سوال: تفاوت ارت با سيم نول
mojtabaghan5
220
885
کرمان
درود با این تفاوت که وظیفه سیم ارت اینکه الکتریسیته ساکنی که از دستگاههای درحال کار به وجود می آید را خنثی میکند تا هنگام دست زدن به وسیله هایی مثل یخچال ولباس شویی الکتریسیته وارد بدن نشه و سیم نول در تمام سیم کشی ها وجود دارد اما ارت نه البته در ایران و......
A.R.T
3,172
46,419
با درود
سیم نول سیمی هست که توی همه جاهایی که سیم کشی شده هست شما اگه پیریز برق را باز کنید دو رشته هست یکی فاز و یکی نول .فاز همونی که برق داره و لی نول برق نداره و میشه بهش دست زد
سیم ارت یا همون اتصال به زمین تو ایران زیاد استفاده نمیشه سیمیه که تو کشورهای دیگه تو پریزها می زارن یعنی پریز هاشون 2 تا سوراخ نداره 3 تا جا داره که دوشاخه هاشون هم سه تا داره که بعضی وسایلی که از خارج وارد میشه منظورم وسایل برقیه دو شاخه هاشون سه تا شاخه داره که یکیش اتصال به زمین هست که اگر وسیله اتصالی داشته باشه این سیم جریان برق رو به زمین منتقل کی نه البته تو پایین ترین نقطه زمین خونه یه چاه حفر می کنند 2 یا 3 متر بعد این سیم رو به یک فلز مرطوب مانند وصل می کنند و همونطور که می دونی زمین تشنه الکترون هست....
توی مدارات الکتریکی برا برقراری جریان و اتصال به 2 جریان منفی و مثبت نیاز هستش که جهت مثبت را فاز و جهت منفی را نول اطلاق می شود سیم نول همان سیم بدنه
ولی سیم ارت سیم تخلیه الکتریسیته ساکن به وجود آمده در مدار هست که آن را به زمین وصل می کنند یا توی مدار های خیلی بزرگتر به جحم جریان زیاد در چاه ارت نصب می شود مثل جاهای بزرگ که در آنها رعد و برق گیر نصب می شود توسط یک میله فلزی جریان الکتریسیته رعد و برق با یک سیم قوی به چاه وصل تا جریان به زمین منتقل شود
به زبان ساده تر اگر بخوام براتون تشریح کنم تفاوت چندانی ندارند فقط در بكار گیری شان تفاوت داره . سیم نول صرفا در سیستم تکفاز وجود داره و دلیل وجود اون هم صرفا به خاطر بوجود آوردن اختلاف پتانسیله برای همین در سیستم سه فاز اثری از سیم نول نمیتوان یافت
A.R.T
3,172
46,419
تا حدودی فرقی هم ندارند
سیم ارت در بعضی از منزل و کارگاه ها بصورت رشته سوم در پریز برق هست که به چاه ارت وصله
ولی سیم نول در تمامی سیم کشی ساختمان وجود داره و بی بار هست که زمین شده و از طرف اداره برق توی کل سیستم پخش شده
با این حال منتظر نظر سایر اساتید هم باشید
khazan1
48
131
سيم ارت علاوه براينكه الكتريسته ساكن اجسام فلزي را خنثي مي كند چناچه زماني فاز دستگاه مورد استفاده به بدنه فلزي بخورد چون از قبل ارت به بدنه وصل بوده است جلوي برق گرفتگي يا سوختن وسيله را مي گيرد وفورا فيوز خانه مي پرد
ahmad_sh
29
68
من در مورد تفاوت نول با ارت مطالبی در وبسایت های فارسی خوندم اما هیچ کدومشون قانع کننده نبود حداقل منو قانع نکرد !
