حل مشکلات ، بحث و تبادل نظر در مورد ویندوز 8
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,519
هرمزگان
www.irantk.ir
برای من این مشکل زیاد پیش میاد در یاهو مسینجر
معمولا مشکل از اینترنت هست
از تنظیمات یاهو مسینجر قسمت کانکشن تیک via a p**oxi server را انتخاب کن مشکل حل میشود
اگر هم از یک نسخه قدیمی تر یاهو مسینجر استفاده کنی دیگه این مشکل پیش نمیاد
Yek.Doost
1,976
32,487
فایرفاکس سرانجام با ویندوز ۸ سازگار شد
%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%B3.jpeg
به گزارش سافت‌گذر به نقل از فارس، این نسخه از فایرفاکس به گونه ای طراحی شده که هم بر روی رایانه های رومیزی عادی به سیستم عامل های کلاسیک قابل اجرا باشد و هم با محیط کاربری تازه ویندوز ۸ موسوم به مترو هماهنگ باشد.
در حال حاضر کاربران در حال تست و بررسی این نسخه از مرورگر فایرفاکس هستند تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. هر چند برخی کاربران معتقدند نسخه تازه فایرفاکس آسیب پذیری های قابل توجهی دارد.
مهم ترین ویژگی این مرورگر پشتیبانی از قابلیت لمسی ویندوز و امکان دریافت دستورات با استفاده از حرکات دست است. موزیلا رابط کاربری تازه این مرورگر را Australis توصیف کرده و می گوید برای بهینه سازی آن هنوز راه درازی در پیش است. اولین نسخه از فایرفاکس برای ویندوز ۸ در ماه مارس عرضه شده بود. این مرورگر باید با نسخه ۱۰ مرورگر IE خود مایکروسافت رقابت کند
mahfel
سلام من تازه ویندوز 8 خریدم من این ویندوز رو روی لپ تاپ نصب کردم ولی خواستم روی pc نصبش کنم وقتی که ریست میکردم و میرفتم قسمت بوت روی عکس پنجره آبی میموند و کار نمیکرد حالا موندم مشکل از کجاست چون که من ویندوز 7 رو راحت نصب کردم و مشکلی نبود ممنون میشم راهنماییم کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: akbarof
6,787
29,880
سلام. گاهی پنجره آبی خیلی طول میکشه که رد بشه شاید حدود 10 تا 15 دقیقه! شما صبر کردید درست؟
و بعد اینکه شاید سی دی رام کامپیوترتون چشمش ضعیف تر باشه و درست نمیخونه سی دی ویندوز رو. از کیفیت DVD و دستگاه dvdrom خودتون مطمئنید؟
mahfel
دوباره سلام من یه بار گذاشتم بمونه و رفتم غذا خوردم و بعد از مدتی که فکر کنم یه 20 دقیقه ای هم طول کشید برگشتم ولی اتفاقی نیفتاده بود و اما درمورد dvdrom من وقتی ویندوز 7 میزارم جواب میده و درست عمل میکنه فقط ویندوز 8 که اذیت میکنه تازه من از چندتا dvd ویندوز 8 استفاده کردم ولی هیچ کدوم جواب نداد و اینکه من حتی از فلش هم استفاده کردم و از روی فلش ویندوز 8 رو خواستم بریزم ولی باز جواب نداد ممکن هست که اشکال از جای دیگه ای باشه؟
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,519
هرمزگان
www.irantk.ir
سلام دوست عزیز دیویدی رم لپ تاب من هم همینطوره و از طریق DVD نتونستم ویندوز نصب کنم
و از طریق فلش این کار را انجام دادم
باید از روش خاصی فایل را روی فلش کپی کنید و مستقیم کپی کنید جواب نمیده در تاپیک زیر روش ساخت فلش بوتیبل برای نصب ویندوز مینویسم
http://www.irantk.ir/irantk29162/#post153592
mahfel
سلام علیکم دوست عزیز حرف شما درست هست من اتفاقا از همین روش استفاده کردم البته من لپ تاپ هم دارم و با این روش روی اون ویندوز 8 رو ریختم ولی نمیدونم چرا روی کامپیوترم جواب نداد نه با dvd و نه با فلش هیچ کدوم جواب نداد ولی روی لپ تاپ راحت جواب میده نمیدونم دیگه چکار کنم.
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,723
41,519
هرمزگان
www.irantk.ir
دوست عزیز از منو setup تنظیم کن که با فلش بوت بشه سیستم و اگر گزینه ای برای انتخاب فلش نداشت باید بایوس را به اخرین نسخه ارتقا بدید اگر جدید باشه مادربردتون
mahfel
از روی فلش سیستم رو بوت کردم نشد مادربردم جدید هست مدل asrock a75 pro4
