مشکل: تصویر ندادن و اتوسویچ شدن مادربرد MSI Ms-7125
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
با سلام مادربرد کلید پاور رو که میزنم اتوماتیک روشن میشه و تصویر نمیده
کد دیباگر هم d0 هستش...
ممنون میشم راهنمایی بفرمایین ...
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز شما ابتدا کلیر سیموس کرده با طری بکاپ رو چک ودر صورت خراب بودن تعویض کنید برد رو با تینر شستشو داده و
با یک پاور و همینطور رم دیگه تست کنید
با استفاده از لوپ قطعات برد زو چک کنید که سولفاته نکرده باشند و همین طور تمامی قطعات برد رو از نظر حرارت غیر عادی چک کنید مخصوصا i/o
ولتاژهای 3.3 و 5 ولت ای سی i/o رو چک کنید و همینطور یک هیت نرم روی پایه های i/o بگیرید
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
کارهای گفته شد انجام شد ...
این کد دیتکت نکردن سی پی یو هستش که احتمال زیاد با تعویض فت های اطراف سی پی درست میشه
من مشکلم روشن شدن اتوماتیک مین هستش این مشکل رو چجوری برطرف کنم ممنون ...
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
ایا دیباگر دارید
اگر دارید دیباگر کدی میدهد یا نه؟
Mr.Zamani
266
1,009
Kerman
www.facebook.com
دوست من سلام
ایا دیباگر دارید
عرض کردم کد d0 رو نشان میدهد
و مین خودش روشن میشه وقتی کلید پاور رو روی 1 میزارم
بایوس روهم زدم .. بازم فرقی نکرد
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دستتون رو بگذارید روی چیپ های برد مخصوصا جنوبی البته باید متذکر بشم با توجه به کد چیپ شمالی هم بی ایراد نیست باید نگاه کنید
نشست نکرده باشه هر کدام بیشتر از حد داغ کرد نیاز به ریسولد دارد
سپس ولتاژ های پایه i/o رو بگیرید و همینطور خازنهای اطراف که به صورت اس ام دی میباشد اگر ولتاژی نداشتید از پین سویچ ولتاژ بگیرید
اگر در انجا نیز ولتاژ نبود i/o باید تعویض شود
10,512
دوست خوبم
کد d0 می تونه مربوط به رم یا اسلات رم یا فاز رم یا پل شمالی و یا بایوس باشه .البته نفرمودید همون اول این کد رو می ده یا بعد از نشان دادن کدهای دیگر روی این کد می ماند؟خودبخود روشن شدن می تونه از I/O یا پین سوئیچ و قطعات مربوط به اون باشه .ولی اگه کد در جا نشون بده و خودبخود روشن بشه ،احتمال معیوب بودن چیپ هست .قطعات رو از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی و همچنین ولتاژ قسمتهای مختلف از جمله پین سوئیچ و کریستال 32KHz و همچنین Vcore رو اعلام بفرمائید .
موفق باشید.
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز مراحل تست رو مرحله به مرحله برامون توضیح بدید سریع تر به جواب میرسیم.
شما ابتدا رم رو خارج کنید ایا سیستم بوق رم میزند؟آیا در وضعیت دیباگر تغییری حاصل میشه؟اگر پاسخ منفی هست سیستم از فاز سی پی یو عبور نمکنه.
در ضمن مادربرد شما تک پل هست زحمت بکشید هیتسینگ رو بردارید و فشار مستقیم و عمودی وارد و سیستم رو استارت کنید.(با توجه به amd بودن مادر برد و مارک msi دیسکانکتی پل شایع هست.)
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
من در پستهای زیادی مشکل نداشتن تصویر رو مربوط به خرابی فتهای اطراف پل و سی پی یو دیدم.
بنظر من فت اگر مشکل داشته باشه بخصوص اطراف سی پی یو مادر برد اصلا روشن نمیشه و فت های تغذیه پل هم بر فرض نشتی هم داشته باشه در اثر جریان کشی پل معیوب شده.پس بنظرم ارتباط دادن تصویر ندادن مادربرد به نشتی یا خرابی فت زیاد چیز جالبی نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,512
دوست خوبم
بنده هم با نظر استاد mosaffa در مورد ارتباط تصویر ندادن و نشتی موافقم ،چرا که فرض معیوب شدن و نشتی فت حتما باید دلیلی داشته باشد که ابتدا باید اون مشخص و حل بشه ،اگه ممکنه نتیجه راهنمائی اساتید رو بفرمائید .
