آموزشی: تغذیه 0 --- 200 ولت 20 آمپر بسیار ساده
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,334
باسلام
نوشته اصلی توسط jaxtor دوست عزیز شما میدونید که یک ترانس 20 امپر قیمتش تو بازار چقدر در می اید ؟
دوست گرامی نرم افزار طراحی ترانس که در سایت موجود است من بکمک آن ترانس 30 آمپر هم براحتی با دست پیچیدم قرقره و هسته و انواع سیم در بازار است در قدیم بایستی طول و عرض هسته را در هم ضرب میکردی (مساحت) یک عدی بنام 45 بود آنرا تقسیم بر مساحت هسته میکردی تازه تعداد دور برای یک ولت بدست می آمد و ..... ولی الان بکمک این نرم افزار اول مساحت هسته را میدهی سپس ولت و آمپر ثانویه و بعد ولتاژ اولیه را میدی در خروجی بما تعداد دور و شماره سیم اولیه تعداد دور و شماره سیم ثانویه را میدهد خیلی راحت با دست میتوانی بپیچی.
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
ضمن تقدیر فراوان بابت پاسخ عالمانه استاد عزیزم جناب آقای رجبی به سوال جناب jaxtor
که طی سوالی با هدف ایزوله کردن تغذیه تلویحا فرمودند مدار موصوف مقرون بصرفه نیست لذا
هماگونه که استاد عزیزم فرمودند چنانچه ترانس جوشی داشته باشید و خروجی آنرا به دو نقطه فاز و نول مدار متصل کنید
1- جریان خروجی بصورت پیوسته قابل انتخاب میشود ( نه گسسته و پله ای )
2- ازآنجاکه تغییر محل پروب عامل تولید مقاومت ناخواسته در محل اتصال و کاهش کیفی جوش و حرارت و سوختگی محل اتصال میگردد لذا با استفاده از این مدار که جریان پیوسته را با پتانسیومتر قابل انتخاب میسازد. لذا میتوانید در ترانس جوش ، پروب را در محل ماکزیمم جریان ، ثابت و محکم کنید که مقاومت ناخواسته ای بوجود نیاید
3- با توجه به سلف موجود در ترانس جوش قدیمی که تمام موج این مدار را به dc نسبی تبدیل میکند لذا اگرچه کیفیت جوشکاری این تمام موج فرکانس پایین کمتر از سوئیچینگ است اما بسیار بهتر از جوشکاری متناوب است و در واقع بین این و آن است
ولی جناب jaxtor عزیز :
بنظر میرسد شما تصور دیگری فرمودید ، گویا تصور فرمودید ترانس موجود در مدار باید 100 آمپر باشد که اگر چنین استنباطی فرمودید ، اینگونه نیست و ترانس این مدار غیر ایزوله ترانس کوچکی است ( ترانس نیم آمپری هم مکفی است)
فلذا این تغذیه فقط با همین ترانس کوچک و بدون ترانس قدرت هم کاربرد بسیار وسیعی دارد ( مثلا تغییر دور موتور dc و یا کاهش ولتاژ کل روشنایی منزل جهت افزایش طول عمر که من در منزلم استفاده کردم)
این مدار فقط ایزوله نیست که با ترانس 220 به 220 ایزوله میشود
این حقیقت که ولتاژ قابل انتخاب از صفر تا 300 ولت را بسادگی با چند قطعه بسازید چندان بی ارزش نیست و برای من از ارزشمند ترین مدارات است
بعبارت دیگر این مدار بدون ترانس 100 آمپری هم 100 آمپر غیرایزوله را مهیا میکند
اما اگر قصد ایزوله کردن این تغذیه را هم دارید ، بدیهی است که متناسب با جریان مورد نیاز خود (مثلا 1 آمپر) باید ترانس 1 آمپر 220 به 220 جهت ایزوله کردن به مدار اضافه کنید . چرا ترانس 100 آمپر ؟ !
درهرصورت ترانس این مدار همیشه و برای هر جریانی بسیار کوچک و ثابت و حدود نیم آمپری است و بهاء ناچیزی دارد و ترانس ایزوله جزء تمهیدات اضافی محسوب میگردد.
بابت سوال ارزنده شما که موجب پاسخ اندیشمندانه استاد رجبی عزیز و تنویر ذهن مخاطبان گرامی گردید ، سپاسگزارم.
