تعمیرات کیبورد و رفع عیب آن
sinaeslami
96
257
کلا کیبورد ها از نظر ظاهری به دو دسته تقسیم می شن . اول کیبورد هایی که دکمه های برجسته ای دارند و حالت استاندارد و نرمال هستن . دوم کیبورد هایی که Slim یا تخت هستن و دکمه های ظریف تر و نرم تر و به مراتب آسیب پذیر تری دارند ...
کیبورد ها از نظر کارایی هم انواع مختلفی دارند. کیبورد های استاندارد که در کل 101 تا 105 کلید دارند . کیبورد های لپتاپی که کوچک تر و سبک تر و ظریف تر از کیبورد های استاندارد هستند و معمولا فقط کلید های ضروری را دارند و در برخی مدل ها حتی صفحه ئ کلید اعداد سمت راست کیبورد هم حذف می شود .کیبورد های مالتی مدیا و گیمینگ که دارای کلید های اضافی هستند. کلید هایی برای کنترل موسیقی و اینترنت و میانبر های برنامه هایی مانند مجموعه ئ آفیس . و در آخر کیبورد هایی که به Nemric کیبورد شهرت دارند و فقط شامل اعداد و سیمبل های ریاضی می باشند و می توان از آن ها در کنار کیبور های لپتاپی استفاده کرد ...
یک کیبورد از مجموعه ای از کلید ها تشکیل شده , که در زیر این کلید ها پلاستیک های به نام رابر وجود دارد , که باعث ضربه پذیر شدن کلید های کیبورد می شود . رابر کیبورد یا دانه ای هستند یا یه تیکه . در زیر رابر ها هم شیت وجود داره , که یک برگه ئ مغناطیسی است که ضربه ئ وارد از کلید ها بر روی رابر را می گیرد و به برد اصلی کیبورد منتقل می کند و برد هم اطلاعات را توسط کابل با رابط USB یا PS2 به مادربرد کامپیوتر انتقال می دهد ...
اشکالاتی که ممکن است برای یک کیبورد پیش بیاید :
1 ) ممکن است یک یا تعدادی از کلید های کیبورد کار نکند . یا اشکال از برد اصلی کیبورد است یا از رابر زیر کلید ها یا مشکل شیت دارد . در این حالت اگر کلید ها به سختی فشرده می شوند و بد می زنند و حروف یکی در میان به کامپیوتر می رسند , می تواند اشکال از جابجایی رابر زیر کلید مربوطه باشد , که شما می توانید با برداشتن کلید و تنظیم مناسب رابر زیر آن , مشکل را بر طرف کنید . اگر کلید ها به صورت ردیفی و مرتب نمی زنند , مثلا به صورت ستونی یا اوریب در کنار هم . می تواند اشکال از برد اصلی کیبورد باشد , که کاربر امکان تعمیر آن را ندارد و می بایست برد اصلی کیبورد تعویض شود . گاهی هم ممکن است به دلیل ریختن مایعات در کیبورد و یا کثیفی آن , بعضی یا همه ئ کلید ها به صورت رندوم کار نکنند , که اشکال از شیت کیبورد می باشد و می بایست شیت آن تعویض شود ...
2 ) با وصل کردن کیبورد به کیس Error یو اس بی بدهد و یا هیچ واکنشی از کامپیوتر و کیبورد دیده نشود , که در این صورت یا مشکل برد اصلی کیبورد است یا قطعی کابل کیبورد ...
نکته ئ 1 ) معمولا تمام کیبورد ها ( هم از شرکت فراسو و هم برند های دیگر ) در تمام سیستم عامل ها به صورت Plug & play یا Default یا Standard کیبورد قابل شناسایی هستند . یعنی اینکه کمتر پیش میاد , یه کیبورد معمولی در یک سیستم عامل خاص " کلا " کار نکند . ممکن است بعضی از کلید های مالتی مدیای آن کار نکند . ولی دکمه های عادی کیبورد , فانکشن مورد نظر خود را انجام می دهند . که در اینجا احتیاج به درایور کیبورد برای سیستم عامل مورد نظر احساس می شود . با نصب درایور تمام کلید ها شروع به کار می کنند ...
