مشکل: تک تکون خوردن فن پاور گرین
morifixer
12
15
یک پاورگرین قدیمی هست یک لحظه فن کار می کنه ترانزیستور و دیود را چک کردم سالم هستولتاژ استند بای داره دیود های شاککی هم سالمند خازن ها هم سالمند کسی تجربه ای در رابطه با این مشکل نداره؟
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
سلام با اتصال سیم زرد و بنفش اگه فن چرخید ایراد از آی سی سویچینگه
saroveh
1,328
4,843
sari
lمن قبلا یک پاور داشتم که همینطوری بود خیلی وقتم رو گرفت تا اینکه متوجه شدم سیم پیچ حلقه ایی بزرگ سیمهای اون به هم چسبیده بودن و اتصال داشتن به ظاهر سالم بود اما سیمهاش انصالی داشت این سلف رو در بیار با اهم متر تست کن سیمها باید 2 تا به هم راه بده
دکتر احسان
107
2,745
همدان
دوست عزیز چند پیشنهاد براتون دارم:
مجددا از سالم بودن دیود های شاتکی اطمینان حاصل کنید چون گاهی نیم سوز می شوند.
خازن های صافی خروجی ترانس چاپر استند بای را تعویض کنید.
خازن های ریز اطراف ای سی کنترل را بررسی کنید.
Yek.Doost
1,976
32,479
من هم یه دونه پاور 330 گرین دارمن که مشکلش همینه یه نیم دور میخوره
لحیم سردیش رو گرفتم
ولی حالا مونده کارهای دوستان روش انجام بدم
reza_476
4,007
45,275
باسلام
علاوه بر مواردی که دوستان اشاره کردند بیشتر عیب خازنهای الکترولیتی هستند که ماده دی الکتریک آنها در اثر حرارت زیاد خشک شده و خاصیت خود را از دست میدهند و تبدیل به ای اس آر (مقاومت سری معادل) میگردد در بازار هم خازن خراب نو، فراوان است لذا به اشتباه در تعمیر میاندازد
mj_local
105
419
معمولا خرابی های تک دور میتونه از خازن های خروجی باشه
پایه های سلف خروجی باشه
آی سی سوییچینگ باشه که به تجره من تقریبا توی پاور های معمولی و جدید بازار که تک آی سی هست تک دوری از همین میتونه باشه
لحیم سردی میتونه باشه
زیر سلف ها 2 تا fr104 هست میتونه باشه
زیر سلف ها مقاومت 1 کیلو اهم هست که ببین شکسته نباشه
آی سی 3 پایه خروجی a1015 میتونه باشه
SkyCity
975
3,883
021
سوئیچ لحظه ای چنانچه از خود آیسی 7500 یا tl494 نباشد قطعا از هیت سینگ دوم و به بعد است
حال پیشنهاد میشود پایه های دیود های شاتیکی را از مدار خارج و سوئیچ کنید
چنانچه سوئیچ شد همان دیود را تعویض در غیر اینصورت سراغ دیودهای بعدی بروید
قلع مردگی در سیم های خروجی و خازن های خروجی هم بسیار رایج است
آنها را نیز انجام داده و اعلام نتیجه کنید
morifixer
12
15
دوستان عزیز از همتون ممنونم
با اتصال سیم زرد و بنفش مشخص شد ایراد از ایسی میباشد.
اما یک پاور دیگه با همین مشخصات و اشکال هست که با اتصال سیم زرد و بنفش باز فن نیم دور میزنه خاموش میشه
پیشنهاد دوستان چیه؟
با تشکر از همگی
