تست قطعات خارج از مدارات الكترونيكي
راستگار
1,289
11,202
انتخاب ترانزيستور معادل
چگونه ترانزيستورهاي معادل را انتخاب كنيم :
براي انتخاب ترانزيستور معادل و يا جانشين مناسب آن به مهمترين پارامترهاي آن توجه كنيد .
1 – ماكزيمم ولتاژ قابل تحمل ec
2 – ماكزيمم جريان گذر از ec
3 – توان ترانزيستور
4 – ضريب تقويت ترانزيستور
5 – فركانس قطع ترانزيستور
نكات فوق الذكر در اكثر موارد بايد مورد توجه باشد . اگر يك ترانزيستور خروجي هريزنتال و يا يك ترانزيستور سويچينگ تغذيه را انتخاب مي كنيم تمام موارد فوق حتي به اضافه ظرفيت خازني بين bc نيز بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا فركانس كار هرچه بالاتر رود اهميت ظرفيت خازني ما بين پايه هاي ترانزيستور بيشتر مي شود .
نكته مهمي كه در انتخاب ترانزيستور هاي قدرت حائز اهميت است مقدار جريان گذر از ec مي باشد در اين حالت انتخاب ترانزيستور جانشين بايد به صورتي باشد كه نه تنها تحمل جريان گذر را داشته باشد بلكه اندكي از ترانزيستور قبلي نيز بهتر بوده تا طول عمر بيشتري در مدار داشته باشد .
در انتخاب ترانزيستورهاي طبقه هريزنتال علاوه بر توجه به جريان گذر اهميت تحمل ولتاژ كار بالا بيشتر از ترانزستورهاي سويچينگ است . زيرا همواره خروجيهاي هريزنتال پيكهاي ولتاژ بالاتر توليد مي كنند . اين بدان معني نيست كه در طبقه power supply
يا منبع تغذيه ولتاژ كار ترانزيستور اهميتي ندارد . به هر حال انتخاب ولتاژ كار با توجه به ماكزيمم دامنه پيكهاي توليدي اهميت دارد . در ترانزيستورهاي خروجي هريزنتال گاهي محدوده ولتاژ كار بالاتر از 1500v مي باشد پس الزاماً بايد ولتاژ كار اين ترانزيستورها بالاتر از پيكهاي توليدي باشد تا تحمل كاردر اين وضعيت را داشته باشد .
.................................................. ........................................ادامه دارد .
راستگار
1,289
11,202
تست ترانزيستور دارلينگتون
دارلينگتون
همچنانکه ملا حظه می شود تعداد دارلینگتون ها زیاد و عناصر بکار رفته در آن بسته به طراحی متفاوت و در قدرتها و توانهای مختلف و برای کاربردهای خاصی بکار گرفته می شوند .
در صورتیکه تعداد دارلینگتونها همین چهار شکل بودند بازهم می توانستیم برای تست آنها قاعده مشخصی بیان کنیم اما اینها فقط تعداد اندکی از دارلیگتونها می باشند برای مثال می توانیم از ترکیب یک ترانزیستور مثبت ویک ترانزیستور منفی نیز آنها را درست کنیم و یا هرکدام از آنها مقاومت داخلی داشته باشند ویا نداشته باشند و دیود در آنها بکار برده شده باشد و یا نشده باشد . به هر حال اینجانب تست دو نوع از آنها که مصارف بیشتری در مدارات الکترونیک دارند را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهم . ناگفته نماند که حتی نوع ترانزیستور بکار رفته در آنها نیز از نظر بتا می تواند متفاوت باشد . پس به صورت دقیق نمی توان آنها را دسته بندی نمود و قاعده مشخصی برای تمامشان در نظر گرفت .
1 – تست دارلینگتون شماره 1
همچنانکه ملاحظه می شود . از دو ترانزیستور npn ساخته شده اندو برای ثبات حرارتی از یک مقاومت نیز استفاده شده است .
اگر توسط مولتی متر هیوکی 3007 بیس این دارلینگتون را نسبت به دوپایه دیگر اهم چک نمائیم
قاعدتاً چون دیود bc مربوط به ترانزیستور اول است مانند یک دیود در گرایش مستقیم هدایت می کند . ومقاومت حدود 30 اهم از خود نشان می دهد . ودر گرایش معکوس نیز اصلاً هدایت نمی کند حتی در رنج rx10k
دیود be : چون این دوعدد دیود باهم سری شده اند قطعاً در گرایش مستقیم هدایت میکنند ولی برای شکستن سد پتانسیل دوعدد دیود سیلیکون احتیاج به حدود 4/1 الی 5/1 ولت دارد و در هنگام تست گرایش مستقیم با مولتی متر در حالت rx1 حدود 300 اهم مقاومت از خود نشان می دهد .
( با مولتی متر هیوکی 3007 ) قطعاً این مقدار اهم قرائت شده مقاومت واقعی نیست و به جریان مسیر پیل داخلی مولتی متر بستگی دارد .