نکته ئ 2 ) ممکن است یک کیبورد یو اس بی در محیط داس , یعنی در هنگام بالا آمدن ویندوز و حتی هنگام وارد کردن پاسوورد لاگین , کار نکند و هیچ عکس العملی از خود نشان ندهد. این اشکال از کیبورد نیست بلکه از مادربرد سیستم می باشد . اگر امکان ورود به بایوس وجود داشته باشد , می توان با Enable کردن قسمت های USB Function و USB Legacy در قسمت Peripheral Device و یا قسمتی مانند USB Keyboard , مشکل مورد نظر را بر طرف کرد. اگر هم امکان ورود به بایوس سیستم وجود نداشت , ممکن است با برداشتن و جا زدن مجدد باطری مادربرد این اشکال برطرف شود ...
نکته ئ 3 ) در کیبورد هایی که به سبک گیم یا مالتی مدیا هستند , معمولا کلید هایی برای موسیقی و وب و میانبر بعضی برنامه ها وجود دارد . در مورد کلید های مربوط به مالتی مدیا , که برای کنترل پخش موسیقی است , معمولا نرم افزار تحت کاربرد آن , نرم افزار توکار ویندوز یعنی Windows Media Player می باشد . یعنی در حالت معمول و نرمال شما می توانید با استفاده از کلید های مالتی مدیای کیبورد , پخش آهنگ توسط این نرم افزار را کنترل کنید . البته ممکن است برنامه ها و استثنائ های دیگری هم وجود داشته باشد ...
در مورد دکمه های کیبورد های طرح آفیس , یک نکته در ابتدا بیان کنم . معمولا این کیبورد ها دارای F1 تا F12 دو کاره هستند . یعنی یا F1 است یا Help .با F2 است یا New . برای تغییر این کاربری هم , دکمه ای به نام Office Lock دارند , که با علامت F یا علامت ویندوز نشان داده می شود . که مثلا در هنگام نصب ویندوز اگر دکمه ئ Office Lock را نزنید , F8 در حالت عادی غیر فعال است و با زدن دکمه ئ مربوطه Fها شروع به کار می کنند ...
برای میانبر های نرم افزار مجموعه ئ آفیس , اگر درایور کیبورد به درستی نصب شود و با ویندوز مچ شود , می بایست به خوبی کار کنند , ولی اگر مشکلی در دکمه های میانبر وجود داشت , می تونید در Control Panel در قسمت Keyboard در منو Office Keyboard Menu میانبر های مورد نظرتون را برای سیستم عامل به صورت دستی معرفی کنید ...
برای کلید هایی که به منظور Standby یا Shutdown کردن سیستم است , اگر کلید به درستی فانکشن مورد نظر خود را انجام نداد , می توانید در Control Panel در قسمت Power Options در منو Advanced , کابرد کلید های مورد نظرتان را به صورت دستی مشخص کنید ...
صحبت هایی که تا اینجا شد , مربوط به کیبورد های سیم دار بود , در حالی که به تازگی کیبورد های بی سیم هم , بازار خوبی در کشور ما پیدا کرده اند و با قیمت های مناسبی عرضه می شوند . این کیبورد ها معمولا دارای یک Stand یا دانگل یو اس بی به عنوان رسیور هستند , که به پورت USB کامپیوتر متصل می شوند .در این حالت می بایست به وسیله ئ دکمه ای که بر روی رسیور و دکمه ئ دیگر که در زیر کیبورد قرار دارد , عمل کانکت کردن کیبورد را به رسیور انجام داد و شروع به کار کرد . کانکت کردن آن ها به این صورت است که , دکمه ئ زیر کیبورد و دکمه ئ روی رسیور را به صورت هم زمان به مدت 10 ثانیه با هم فشار می دهیم , تا عمل کانکت انجام شود و کیبورد شروع به کار کند ...
معمولا اشکالی که برای این کیبورد های وایرلس پیش میاید این است که عمل کانکت به درستی انجام نمی شود و کیبورد و رسیور همدیگر را پیدا نمی کنن , که در این صورت اشکال از رسیور است . اشکال دیگر هم استفاده ئ زیاد باطری در کیبورد وایرلس است , که امکان دارد به علت مشکل برد اصلی کیبورد باشد ...
