مشکل: خراب شدن فایل های رم یا فلش مموری بعد از اتصال به رایانه
kh.a
355
1,317
اگر مشکل از ویروس باشه فلاش رو به سیستم الوده وصل کنبعد فلاش رو به سیستم سالم وصل کن و از طریق start/run نام درایو فلاش رو مثلا e: رو تایپ کن و وارد فلاش بشو .فایل autorun.inf رو پیدا و با notpadباز کن . باید ادرس یک فایل اجرایی.exe رو پیدا کنی . اون فایل اجرایی رو می تونی بفرستی برای سایت های انتی ویروس .یک سری سایت هم هست که فایل رو میفرستی انوقت با تمام انتی ویروس ها چک می کنن و معلوم میشه کدوم آنتی ویروس این ویروس رو می شناسه. بعد از پیدا کردن آنتی ویروس مناسب باید یک ویندوز کامل نصب کنی و قبل از هر کاری اون آنتی ویروس مناسب رو رو نصب و آپدیت و بقیه درایو ها و فلاش هات رو چک کنی .و ویروس مورد نظر پیدا میشه و از بین می ره .
smazi
89
418
سلام دوست عزیز
با تشکر از پاسخ شما ، این ویروس داخل فلش خودشو کپی نمیکنه و فایل autorun.inf یا فایل اجرایی.exe داخل فلش حتی بصورت مخفی، نیست . تنها کاری که انجام میده فایل ها رو بدون آلوده کردن فقط خراب میکنه و فایل اصلی ویروس رو نمیدونم باید چطور پیدا کنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: meigoon
از ویندوز لایو (ویندوزی که با سی دی بوت میاد بالا و به هاردتون کاری نداره میتونی هارد رو جدا کنی) استفاده کنید فلش رو متصل کنید ببینید آیا باز هم همین آش و همین کاسه هست شاید مشکل سخت افزاره چون شما میفرمایید هارد هم تعویض شده فلش هم تعویض شده پس چرا دنبال ویروس میگردید ؟
smazi
89
418
با تشکر بعد از تست نتیجه را اعلام میکنم
اگر براتون امکان داره یه کارت یو اس بی پی سی ای هستفاده کنید شایدم نتیجه بگیرید
smazi
89
418
سلام مجدد
سیستم رو با دیسک زنده ویندوز XP و بدون هارد تست کردم و فایلهای داخل فلش بعد از اتصال به usb باز هم خراب شدند . ولی اگر usb خراب باشد باید کیبورد و ماوس و بلوتوث هم اختلال در کارشان پیش بیاد . مثلا با بلوتوث نشه فایل ارسال یا دریافت کرد .
Zirnevis
523
3,684
شیراز
دوست عزیز شما
1-یه بار سیستمتو با kaspersky internet security آپدیت اسکن کن بینید چی میشه به این دلیل میگم از کسپراسکای استفاده کن چون خیلی پیله هست و از هر چیزی به راحتی نمیگذره و تا حالا چیزایی که باهاش پیدا کردم نود و avg نتونستن پیدا کنن . اینجوری احتمال ویروسی بودن سیستم حذف میشه !
2-از ویندوزت نیست چون ویندوز تعویض شده حتی از ویندوز لایو هم استفاده کردی !
3- از پورت usb هم نیست چون موس و کیبورد usb بدون مشکل کار می کنن!
smazi
89
418
دوست عزیز شما
سلام دوست عزیز ممنون از راهنمایی تان
با توجه به اینکه از دیسک زنده ویندوز استفاده و هارد هم باز کردم و فلش مموری هم فرمت شده بوده و هیچ فایلی حتی مخفی درونش وجود نداشته و تمام فضای فلش خالی بوده ، دیگه جایی نمیمونه که این ویروس توش مونده باشه .
