفاده است و لذا همیشه فقط دو دیود فعال است که بصورت سری هستند
بنابرین توانایی کل دیود پل برابر با توانایی یکی از دیودهاست یعنی 4 دیود 1 آمپر در دیود پل میتونه حداکثر 1 آمپر بده
اما توانایی از حیث ولتاژ دو برابر میشه یعنی اگه دیودها 1000 ولتی باشن دیود پل قادر به تحمل ولتاژ مع*** 2000 ولت میشه
البته اگر دو دیود 1 آمپری با تمهیدات صحیحی موازی بشن تقریبا قادر به تحمل جریان کلی 2 آمپر میشن (یعنی هر دیود 1 آمپر )
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
استاد این طراح چرا برای یکسوسازی از دوتا دیود فرکانسی و دوتا دیود معمولی استفاده کرده است .شماره ای سی lnk 626 هست
80,211
به نام خدا
مشاهده فایل‌پیوست 119647
ضمن تشکر بابت دقت نظر حضرتعالی
این شیوه به نظر من قابل توجیه نبوده و تصور میکنم نقشه معتبری نیست
در غیراینصورت اگر توجیهی در این خصوص وجود داشته باشه و اطلاعاتی دارید در راستای بهره مندی دوستان و اصلاح خطای مربوطه مطرح و خیلی خیلی مدیونم فرمایید
NICHICON
1,512
12,146
به نام خدا
منم نمیدونم چرا اینکار رو کردند
انفاقا نقشه برای شرکت معتبر امریکایی هست که ای سی tiny 268
رو هم تولید میکنند
این نقشه هم که گذاشتم برای ای سی های جدیدشون هست
که دیگه نیازی به کوپلر 431 ندارد
نمیدونم چرا اومده دوتا از دیودها رو فرکانسی قرار داده است
