مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ ایسوس N551JK
afarinesh-r
123
320
این لپ تاپ به محض اتصال آداپتور خودبخود روشن میشه
ولتاژهای 3.3 و 5 روی برد موجوده و ثابت
بایوس رایت کردم چند مدل جواب نداد
در 30 ثانیه اول دور فن هر دو ثانیه قطع و وصل میشه و بعد از اون دور تند میچرخه
سی پی یو ،گرافیک ، آی او و بقیه آی سی ها معمولی گرم میشه و داغی روی قطعات نیست
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
afarinesh-r
123
320
فایل های ایسوس با توجه به شماره گرافیک و سی پی یو بسیار متنوع هستن.شماره فنی مادربرد و مشخصات گرافیک و سی پی یو رو اعلام بفرمایید
سلام , مشخصات قطعات
N551JK REV 2.0
i7-4720HQ
Nvidia N16P-GT-A2
IT8585E
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
ابتدا بایوس رو را یزنید اگر جواب نداد امکان داره رم انبرد مشکل داشته باشه که نحوه غیر فعال کردن رو براتون فرستادم.
در ضمن بعضی مدلها حتما برای بوت شدن باید باطری داخلی دستگاه وصل باشه(البته اگر باطری داخلی داره و در ضمن بایوس اصلی رو برگردونید و تست کنید)
afarinesh-r
123
320
سلام وادب
این بایوس هم جواب نداد
ظاهرا مادربرد رم آنبورد نیست , عکسش رو میزارم
باتری لپ تاپ خارجی هست ، باتری بایوس هم اوکیه
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
مهندس گرافیک 860M هست یا 950M? زحمت بکشید بایوس اصلی که بکاپ گرفتید رو آپلود بفرمایید.امکان داره نیاز به پروگرام ای سی I/O داشته باشید
قبل از هر چیز این بایوس رو هم تست بفرمایید
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام . اگه بعد انجام راهنماییهای مهندس . نتیجه حاصل نشد لطفا ولتاژهای سوکت فن رو اعلام کنید ( موقعی که فن با دور معمولی کار میکنه چقدر هستند ) و ( زمان قطع و وصل فن مقدارشون چقدر میشه ؟ ) ( و در دور بالا وضعیت چطوریه ؟ ) مخصوصا پین 1 و 3 (سوکت j5001 )
اگه براتون ممکن بود طبق فرمایش مهندس i/o رو پروگرام کنید ولی در این دستگاه نیازی به پروگرام i/o نیست ( با این که این i/o قابل پروگرامه it8585e )
در صورت امکان ولتاژ سلف ها رو هم اعلام کنید
باحتمال آی او مشکل پیدا کرده و باید تعویض بشه
afarinesh-r
123
320
این بایوس تست شده هست.اگر بازم مشکل داشتید I/O رو پروگرام کنید
بایوس که جواب نداد . io رو هم تعویض کردم فرقی نکرد
پروگرامر RT809H دارم با مبدل برد ITE adapter V15 .
تست کردم ظاهرا آی سی رو نمیشناسه
روی برد 8585 نزده . مدلهای 8580 - 8586 و 8587 رو فقط زده
لطفا راهنمایی بفرمایید . متشکرم