من هنوز نمیدونم ما که توی ایران ارت نداریم ( تو خونه ) میتونیم ارت یک وسیله رو به نول وصل کنیم ؟ اگر این کارو انجام بدیم در مواقعی که در دستگاه اتصالی رخ بده چه اتفاقی میوفته ؟ فرض کنیم سیم ارت یک کتری برقی رو به نول وصل کردیم و حالا مثلا بر اثر فرسودگی بدنه کتری برق دار شده اگر به کتری دست بزنیم دچار برق گرفتگی میشیم یا نه ؟! در این شرایط اگر فاز مستقیم با بدنه تماس پیدا کرده باشه که خب طبیعتا جریان زیادی از فیوز عبور میکنه و فیوز میپره که هیچ ! اما گاهی وقتا بخاطر نشت چند قطره آب میتونه اتصالی پیش بیاد و جریان اونقدر زیاد نیست که باعث قطع شدن فیوز بشه در این صورت وصل بودن بدنه کتری به ارت یا نول چه تفاوتی میکنه ؟
در ترانسهای توزیع 20 کیلو ولت ( ترانسهای ابتدای کوچه ) چون از اتصال ستاره استفاده میشه و نولی وجود نداره باید نول را بوجود آورد که جریان سیم نول برابر با حاصل جمع برداری جریان های سه فازه و در صورتی که بارها متعادل باشن جریان سیم نول صفر خواهد بود ! از اونجایی که بارها معمولا متعادل نیستند برای ثابت موندن و حفظ پتانسیل نول ، زیر ترانس هم چاه نول ( یا چاه ارت ؟! ) حفر و نول رو به اون وصل میکنند ! ( اگر اشتباه نکرده باشم ! )
رو این حساب اختلاف پتانسیلی بین ارت و نول نباید وجود داشته باشه !
از نظر امپدانس ارت با نول یکسان هستند ؟ یا ارت امپدانس کمتری داره ؟
اگر کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم راهنمایی کنه
fzoaneh
17
با سلام ارت با نول فقط در ساختار آن هستش نول وفاز از طرف مصرف کننده به نیروگاه میرود ودر نیرگاه نول را به چاه ارت وصل میشود و ارت داخل پریز در منزل نیز به چاه ارتی که درمنزل درست شده است وصل میشود واختلاف ولت بین این چاه ارت نیروگاه وچاه ارت منزل را ولتاژ ارت گویند وهر چه به صفر نزدیکتر باشد ارت منزل بهتر است پس تفاوت ارت در نوع ساختار چاه ارت است ودر نیروگاه ساختار چاه ارت قویتر است
msmp2
357
807
شما اگر سیم نول رو به ارت یا بدنه قوری فلزی وصل کنی چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شما ضمانت میدی که دو شاخ برقو همیشه از یه سمت داخل دستگاه میکنی؟؟؟ چون اگه اینکارو نکنی شما یهو دیدی سیم فازو وصل کردی به بدنه..... یکی ازدلایل استفاده از ارت تخلیه الکتریسیته ساکن دردستگاه همچنین تخلیه بار زیاد ناشی از رعد برق به زمین...گه گداری رعد برق به سیم برق هم میزنه... توی مدارات پاور پدر مادر دار سیم فاز و نول جفتشون با خازن به ارت وصل شدن .... البته یه مدل هایی هم که خازن ایکس وای دارن واسه حذف نویز هم هست که وارداون مبحث نمیشیم... در ضمن شما میتونی یه پنکه رو با یه سیم فاز روشن کنی البته نول اونو به زمین خیس بزنی البته... خودم این کارو کردم که میگما..... زمین ارت با نول هیچ تفاوتی نداره.... فقط تو ساختمونا استاندارد نیس دیگه... یه کلک هم یادتون بدم.... در باره کنتور برقه ...خخخخخ.......... نمیگم
mehrab
599
1,949
سلام دوستان اگر نول باارت فرقی ندارد چرا درمواقعیکه مثلا موتور لباسشویی معیوب میشه وقتیکه به بدنه لباسشویی دست میزنیم 1203.jpgبرق گرفتگی ایجاد میشه ....این یه عکس از مراحل ساخت یک چاه ارت هست شاید به درد دوستان بخورد ....ممنون
