مشکل: تصویر ندادن مادر بردasus p5kpl-c
chapwolf
128
185
مازندران
با سلام خدمت مهندسین گرامی
شرمنده امروز یک کامپیوتر برام آوردن که تصویر نمیداد تقریبا کارهای اولیه رو انجام دادم ,و حالا ایراداتی که مشاهده میشه
1- مادر برد asusp5kpl/DDr2تصویر ندارد2- بوق بایوس نمیزند3- کارد دیباگر عدد 6000 نشان میدهد و ثابت میماند همچنین چراغهای frame وirdy rst دیباگر روشن نیستن وقتی ری استارت میکنی به صورت کم نور سه تا چراغ روشن میشن و خاموش میشن rst/irdy/frame
4- مهمترین چیز اینکه موس و کیبرد اصلا چراغهاش روشن نمیشه 5- سی پی یو هم کم گرم میشه
حالا کارهایی که انجام دادم
1- باتری بایوس رو در آوردم جامپرها رو عوض کردم آی سی i/oرو با روغن فلاکسی حرارت دادم البته خیلی کم و کمی هم فشارش دادم /مادر برد رو خارج کرده و با پاور دیگه امتحانش کردم
2- آی سی های مادر برد هیچ کدوم گرم نیست به غیر از attansicکه نزدیک فیش های صدا مادر برد هست البته خیلی کم گرم میشه
3- فت ها رو هم چک کردم بوق نمیزنه
4-چیپ شمالی رو ولتازگیری کردم ولی تقریبا 20 عدد خازن روی چیپ شمالی بود وقتی اهم متر رو به یک طرف همه خازن ها میزنی عدد 2 رو همراه با بوق نشون میده ولی طرف دیگه یا 103 یا 30 یا 142 و…….. بوق هم نداره چون تو گفته های روش هیت دادن چیپ شمالی اگر بیش از 2 الی 3 تا خازن که هر دو طرفش زیر 7 با بوق باشه نشان دهنده سوختن یا لحیم مردگی چیپ شمالی هست؟؟؟؟
5- تمام چیپ ها رو هم فشار دادم مثل چیپ شمالی یا جنوبی ولی هیچ تغییری مشاهده نمیشه
4- چیز خاصی مشاهده نمیشه مثل قبل نه بوق میزنه و نه موس و کیبرد روشن میشه نه سی پی یو داغ میشه نه اینکه تصویر میده
حالا به نظر شما از i/oهست یا بایوسش فقط بایوس این مادر برد از نوع 8 پایه ها هست ممنون میشم مثل همیشه زود جواب بدین تا به مشتری بگم تقریبا مادر بردش چشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بازم تشکر ممنون از پاسخ شما دوستان​
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز ابتدا مین را با سی پی یو دیگر امتحان کنید و فتها و خازنهای اطراف سی پی یو را تست کنید ایسی pwm تست شود و اگر مشکلی نبود ابتدا ایسی بایوس را چک کنید که 3.3 ولت را داشته باشد و بعد بایوس را پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید[/hide]
chapwolf
128
185
مازندران
دو تا سی پی یو عوض کردم ولی همون ارور رو میده ارور 6000 کارت دیباگر و چراغهاش هم خاموشه مادر برد رو از لحاظ چشمی دقیق بررسی کردم نه خازنی باد کردگی داره نه علائمی مشاهده میشه/ دور و اطراف آی سی pwm هم ولتاز گیر ی کردم سه تا از خازن ها 15 با بوق و دو تا 3 با بوق ولتاژ میدن شرمنده مهندس فایل بایوس مادر برد ایسوس رو از کجا باید دانلود کنم تو سایتش رفتم ولی جایی ندیدم که بایوسش رو برای پروگرام بشه دانلود کرد؟؟
chapwolf
128
185
مازندران
