مشکل: تصویر ندادن لبتاب ایسر مدل sspire5742
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام لب تاب فوق بعد از روشن شدن تصویر نمیده بایوس پروگرام شده سی پی یو و رم هم تعویض وتست شدن ولتاژ های سی پی یو هم درستن و سی پی یو گرم هم میشه کنار چیپ هم ولتاژ هست نه با السی دی خودش تصویر دارم ا تشکر
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام دوست عزیز
شما بدون رم تست کن ببین بوق رم می زنه؟ بعد از پروگرام کردن بایوس Varify کردی ببینی درست پروگرام شده یا نه؟
سلام بدون رم بوق نمیزنه بایوس رو هم مجدد پروگرام کردم اما فرقی نکرد اسلت رم و سیپی یو هم با اسپری خشک شستشو دادم
jaxtor
1,664
18,383
پشت قاب این لب تاب seriesنوشته ایا با مدل 5742 بایوس یکی هست ؟
[hide] دوست عزیز روی چیپ فشار بیاورید و اگر تصویر داد چیپ را ریسولد کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
ardalans
516
1,354
با سلام به نظر من هم یه ریسولد چیپ شمالی مشکلتون حل میشه اما در حرارت دادن احتیاط فراموش نشود چیپ این مدل حساس می باشد
saroveh
1,328
4,843
sari
با تشکر فشار دادن روی چیپ تاثیری نداره نکته دیگه اول بعد از روشن شدن برای چند ثانیه کلا خاموش میشه و بعد از 2ثانیه مجدد خود کار روشن میشه با باتری هم همین حالت رو داره دوستان گرامی نطری ندارید
mohsen zmr
823
7,080
سلام دوست عزیز .
به نظر بنده ، احتمال معیوب بودن فایل بایوس می باشد .
بنده فایل این دستگاه رو که مربوط به همین مدل دستگاه و دارای cpu core i5
می باشد دارم و برای شما قرار می دهم .
شما در اولین فرصت این فایل را تست نمایید و نتیجه را اطلاع دهید .
با تشکر .
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
در صورت امکان چند عکس با کیفیت از پشت و روی مدار قرار دهید .
آیا مادربرد را با تینر سرویس کردیده اید ؟
در زمان روشن بودن ولتاژ vram موجود می باشد؟
ولتاژ های اطراف I/O رو چک نمایید .
ریسولد کردن چیپ را برای آخر کار بگذارید.
منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر.
