خرابی UPS کرکره برقی مارک SDC
vafadar1
154
134
مهندس ببخشید اگر فقط از شارژ باطری استفاده میکرد پس چرا در قسمت تغذیه از یه ماسافت 17n80استفاده شده اگر اینجور بود نمی‌گذاشت چون شارژ باطری از همون ترانس موجود در upsاستفاده میشه پس کار این قسمت مدار برا چی هستش چون نمونه همین upsکنارم هسته باطری خراب شده کلا باز کرده باطری ولی داره کار می‌کنه دقیق همین مدل با همین مدار
به هرحال ممنون و متشکر
اگر خواهشن کسی تجربه ای در این کار داشت لطف کنه به اشتراک بگذاره
ارادت
با درود .بدون باطری باید کار کنه
Amin.no
312
400
گیلان
ارادت
سلام ممنون از پاسخ شما
باتری رو کامل جداکنید ببینید دستگاه عملکردش چطوره؟
دو مدلی که بنده داشتم بدون باتری اصلا روشن نمیشدند و حتما باید باتری با ولتاژ مناسب نصب میشد.
mhdydhqan
VIP PLUS
VIP PLUS
127
360
کرمان
بدون باطری عمل نمی‌کرد یه تغذیه 24گذاشتم بجای باطری مشکل حل شد الان هم داره کار می‌کنه فقط موقع بالا رفتن درب باید دوبار ریموت بزنیم. چون آمپر 24پایین هست
apochi
مشاهده فایل‌پیوست 208035
پین های 1,2 به هم وصل هستند و به موتور میره
پین های 3,4 به هم وصل هستند به سمت پایه دیگر موتور
در این مدل پین های 5,6 به هم وصل هستند و در صورت وصل شدن آنها به پین 7 یکی از رله ها فعال میشه و با وصل شدن به پین 8 رله دیگه عمل میکنه ( البته بعد زدن دکمه بالا/پایین روی ریموت یا UPS)
در این حالت پایه ۲۷,۲۸ میکرو ولتاژ ۵ ولت رو میده برای تحریک بیس ترانزیستور.
امیدوارم اگر کسی مثل خودم به این مورد برخورد بتونه از این توضیحات استفاده کنه و مشکلش حل بشه🙏
عالی بود
apochi
ممنون از شما همکار گرامی از پاسختون
من از یه ترانس 24v باخروجی 3سیم استفاده کردم مدار ورودی که از ماسافت 17n80میامد برش زدم وسیمهای ترانس 24v را با ترانزیستور دیودی یکسو کردم ازترانزیستور دیودی که در خود مدار بود استفاده کردم
خروجی 24vرا به سیم‌های باطری وصل کردم راه افتاد الان نزدیک 20روزی هست داره کار میکنه
این مدل روی موتور زده 220ولت فکر کردم کار نکنه ولی تا الان که خوب جواب داده
این تجربه را برا این به اشتراک گذاشتم چون هرچه سرچ کردم در این مورد مطلبی ندیدم
چون این نمونه ترانس در ظبطهای CDخور قدیمی موجوده ومن از همین ترانس استفاده کردم
در ضمن موقع نصب ترانس ترانس قدیمی را بکل بردارید
در ضمن موقع نصب ترانس ترانس قدیمی را بکل بردارید مشاهده فایل‌پیوست 210988
مهندس میشە مدار حذف باتری و جایگزاری ترانس 24 ولت رو توضیح بدید ، آیا باید مسیر شارژ باتری رو حذف کنیم و چە کارهایی دیگەای لازمە ، اون ماسفت رو باید حذف کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mapmap
parviz407
110
226
با درود، استاد هادی،اگه ممکنه نقشه تستر را بزارید تا یکی ازش درست کنیم.ممنون
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
یوپی اس به دو دلیل استفاده میشود
اول بجهت استابلایزر داخلی آن که محافظت و تعدیل ولتاژ انجام میدهد
دوم بخاطر تامین برق در زمان قطع برق شبکه
پس حذف باطری عملا کارایی دوم را کنسل و درب در هنگام قطع برق کار نخواهد کرد.
بدرود
mhdydhqan
VIP PLUS
VIP PLUS
127
360
کرمان
ببخشید دیر جواب دادم اصلا شما نیازی نیست که بخواهید برد دستکاری کنید یه تغذیه 12ولت آمپر بالا یا یه ترانس آمپر بالا درست جای سیم‌های باطری. وصل کنید اون ترانس کوچک که برای شارژ باطریست را قطع کنید فقط از پل دیود خوب برا ترانس استفاده کنید در ضمن اگر بتونید برق 24زیر رله که به موتور می‌ره را جدا از برد بزارید دگه موقع بالا رفتن نیز ارورنمیده که دوبار ریموت بزنیم یا یک تغذیه آمپر بالا هر چه بالاتر باشه بهتره دیدم که از خودشون بین 14تا 16امپر هستن
