مشکل: خراب شدن فایل های رم یا فلش مموری بعد از اتصال به رایانه
Zirnevis
523
3,684
شیراز
با حدود 10 مدل رم و فلش امتحان شده که همه اینها روی سیستم های دیگه بدون هیچ مشکلی کار میکنند . منظور از یو سی پی ucp چیه!
دوست عزیز منظورشون usb هست !!!!! این سیستم با بقیه دستگاه های usb مثل موس و کیبورد مشکلی نداره ؟
Yek.Doost
1,976
32,487
سلام مجدد
شما جواب همه رو دادید به جز من
تو خیلی از هارد ها و فلش ها چنین مشکلی رو دیدم - که همه اطلاعات هستند ولی مخفی شدن وچند تا پوشه با نام های عجیب و غریب و یا همنام با حجم صفر قرار داره
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=17521
راه دوم
گزینه Hide Proteced در تنظمیات فولدر اپشن مای کامپیوتر تیکش رو بردارید
Yek.Doost
1,976
32,487
سلام مجدد
راه دوم
smazi
89
418
سلام مجدد
راه دوم
با استفاده از برنامه که لینکش رو گذاشتید فایل های مخفی را جستجو کردم ولی چیزی نبود . در پست شماره 7 هم گفته بودم که ظرفیت فایلها برابر با فایل سالم هست یعنی خود فایل خراب شده و کپی سالم آن در فلش به صورت مخفی موجود نیست
Yek.Doost
1,976
32,487
کول دیسکت رو سره کامپیو دیگه زدی ؟
اگه به این نتیجه رسیدی که اطلاعات خراب شده اعلام کن
Yek.Doost
1,976
32,487
من هم به مشکل دوستمون برخورد کردم
و البته این مشکل رو فقط در حافظه های RAMدیدم و در هارد دیده نشده برای من
من هم مخفی های سیستمی رو غیر فعال کردم اما اثری از اطلاعاتم نبود و مجبور شدم رم رو با سیستم دیگه فرمت کنم تا قابل استفاده بشه و ریکاوری کردم .البته همه اطلاعاتم برنگشت اما چاره دیگه هم پیدا نکردم
البته سیستم اولی رو هم ویندوز عوض شد و مشکلش حل شد
همتا
1,886
6,824
کرمان
سلام فرمودید که بایک هارد دیگه هم تست کردید وباز فایلها همینطور میشه شما از چه ویندوزی استفاده می کنید وآیا تمام فایلها اینطور میشه یا نه بعضی فایلها یک عکس از این فایلها قرار بدید ودر آخر بایوس را پروگرام کنید در ضمن مشخص کنید که فایلها به صورت سیستمی مخفی می شوند یا کلا ازبین می روند یا فقط بدون تغیر سایز فقط مخفی می شوند نتیجه اعلام شود موفق باشید
smazi
89
418
1- ماوس و کیبرد رو امتحان کردم و کامل کار میکنه .
2- هر نوع رم یا فلش مموری که به این سیستم وصل میشه بعضی اطلاعاتش ( همش نه ) خراب میشه و داخل هیچ سیستمی کار نمیکنه حتی خودش .
3- فایل ها مخفی نمیشوند فکر کنم بعلت وجود بعضی کارکتر های غیر مجاز ویندوز (در اسم و پسوند فایل) خراب میشوند که با تغییر نام نمیشه درستشون کرد . البته فکر کنم با سیستم عامل لینوکس درست بشه که نتیجه را اعلام میکنم .
4- سیستم عامل به دلیل سخت افزار ضعیف ویندوز xp هست که در دو هارد متفاوت نصب شده و باز هم مشکل وجود داشته .
5- با آنتی ویروس آویرا یک بار دیگه ویروسکشی و نتیجه را اعلام میکنم .
