مشکل: خطای E26 و E8 پکیج لورچ
hamid3548
17
14
37
با سلام خدمت همه اساتید عزیز
یک برد پکیج لورچ برای تعمیر آوردن که خطای E26 و E8 رو میده رله ها همه تست شدن سالم هستند
تمام قطعات روی برد هم تست شدند مشکلی مشاهده نشد
ممنون میشم اگر از دوستان تجربه ای داشته کمک کنه
ممنونم
nima20-20
156
110
پاسخ : خطای E26 و ٍE8 پکیج لورچ
من هم قبلا همین مشکل رو داشتم
خطای E26 خطای برد و رله میباشد و ایراد از رله میتونه باشه
با چند ضربه به رله ها کارت راه میفته فکر کنم
ولی برای تعمیر اساسی دوتا اپلیکوپتر رو تعویض کنید به اسم pic817
و اگه با تعویض اینا درست نشد ترانزیستورها رو چک کنید
به احتمال خیلی زیاد با تعویض اپلیکوپترها درست میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid3548
hamid3548
17
14
37
سلام استاد عزیز
رله رو تعویض کردم اما مشکل حل نشد ورودی اپتوکوپلر ها هم چک‌شد سالم بودن
تمام ترانزیستور های برد هم یک به یک چک‌شدن مشکلی نداشتند
@smjh@
6
47
shiraz
اگر هنگام تعویض قطعات برد اتصالی صورت بگیرد ترانزیستور Q2 پشت برد لورچ میسوزد و در این حالت هنگام و یا بعد از جرقه زدن ارور E26 را مشاهده میکنید که به دلیل اتصالی و لرزش دست در هنگام تعویض المان ها می باشد.
درکل :
۱- اگر قبل از جرقه زدن دستگاه ارور E26 داد، مربوط به رله و خازن.
۲. اگر بعد و یا حین جرقه زدن ارور E26 داد، مربوط به ترانزیستور smd که در بالا توضیح داده شد.
۳. اگر هر چند وقت این ارور مشاهده میشود، اصلا به برد مربوط نیست و باید پرشر دود و ونتوری چک شود.
ضمنا ارور E8 مربوط به افت فشار مدار گرمایش میباشد
بدرود
hamid3548
17
14
37
درکل :
بدرود
fبا سلام بسیار ممنونم بابت توضیحات کاملتون فقط ببخشید منظورتون از خازن همین دوتا خازن الکترولیتی SMD کنار رله شیر گاز هست؟
h_sarghani
239
40
34
مشهد
همون دو تا خازن تعویض کن مشکلت حل میشه
mbonyad
215
821
meshkin shahr
سلام دوستان
یک برد پکیج برام آوردن، ارور ۲۶ میداد با تعویض دو تا خازن و اپتیکوپلرهای اشاره شده مشکل برطرف شد
دو روز دیگه دوباره همین مشکل پیش اومده و دوباره برد رو آوردن.
ممنون میشم راهنمایی کنید
@smjh@
6
47
shiraz
با درود
خیر، خازن هایی که در تصویر مشخص نمودید اشتباه است .
برای استفاده و تشخیص بهتر شما و سایر دوستان تصویر اصلاح شده شما قرار داده شد.
این برد در پکیج های لورچ و بوتان مدل سی وی استفاده میشود. همانطور که قبلا توضیح داده شد اگر قبل از جرقه زدن ارور E26 مشاهده شد مربوط به خازن و رله میباشد که در تصویر علامت گذاری شده ـــــ اگر هنگام جرقه زدن یا بعد از آن ارور فوق مشاهده شد مربوط به ترانزیستور اس ام دی ( Q2 ) پشت برد میباشد. دوستان توجه داشته باشید اگر بعد از تعمیر این برد و برد پکیج های ایمرگاز، بایماک، فالکه و چند پکیج دیگر که مشابه همین خطا را دارند، ارور E26 ملاحظه شد دلیل آن اتصالی در هنگام تعویض قطعات و آسیب دیدن ترانزیستور ( Q2 ) می باشد.
و در پایان اگر این ارور بصورت پراکنده و هراز چند وقت مشاهده میگردد، برد دستگاه سالم است و بهتر است پرشر دود و ونتوری را چک و تعویض نمایید.
شاد و سربلند باشید
msm4all
20
6
دوست عزیز. شاید اصلا ارور 26 مال برد نباشه. اگه شیر برقی گاز هم خراب باشه این ارور رو میده