مهندس ممنون از اینکه دانلود فایلش رو گذاشتی ولی شرمنده یک سوال ؟ البته هنوز امتحان نکردم روی مادر برد نوشته بود p5kpl-c REV1.01G نمیدونم چیزی رو که دادین مربوط به اون هست یا نه ولی ممنون میشم بگید چه طوری از سایت دانلود کردین و از کدوم سایت و کجا رفتین ؟؟؟؟ خیلی گشتم ولی پیدا نکردم ؟ بازم تشکر ................. شرمنده یک سوال دیگه بی دقتی کردم اومدم چیپ صداش رو در بیارم یکی از پایه ها از مین جدا شد که فکر نکنم بشه کاری کرد بد جوری کنده شد ............. البته مادر برد هیچ تغییری نکرد همون شکلی ولی میخواستم بدونم محض اطلاع اگر درست شد (که چشمم آب نمیخوره) کارت صدا بندازم رو مادر برد مادر برد صداش در میاد یا بی صدا هست بازم تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
40,217
بله خودش هست . از قسمت ساپورت driver and tools . نوع سیستم عامل رو انتخاب میکنید . لیست میاد و از تو بایوس . آخرین ورژن رو دانلود میکنید
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5KPL-C/P5KPL-C-ASUS-0402.zip
اون هم باید عکس بگذارید . ولی اگر ترک رو کنده باشید . باید از کارت صدا استفاده کنید .
chapwolf
128
185
مازندران
مهندس ممنون شما تحویل نگیری مهندس های دیگه که افتخار نمیدن !!!! فقط یک مطلب دیگه اگر بایوسش رو پراگرام کردم (چون دستگاهش رو ندارم میبرم بیرون 5 تومان پروگرام میکنن) درست نشد اشکال میتونه از چی باشه؟ یه جایی میگه از چیپ جنوبی یه جایی میگه از چیپ شمالی یه جایی میگه از I/o ، جالبه هم تصویر نمیده هم موس و پی اس توش کار نمیکنه ؟ شرمنده ولتاژ گیری روشن بهتره یا خاموش چون تو ولتاژ گیری روشن خیلی دقت میخواد یکم دقت نکنی یه اس ام دی رو نابود میکنی ، چون در حالت خاموش اکثرا ولتاژهایی در حد 512یا 106 یا ..... میده و به ندرت ولتاژ 12 یا 11 یا 5 ولت بده و خیلی از موارد هم همراه با بوق 2 یا 3 میده میخواستم بدونم کتابی پی دی افی وجود نداره که ولتاژها رو به صورت دقیق نوشته باشه تا زودتر به نتیجه برسیم؟ با تشکر
40,217
ولتاژ گیری وقتی برق هم وصل باشه و پاور وصل باشه . مشکلی نیست . مراحل رو باید قدم به قدم رفت جلو . هیچ کاری رو نمیشه قبلش براش برنامه ریزی کرد . شما بایوس رو بزنید . اگر جواب نگرفتید . با کد دیباگر اعلام کنید .
10,512
دوست خوبم
ولتاژگیری در هر دو حالت استندبای و روشن مهم هستند و از روی این مقادیر می شه محل عیب رو محدود کرد .اگه از پراب های سوزنی استفاده کنید ،احتمال اتصالی تقریبا صفر می شه .در ضمن تمامی دوستان پست ها رو مطالعه می کنند ولی بخاطر اینکه تکرار مکررات نشه و از طرفی استاد عزیزمون زحمت سوال ها و راهنمائی ها رو می کشند ،تا اعلام نتیجه از طرف شما در مورد ولتاژگیری و پروگرام بایوس ،دیگر دوستان چیزی نپرسیدند .
تعمیر باید قدم به قدم و همراه با تست های مختلف باشه ،پس از الان نمی شه گفت اگه بایوس جواب نداد دقیقا از فلان قسمت هست .اگه انجمن رو جستجو کنید ،مطالب تجربی و مفیدی در مورد تست و ولتاژگیری و تعمیر وجود دارد که در هیچ کتابی آن را پیدا نمی کنید .
