سوال: خرابی برد تغذیه پکیج بوتان پرلا
amin8098
Tehran
خازن c5 را از روی مدار جدا کردی قرارش بده طبق گفته دوست مون مقاومت ۴.۷ دو وات ایسی viperاورجینال .اپتوکوپلر کنار ترانس خازن ۲۲میکرو ۵۰ ولت صد در صد خرابه تعویض کن حل میشه
باسلام خدمت شما من همین مشکل رو دارم و متاسفانه این قطعه شبیه ترانزیستور با کد J1که روی این برد هست نمی‌دونم چیه و کد روش هیچ کجا نیست همچین قطعه ای و روی هر برد یک چیزی خورده مثلاً روی یه کدوم خورده 8A724و روی یکی دیگه خورده 8A411ممنوم میشم راهنمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Д
قاسمی ۹۲
11
مشهد
سلام دوستان،پرلا وایپر زد بترتیب فیوز،مقاومت ۴،۷ وایپر و اتصال برق ورودی به پل دیود که حتما قطع میشه از زیر قطعه و مقاومت سرراه چهار پایه درین وایپر تعویض و تمام،یاعلی
قاسمی ۹۲
11
مشهد
سلام خدمت اساتید بزرگوار،تاحالا هرچی پرلا تعمیر کردیم که وایپر زده،فیوز،خط برق ورودی به پل دیود زیرپل دیود،وایپر،تمام! اگه وایپر ترکیده بود خازن ۲۲ هم که به پایه ۴ آیسی وایپر رفته،تعویض!همش راه افتاده،درنهایت آرزوی موفقیت واس همکاران و علی یارتان
hadihami
سلام وقت بخیر ، تو نوسانات برق برد پکیج پرلا پرو فیوز سوخته بود، فیوز عوض کردم و دستگاه در حالت خاموش زدم به برق باز فیوز سوخت، البته پل دیودی تو قسمت تغذیه یه کم سیاه شده، ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 360 کیلوبایت بازدیدها: 26
  • 42.4 کیلوبایت بازدیدها: 23
Mahdi258258
282
2,586
اراک...
در این برد شما باید علاوه بر فیوز،مقاومت 4.7و خازن 22u 50vو ای سی وایپر22 و اپتی کوپلر مربوطه رو هم عوض کنید...در ضمن گاهی اوقات مسیر بالای ورودی پل دیود هم قطع میشه...گاهی هم اپتی کوپلر بالای ترانس چاپر هم خراب میشه..
MahanSh77
32
50
مازندران
خسته نباشید
ابتدا با منبع تغذیه ولتاژ 24 ولت به خازن بعد ترانس بدید.
ببینید برد روشن میشه یا خیر
اگر روشن نشد میکرو خرابه و ارزش تعمیر نداره.
اگر روشن شد به بررسی تغذیه بردازید.
بعضی اوقات برای تغذیه وقت میذارید و در اخر میبینید میکرو خرابه و ارزش نداره و وقتی که گذاشتید هدر میره
واکنش‌ها[ی پسندها]: iphon
Parsa2309
808
2,638
تهران -شانکهای
با احترام
بنده یه بار کل این قطعات رو تعویض کردم ،خازنهای بخش گرم هم کامل تعویض کردم ولی با اینکه برد روشن شده بود ولی ولتاژ خروجی بین ۸ تا ۳۰ ولت نوسان سریع و دایم داشت. به خاطر عجله مشتری وقت کافی نداشتم اشکال رو پیدا کنم و همونجوری دادم برد . ایرادش رو نتونستم متوجه بشم که از بخش گرم بود یا سرد .حتی خازن ۲۲ میکرو ۴۰۰ ولتی هم کمی نوسان داشت.
Mahdi258258
282
2,586
اراک...
با احترام
در این برد اپتی کوپلر در نود درصد موارد همراه آی سی میسوزه و باید تعویض بشه...در ضمن برای تست میکرو با توجه به زنر خروجی شما باید نوزده ولت به خازن خروجی چاپر تزریق کنید ...
mahdi66758
مشهد
سلام دوستان یه برد پارما همه قطعات عوض شده خروجی ۲۰ ولت دارم ولی چراغ روشن نمشه
