مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ ایسوس N551JK
afarinesh-r
124
322
سلام . اگه بعد انجام راهنماییهای مهندس . نتیجه حاصل نشد لطفا ولتاژهای سوکت فن رو اعلام کنید ( موقعی که فن با دور معمولی کار میکنه چقدر هستند ) و ( زمان قطع و وصل فن مقدارشون چقدر میشه ؟ ) ( و در دور بالا وضعیت چطوریه ؟ ) مخصوصا پین 1 و 3 (سوکت j5001 )
اگه براتون ممکن بود طبق فرمایش مهندس i/o رو پروگرام کنید ولی در این دستگاه نیازی به پروگرام i/o نیست ( با این که این i/o قابل پروگرامه it8585e )
در صورت امکان ولتاژ سلف ها رو هم اعلام کنید
باحتمال آی او مشکل پیدا کرده و باید تعویض بشه
سوکت J5001 : پین 1 ولتاژ 3.3 و پین 3 ولتاژ بین صفر و 0.5 نوسان داره ولی بعد از 30 ثانیه 3.3 فیکس میشه
پین 4 هم 5 ولت از اول فیکسه
عکس از ولتاژهای نقاط مهم دو طرف مادربرد میزارم لطفا رهنمایی بفرمایید
متشکرم
ali m.g
1,869
11,885
TEHRAN
مهندس جان اگه از روز اول به تایپک من جواب میدادی فکر کنم زودتر به نتیجه میرسیدیم . مشکل شما فن یا... نیست
pl8100 و pl8101 رو ولتاژشو اعلام کردید 5 ولت . در حالی که pl8100 باید 3.3 ولت باشه . که احتمالا نکته همیجا حول و حوش ( pu8100 ) سازنده 5 و 3 ولت الویز مشکل پیش اومده
بنابراین لطفا دوباره هر دو سلف رو بگیرید و از درستی چیزی که اعلام کردید اطمینان پیدا کنیم
  • 99.1 کیلوبایت بازدیدها: 139
afarinesh-r
124
322
حق با شماست یکی از ولتاژ ها رو اشتباه تایپ کرده بودم
دوباره ولتاژ گرفتم تا مطمئن بشم
مشکل از فن نیست ، به نظر میاد سیستم پشت هم ریست میشه
فقط یه ولتاژ صفر کنار io هست "R3042 AC IN_OC" ، فکر کنم باید 3 ولت باشه که نیست !
درسته ؟
PSL8100 +3VADSW0 ولتاژ 3.3
PSL8100 +5 VSUS0 ولتاژ 5
afarinesh-r
124
322
مهندس ای او رو عوض کردی پروگرام کردی؟
io رو هم تعویض کردم ولی پروگرام نه
پروگرامر RT809H دارم با مبدل برد ITE adapter V15 .
تست کردم ظاهرا آی سی رو نمیشناسه
روی برد 8585 نزده . مدلهای 8580 - 8586 و 8587 رو فقط زده
فلت 30 پین زدم به مبدل و سوکت کیبورد ، پایه 1 هم بررسی شده
شماره پین ها رو هم از برد ویو گرفتم و زدم (عکس میفرستم)
ولی جواب نمیده
ali m.g
1,869
11,885
TEHRAN
بعد از تعویض ( I/O ) بایوس رو پروگرام کردید ؟ ( البته نیازی نیست اگه فایلش مطمئن بوده باشه ) ولی ترجیحا اگه نکردید بایوس رو با یک فایل مطمئن پروگرام کنید
رو مقاومت ( R3042 ) هر دو سرش ولتاژ ندارید ؟ اگه نبود طبق بردویو سمت ( +3VA ) رو بررسی کنید
بقیه ولتاژهای اصلی تقریبا همه نرمال هستند و نبود این ولتاژ میتونه سرنخ خوبی برای عیب یابی باشه
  • 109.6 کیلوبایت بازدیدها: 120
afarinesh-r
124
322
بعد از تعویض io مجدد بایوس پروگرام کردم
مطابق تصویر که فرستادم فقط یک طرف R3042 ولتاژ صفر هست
ali m.g
1,869
11,885
TEHRAN
البته در دستگاه های ایسوس مخصوصا اگه این آی سی بکار رفته باشه معمولا نیازی به پروگرام I/O نیست چون با پروگرام بایوس به صورت خودکار I/O هم پروگرام میشه
ولی در این مورد خاص که پیش اومده ظاهرا نیاز به پروگرام I/O دارید اگه میتونستید I/O رو پروگرام کنید احتملا مشکل برطرف میشد یا حداقل ذهنمون از I/O راحت میشد
چون با آخرین پستتون و جمع پستهای دیگه ( الان I/O مورد شک هست )
