تعمیر تلفن های آلمانی
farah676
4,740
62,417
با درود.
مطابق فرمایشتون سیم قرمز را به 5 ولت رگولاتور روی برد کمتر از یک ثانیه زدم.تغییری نکرد.
هر دکمه ای را میزنید (دکمه های غیر از شماره و منشی کار میکنن) روی ال سی دی مینویسه aus
سه تا خط هم سمت چپ هست.
احتمال نمیدین کد قفل کیبرد را داده باشن؟
یکی از دوستان گفت 84 بهش بده اما تاثیری مکرد.
ضمنا رمز 4 تایی را اگه فراموش کرده باشیم راهی داره؟!
پیروزباشید.
با پوزش از اینکه دیگر نمی توانم به سرعت مشگل دوستان را رفع کنم بزرودی یک نقشه مراه با نوع اتصال برای پاک کردن تمام حافظه و برگشت به پیش فرض اصلی برایتان بازگو خواهم کرد
farah676
4,740
62,417
باسلام تلفن سينوس 53تايمري شده وبردش كمه مشكل چيه
ممنون ميشم
با سلام احتمال زیاد تایمری شدن در اثر جابجا شدن پایه به دستگاه دیگر که 53 swiscom و telekom نیست بروز کرده و در مورد کم شدن بردن آن باید کوشی را با یک پایه سلام هم کانال کرده و ببینید که عیب از کم قسمت است گوشی یا پایه و در صورت در داخل مدار خراب یک قطعه چهار گوش طلایی رنگ وجود دارد و باید تعویض گردد
farah676
4,740
62,417
فايل ايپرام تلفن آلماني 511روميخواستم
#$V^86
اپیرام گوشی یا پایه در ضمن دو ورژن دارد و باید تست کنید که کدام یک پاسخ می دهد چون در صورت درست نبودن ورژن اپیرام گوشی بوق بوق میکند و پایه نیز با گوشی ست نمی شود
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
با درود.
دوستان سینوس 511 عیبی دارد به شرح زیر:
گوشی با گذاشتن باطری روشن نمیشود اما دکمه ای را که میزنیم اعداد بیربط میاید و بیزر صداهای نامعین میدهد.
در مجموع عمل درستی ندارد.
ایا طریقی دارد برای تعمیر؟
ضمنا سپاسگزارم اگر راهی برای باز کردن قفل کیبرد telly ab بفرمایید.
سپاس-بدود.
armanhaddadi
9
10
باسلام خدمت مديران محترم . من يك گوشي سينوس 53 آلماني دارم كه مدتهاست دهني اون از روز اول تا حالا ضعيفه . كپسول دهني رو عوض كردم ولي تعيير نكرده . ميدونم كه اين گوشي كدهاي مخفي زيادي ميگيره .. كسي لطفا مي تونه كمك كنه؟؟
واقعا حيفشه بي استفاده شده
بايد از كپسول مدل خاصي استفاده ميكردم؟/ راستي كد 4+p هم بهش ميدم ولي بي فايدس ............ كمكم كنين ممنونم:smilie_help::smilie_help::smilie_help::smilie_help:
farah676
4,740
62,417
با عرض سلام
شما حتما از میکروفون های خوب ( داخل تلفن های آلمانی ) استفاده کنید احتمال بسیار زیاد مشکل تان حل خواهد شد ، در غیر این صورت که بسیار احتمال کمی دارد آی سی شماره AMS 9547WAE گوشی خراب شده که باید تعویض گردد .
کدی که فرمودید مربوط به افزایش صدای گوشی میباشد و میکروفون کد ندارد
