تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
dashmona35
34
لطفا راهنمایی کنید
با سلام : دوستان ارجمند بزودي درا ين تاپيك تست قطعات الكترونيكي خارج از مدار آموزش داده مي شود . با تشكر
ببخشید یک سوال داشتم درباطری لب تاب من یک قطعه ای وجود دارد که بنظر من مقاومت می باشد که البته تمام قطعات داخل برد این باطری ازنوع اس ام دی می باشد که این قطعه روی آن نوشته r050 که به رنگ مشکی وسر راه سیم مشکی به یک برد میباشد که یک مقدارد از وسط بنظر می آید سوخته باشد حال برای تست این قطعه چه باید بکنم هم داخل برد وهم بیرون برد وباتوجه به دردسترس نبودن اس ام دی چه مقاومتی سرجای آن بگذارم واین اس ام دی از بقیه اس ام دی های دیگرداخل برد بزرگتراست که از زمانیکه این به این صورت درآمده درست شارژ نمی شود البته این باطری را تازه خریدم وسه ماه هم بیشتر کارنکرده وازنوع چینی میباشد والا یکی دیگه میگرفتم البته اگر پولش ردیف بشه ممنون از راهنمایی راستی میتوان باطری های قابل شارژ دوباره جای آن باطری قبلی فابریک گذاشت چگونه واز کجا؟؟؟
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز اولا باید دید از کجا به کجا میرود .باحتمال قوی مقاومت کم اهم است و 50 اهم
دوم اینکه شماره این قطعه روی برد با چه حرفی شروع شده . ( شماره مداری )
مثلا :اگر با r باشد مقاومته و...
جواب دیگرتون اینکه باطری
بله باطری های شارژی که از نظر ولت وآمپر یکی هستند بجای هم میخورند .
یعنی میتوانید باطری های داخل این را در آورده و داخل باطری اورجینال بزارید
dashmona35
34
تشکر
علی جان ممنون ازتوجه ای که داشتی روی برد هم با r وشماره معمولی نوشته شده مثلا r236ومثل مقاومت های دیگر ولی روی خود قطعه هم این را نوشته r050 وسرراه سیم مشکی هم به ورودی برد وهم از سمت خروجی که مستقیم به سوکت اصلی که باطری به کامپیوتر وصل می شود البته من یک r022 انداختم کار می کند ولی مثل دفعه پیش شارژکامل نمی شود وباطری رابعد از مدتی که قبلا این مدت کاملا درست بود نشان می دهد وچیزعجیب این است که باطریها ولتاژهای استاندار یک ونیم را دارا هستند که طی یک الگوریتم سیم کشی مثبت ومنفی باطری این ولتاژازخروجی آن به 18 ولت میرسد واین ولتاژ راخوب نشان می دهد ویک دفعه هم خالی نمی شود ولی ....
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
باسلام
دوست عزیز اول ازبابت دیر شدن جواب پوزش می خواهم ( حافظه ام واقعا دیگه یاری نمی کنه)
با توجه به توضیح تون :
این قطعه مقاومت نیم اهم است و یک چهارم,وات
معمولا این قطعات موقعی میسوزند که قطعه نیمه هادی ( ترانزیستور .زینر و..) بعد از آن مشکل پیدا کند
وبعضا پیش میاد که اول نیمه هادی به صورت short ( اتصال کوتاه ) در آمده ودر حین سوختن مقاومتهای فیوزی یا کم اهم .آن قطعه کلا قطع میشود ( یعنی بعد از اتصال کوتاه کلا بر اثر حرارت ایجاد شده .از هم قطع میشود)
بنابراین عدم شارژصحیح باطری شما بدینصورت به مشکل خورده پس:
قطعه ای که مقاومت سوخته به آن منتهی می شود را حتما حتی اگر سالم بود هم عوض کن
dashmona35
34
باسلام
با توجه به توضیح تون :این قطعه مقاومت نیم اهم است و یک چهارم,وات
ممنون علی جان از توضیحات مفیدتان
یک پوزیشن برای من آوردن که بدون ترانس است که آسی سی به این شماره روی آن سوخته q0370rودرزیراین نوشتهavj28 به همراه اون آی سی که داخل پاور رسیورها که چهار پایه دارد وبا pc 817 روی آن نوشه شده شبیه اون است ولی قسمت نوشته های آن ترکیده آیا بجای آن میتونم این آسی سی pc 817 رو جای آن بگذارم واون آیسی که دربالا شمارشو دادم چیه وچیه چیزی جای آن میتوان زد البته از داخل بردهای تغذیه ای که دارم همچین آسیسی با این شماره دارم :sl0365r ودرزیراین نوشته v.410 ممنون از راهنمایی
ERS ELECTRONICS
68
393
باسلام
با اجازه اساتید گرامی مقدار این مقاومت طوریست که میزان شارژ باطری را برای حالت قطره ای شارژ تعیین میکنه و اگر مقدارش عوض بشه اول روی میزان شارژ و میترها تاثیر میکنه بعد هم روی عمر باطری شما باید یک مقاومت r022 دیگه هم با مقاومت r022 قبلی تون سری کنید تا مدار تقریبا به حالت استاندارد برسه
yopexstar
13
36
با سلام و تشكر از زحمات شما
ميخواستم ببينم در زمينه تشخيص مقاومتها آيا نرم افزاري وجود داره كه رنگ آن را بدهيم و نرافزار اهم و كيلو اهم آن را بدهد يا جدولي باشد براي دوستان آماتور (خودم)در زمينه مقاومت خواني كه گاهي با مشكل مواجه هستم كه بتوان رنگ مورد نظر را همراه با اهم آن پيدا كرد .لطفا راهمايي كنيد
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
با سلام :
دوست عزیز در لینک زیر چندین برنامه برای درخواست شما اپلود شده هر کدام دوست دارید دانلود کنید .
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=120
با تشکر .