البته در مدل های معمولی و قدیمی کیبورد های وایرلس , مشکل کانفلیکت هم بین چند کیبورد وایرلس که در کنار هم استفاده می شدند , وجود داشت . به این صورت که اگر چند عدد از یک مدل کیبورد وایرلس , در کنار هم قرار می گرفتن , امکان داشت رسیور , کیبورد مورد نظر خود را گم کند و با کیبورد های دیگر کار کند و مشکل هایی رو به وجود بیاورد , که البته این موضوع در مورد کیبورد های وایرلس قدیمی صدق می کرد ...
نکته ئ 4 ) در مورد شرکت ها و ادارات و یا جاهایی که امکان کثیفی کیبورد وجود دارد , پیشنهاد می کنم از کیبورد هایی استفاده شود که دارای روکش یا Key Skin هستند و به خوبی از نفوذ مایعات و کثیفی به داخل کیبورد جلوگیری می کنند . در مورد گیم نت ها و یا کافی نت ها و یا دوستانی که به قول خودمون با کیبورد کشتی می گیرن و از کیبورد به جای گیتار استفاده می کنن , پیشنهاد می کند از خرید کیبورد های لپتاپی و Slim یا تخت خودداری کنند , چون کلید های آن ها به شدت ظریف و آسیب پذیر هستند و به درد این جور کار ها نمی خورند ...
نویسنده : مهران فره راز
rezadargahi
وصل كردن كابل كيبورد
سلام خسته نباشيد
من يك كيبورد focus model : fk 8610 دارم كه از نوع ps/2 است و سيمش از روي برد قطع شده و رنگ سيمهاي كابلش هم سبز آبي و سفيد و نارنجي كم رنگ مي باشد حالا نمي تونم اونا رو وصل كنم لطفاً راهنمايي كنيد با تشكر
korosh_irani
پاسخ : تعمیرات کیبور و رفع عیب آن
یک کی بورد usb دارم که وصلش کردم به سیستم عامل ویندوز 2003 سرور وقتی مدتی با اون کار نمیکنم و کامپیوتر standby میکنه دیگه کی بورد کار نمیکنه و من مجبور میشم کامپیوتر رو ریست کنم
راه حلی برای این مشکل وجود داره
لطفا دوستان کمک کنن
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
لطفا دوستان کمک کنن
با درود دوست من
این مشکل به احتمال زیاد مربوط به تنظیمات بایوس میشه
A.R.T
3,172
46,438
با سلام .
یه کیبرد بیسیم هست که موسش کار میکنه ولی کیبردش کار نمیکنه.
چند تا باطری 2A و 3A مارک معتبر هم انداختم روش ولی باز کار نمیکنه بلوتوثش نیاز به سی هم نداره.
بلوتوثش سالمه. یه دمکمه پشت کیبرد هست که وقتی فشارش میدی یه لحظه چراغش باطریش روشن و خاموش میشه. کیبرد را باز کردم روی بردش قلع مردگی و یا قطعی سیم نداشت . مقاومت و خازنش هم سالمه.
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
با سلام .
با درود دوست من
یه سوال کیبرد رو که باز کردی ایا ای سی اون چاپی بود ؟
اگه اره که میتونه از ای سی چاپی باشه که غیر قابل تعمییره
اگه میشه یه عکس از کیبرد هم بگیری که بهتر بشه نظر داد ممنونت میشدم فقط حتما از هردو سمت کیت عکس بگیرید
mr.zahedi14
6
سلام . من کیبوردی دارم که یک سری کیبورد آن کار نمی کند اما در پست قبلی نفهمیدم چطوری باید تعمیرش کنم . میشه واضح تر بگید . ممنون میشم اگه عکس کمکی برای تعمیر هم بذارید .
A.R.T
3,172
46,438
دوست عزیز منظور شما اینه که یک سری حروف را نمیزنه و بقیه حروف ها را میزنه؟؟؟؟؟
