مشکل: جوش نزدن روشن شدن چراغ قرمز 0.C و سبز پاور دستگاه اینورتر جوش مدل ZX7-200
ديجيتال
429
1,906
درود استاد غزال یک سوال مزاحم نمیشوم فقط در محدوده علامت سوال که گذاشتی سه تا سیم مشکی و سه سیم قرمز هست از زیر سوکت سه تا به هم وصل هستند و سه تای دیگه هر کدوم به یکی از خازنهای پلی استر میره تا اینجا درستست؟ سوالم اینجاست سه سوکتی که از زیر وصلند سه سیم سیاه وصل میشه یا قرمز؟
در قسمتی که اتصال دارن هیج مشکلی نیست ترتیب نداره چون هر سه اتصال هستن ولی در قسمتی که هر کدام به خازن پلی استر میره ترتیب سیمها مهم ؟
سلام. اول از همه نظم سایت رو حفظ کن و تاپیک جدا باز کن و بعدش ترتیب سیمها مهم نیستن
arstan
981
2,681
با تشکر از جناب غزال و دیجیتال
دو سیم قرمز که به فیوز حرارتی وصل بود ( به علت خرابی فیوز . سیم ها را به هم وصل کرده بود ) را از هم جدا کردم . انگار فیوز خراب شده . ولی باز دستگاه روشن میشه . مگه بعد از خرابی فیوز دستگاه که نباید روشن بشه . ولی باز روشن میشه . انگار یه جا شورتی داره . این حالت به شما کمکی نمیکنه ؟ ( دو سیم قرمز فیوز هم از برد بالایی میاد)
با تشکر.
ديجيتال
429
1,906
سلام.خیلی وقته عکس گرفتم .شرمنده دیر شد.در ضمن ببخشید میز کارم شلوغه
80,212
با تشکر.
اگرچه بدلیل مسامحه مکرر arstan عزیز قصد ادامه تاپیک را ندارم اما بمنظور رفع ابهام خوانندگان محترم عرض میکنم
برخی از این دستگاهها مجهز به فیوز حرارتی و برخی دیگر با بردهای بسیار شبیه به آن دارای سنسور گرما است
بطوریکه فیوز حرارتی با ظاهر گرد و استوانه است که در صورت سلامت و در شرایط عادی صفر اهم است ولی سنسور با ظاهر مکعب مستطیل است و درصورت سلامت و در شرایط عادی قطع یا بینهایت اهم است و با گرمای لازم ناگهان صفر اهم میشود
و بنظر میرسد این بخش از اظهارات ایشان نیز که قطعه موصوف فیوز حرارتی است ناصحیح بوده و سنسور است نه فیوز بطوریکه باید مقاومتش بینهایت یا قطع باشد
و لذا از این حیث هم که بموجب اظهارات ایشان که فیوز حرارتی است کلیه آزمایشات با اتصال کوتاه کردن این سنسور انجام شده بنابرین از این جهت هم دنبال نخود سیاه بوده ایم
javad10mn
173
448
با عرض سلام و خسته نباشید
موارد یاد شده هر دو ترمستات میباشند کد در نوع گرد وفلزی نوع نرمال کلوز هست که در این دستگاه ها استفاده میشود که در دمای معمولی اتصال ودر دمایی که معمولا بر روی پایه قطعه حک شده قطع میگردد و در نوع مکعبی که پلاستیکی میباشد نوع نرمال اپن است که در دمای معمولی قطع ودر دمای حک شده روی قطعه اتصال میگردد.
ramin.rashed
باسلام و وقت بخیر.چرا بعد از اینکه IGBTرو عوض میکنم باز میسوزن؟یه مهندسی گفت بخاطره اینه که یه قطعه دیگه قبل از اینکه IGBTبسوزه میسوزه.بیشترراهنمایی نکرد البته چیزی سر در نمی آورد خودشم.میخواستم اگه میشه راهنمایی کنین.با تشکر
ramin.rashed
راستی یه چیز دیگه.دستگاه اینورتر اورین می باشد.اگه میشه هم راهنمایی و هم دفترچه راهنماو نقشه شماتیک اینورتر ها رو کجا میشه دانلود کرد
80,212
1- تصاویر واضحی از بردها ارسال فرمایید
2- چند بار تعویض فرمودی و سوخته
3- شماره قطعات اصلی و جایگزین را اعلام فرمایید
4- چند تا میسوزه
شرح کامل و مبسوطی ارسال فرمایید
80,212
پایه وسط فت با پایه مثبت خازن بزرگ 3.2 اهم را نشان میده .
دوست خوبم
اعلام اهم دو نقطه چه مدت وقت میخواد ؟ !!!!!!!!!!!!!!!!!
چند پست قبلی را مطالعه کردم و بخاطر نیاوردم
rapboys22
8
24
من هم یک موتور جوش اینور تر دارم که مشکل روشن شده چراغ c.oهستش
سیم 6 تایی که به خازنها وصله (3تا قرمز 3تا مشکی) ولتاژ داره ولی وقتی از تو مدار خارج می کنی چراغ c.oروی برد بالا و روی جلوی دستگاه خاموش میشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
