مشکل: تعمیر مبدل 12 به 220
arstan
981
2,681
سلام دوستانیه مبدل برق 12به220ولت acهست که یه آی سی داخلش جریان میکشه و داغ میشه،متاسفانه شماره آی سی رو تراشیدن،کسی میتونه کمک کنه؟مشاهده فایل‌پیوست 174596مشاهده فایل‌پیوست 174597
مشابه برد شما هم برای من آوردند و آی سی ها تراشیده شده .
دیودی که علامت میزنم به شماره ی z15c هست که از هردو طرف نزدیک 45 اهم نشان میده . این دیود سالم هست یا نه ؟ اگه خرابه مشابه چه شماره ای بزارم . خودش رو نتونستم پیدا کنم .
مشکلش اینه که با زدن به منبع تغذیه 12 ولت رله با سرعت قطع وصل میکنه ( رله سالم هست ) . با تشکر
نیما جان
113
81
فارس
این مدل اینورترها با منبع پر آمپر تست کن برای خروجی اگر چراغ سبز روشن میشه و مشکل اضافه بار نداری با آمپر بالا تست بزن
نیما جان
113
81
فارس
درود مجدد
دوستان و همکاران گرامی در این مدل با توجه به تراشیده شدن شماره ایسی ها کسی شماره ها میدونه یا این که چه معادلی داره چون من با اینورتر ونک مدل بالاتر ایسی هاش تست زدم ولی جواب نداد ظاهرا شماره ایسی های به کار رفته فرق دارن لطفا اگر کسی میدونه این ایسی ها چه شماره هایی هستند عنوان کند
arstan
981
2,681
سلام . در مورد دیودی که از دو طرف ۴۵ اهم نشان میده ( مثل مقاومت ۴۵ اهم ( است نظری ندارین ؟ اگه سالمه که هیچ اگه خرابه بجاش چه دیودی بزارم . ممنون
coling
74
117
شماره ای سی باید tl494یاsg3525 باشه
دیتا شیت ای سی رونگاه کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
heical
307
550
مشاهده فایل‌پیوست 182540
اون احتمالا دیود زنر هست. روی برد تستش نکنید. حداقل یکی تز وایه هاش رو باید از برد خارج کنید و بعد تست کنید. اگر از هر دو طرف راه داد باید عوضش کنید