مهندس با سپاس فرمودی:
مگر خروجی این مدار دی سی نیست ؟
 چطوری کل نور روشنایی منزلتان را کاهش دادید مگر اینکه روشناییها دی سی بودند؟
1390٫12٫28
80,224
بله لامپ کم مصرف نیاز به ولتاژ مستقیم داره و دیودهای پل بهمین منظور در آن استفاده میشه
البته برای بارهای اهمی مانند لامپ های قدیمی (فیلامانی یا تنگستنی) یا المنت هم ، ولتاژ متناوب هیچ تفاوتی با ولتاژ یکسو شده تمام موج نداره بشرطی که در ولتاژ یکسو شده ، از خازن صافی استفاده نشده باشه .
غالبا در تمام دستگاههای الکترونیکی کاهش ولتاژ برق شهر تا مقداری پیش بینی میشه که با کاهش ناچیز (10 الی 20 ولت ) برق شهر هم کار کنه ( در برخی از دستگاهها با ولتاژ 90 ولت هم کار میکنه )
لذا کاهش حدود 10 الی 20 ولت تاثیری در عملکرد آنها نداره ولی موجب افزایش معجزه آسای عمر آنها میشه
البته تولید کننده ها بدلایلی از جمله بدلیل نیاز به مصرف کننده و افزایش فروش قادر به افزایش طول عمر دستگاهها نیستند خصوصا در عصر حاضر .
من همیشه از طرف شرکت های طرف قراردادم از این حیث مورد شماتت بوده ام بطوریکه پس از اطلاع بلااستثناء اخطار کردند که اعمال تغییرات بابت افزایش عمر دستگاهها مغایر با منافع شرکت و لذا تخلف محسوب میشود
اما کیه که گوش کنه چون جزء شروط و مقررات غیرقانونی و از شروط باطل است و لذا از طرق قانونی قابل پیگرد نیست ولی البته از طرق غیرقانونی قادر به مجازات هستند مثلا لغو نمایندگی که مدام وعده کردند ولی چون در مورد من لغو نمایندگی هم بزیان خودشان است ، تابحال عملی نکرده اند .
رحمت رجایی
1393٫3٫16
363
1,261
مهندس غزال در بند دوم فرمایش شما یعنی  ما با ولتاژ 220 ولت برق شهر لامپ رشته ای را روشن کنیم هیچ تفاوتی با این نداره که ما 220 ولت بوسیله پل دیود  مستقیم کنیم و به لامپ دهیم ؟
ولی در نیم موج اگر دیودی با المنت سری کنیم گرماش کمتر میشه مثل گرمای هویه
راستی چرا برای شارژ باطریها یکسوسازی نیم موج بدون دیود میگویند بهتر از یکسوساری پل دیود خازن دار است؟
1390٫12٫28
80,224
بله درسته ولتاژ نیم موج انرژی کمتری نسبت به متناوب داره و لذا کسی نگفته انرژی نیم موج و متناوب یکسانه بلکه انرژی یکسوساز تمام موج (بدون خازن صافی) و متناوب در بارهای اهمی به یک اندازه مصرف میشه و خروجی دیود پل تمام موجه نه نیم موج
مطلب فوق را هم کسی ادعا نکرده که شارژر بدون خازن صافی بهتره بلکه گفته شده برای شارژ باطری نیازی به خازن صافی نیست ولی وجود خازن اشکالی نداره و زمان شارژ را هم کمتر میکنه .
باید مطالب را با دقت بیشتری مطالعه کنی.
mehrdad137
1394٫1٫2
82
238
سلام خدمت اساتید گرامی.
اول تشکر میکنم بابت مطلب مفیدتون.
یه سوال داشتم البته قبلش عذرخواهی میکنم بابت سوال سطح پایینم، من مبتدی هستم تو طراحی مدار.
سوالم اینه که روی نقشه و در خروجی، فاز و نول نوشته شده. مگه این مدار 300 ولت DC نمیده؟ اون فاز و نول یعنی AC هم میتونیم بگیریم ازش؟؟
mehrdad137
1394٫1٫2
82
238
من یه مدار شبیه همین میخوام یعنی یه مداری که 0 تا تقریبا 300 AC بهم بده و متغیر.
اگه این مدار نمیتونه AC بده، میشه یه لطفی به من کنید و یه مدار بهم معرفی کنید؟
ممنون از وقتی که میذارید.
1390٫12٫28
80,224
با عرض پوزش یه سوال دیگه داشتم.
اگه از همین مدار بخوام 0 تا 300 DC بگیرم با 1 آمپر و یا 800 میلی آمپر، نوع تریستور ها و دیود ها رو چی انتخاب کنم؟
300 ولت را با جریان ناچیز میتونی استفاده کنی .
و این مدار ac نمیده فقط dc میده
mehrdad137
1394٫1٫2
82
238
ممنون از جوابتون.
خب حالا اگه من بخوام 0 تا 250 ولت بگیرم ازش، از چه دیود و تریستوری استفاده کنم؟