و در گرایش معکوس نیز مانند be یک ترانزیستور معمولی در رنج rx1k نشتی ندارد اما در رنج rx10k مقدار ی از خود نشتی نشان می دهد از این نظر با یک ترانیستور معمولی متفاوت است .
اما تفاوت عمده تست این نوع ترانزیستور با ترانزیستور معمولی در تست ec می باشد زیرا مانند یک دیود معمولی از امیتر به کلکتور هدایت میکند انگار کلکتور کاتد دیود می باشد بنابراین از امیتر به کلکتور راه می دهد . اما در جهت عکس هدایت نمی کند .
( ادامه دارد )
راستگار
1,289
11,202
تست دارلينگتون 2
دیود bc : در گرایش مستقیم : مانند هر دیود سیلیکون در رنج rx1 باید راه بدهد و عقربه مولتی متر حدود 25 الی 30 ، را نشان دهد .
گرایش معکوس : هیچ گونه نشتی حتی در رنج rx10k نیز قابل قبول نیست .
دیود be : مطابق شکل 2 سر راه b به e دو عدد دیود قرار گرفته یکی دیود be ترانزیستور اولی و دیگری دیود be ترانزیستور دومی ، مقاومت re چون اهم زیادی دارد. در تست ما نقشی ندارد ( 1k >re>330 )
بنا براین دیود بیس امیتر بطور ظاهر نزدیک به 300 ، اهم را نشان می دهد .
توسط مولتی متر هیوکی 3007 )
ومی دانیم این اهم به دلیل جریان خیلی کم مولتی متر است اگر نه در واقع دو دیود در گرایش مستقیم با 2/1 ولت الی 4/1 ولت هادی می شوند وازاین به بعد اهم ناچیزی از خود نشان می دهند .
گرایش معکوس : در رنج rx1k نشتی نداشته و فقط نشتی جزئی در رنج rx10k از خود نشان می دهند .
پیوند ec : همچنانکه ملاحظه می فرمائید بین این پیوند نیز یک دیود دارد که جهت آن در جهت عکس بایاسینگ ترانزیستور و به منزله حفاظتی عمل می کند و به همین دلیل مقاومت گرایش مستقیم دارد و در نتیجه در تست مانند دیود از یک جهت آند به کاتد راه می دهد ودر جهت عکس هیچگونه نشتی قابل قبول نیست .
راستگار
1,289
11,202
تست scr
تست SCR
SCR یک دیود قابل کنترل است که تست و تشخیص پایه های نوع ساده آن به شرح زیر است .
دارای سه
پایه به نام های Gate که با G نیز نشان داده می شود و Anode که مانند دیود با A نشان داده میشود و نیز دارای Katode که با K نشان داده می شود
این دیود ها مصارف زیادی در صنعت دارند
برای مثال در یکسو سازی برق صنعتی که الزاماً نیاز به کنترل جریان ویا قطع وصل داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد .
مثلاً در
ترانس های جوشکاری DC برای یکسوسازی با کنترل جریان ویا در تلویزیونها به منزله یک سویچ DC قابل کنترل کاربرد دارند .
مثلاً در فیوزهای الکترونیکی
تشخیص پایه های آن
G به کاتد در گرایش مستقیم راه می دهد . ودر گرایش معکوس راه نمی دهد و در حالت معمولی آند به کاتد راه نمی دهد .
راستگار
1,289
11,202
تست تراياك
ترایاک یکی دیگر از عناصر الکترونیک می باشد که در ساخت مدارات الکترونیک صنعتی سهم بسزایی دارد این قطعه مانند یک SCR دارای سه پایه می باشد پایه های آن را با نامهای گیت آند اول و آند دوم که با G و MT1 و MT2 یا ( B1 و B2 ویا A1 و A2 ) نشان می دهند و فرق عمل کرد آن با تریستور این است که بعد از تحریک G دوپایه دیگر می تواند از هر دو جهت جریان را از خود عبور دهد و در واقع یک کلید AC می باشد .
یعنی مانند یک کلید
AC قابل کنترل می توان آن را در مدارات الکترونیک به کار برد . وتحت هر زاویه ای می توان با کنترل کیت فاز برق شهر را کنترل نمود .
از این قطعه در مداراتی مانند دیمر در
جاروبرقی جهت کنترل دور موتور و و در ........... استفاده می شود .
حالتهای مختلف
استفاده همراه سمبل الکترونیکی آن را در شکل زیر ملاحظه می فرمائید .
یک مدار با ترایاک شکل ظاهری ساختار ترایاک
روش تست ترایاک :
ابتدا تعیین پایه های آن را به وسیله مولتی متر هیوکی 3007 توضیح می دهم . پایه G نسبت به پایه A1 در هردو جهت راه می دهد ونسبت به A2 در هیچ جهتی راه نمی دهد بنابراین A2 به راحتی مشخص می شود حال پایه ای را پیدا می کنیم که با تحریک آن در دوجهت دو پایه ی دیگر به هم راه دهد . آن پایه G است . در این روش توجه داشته باشید در هنگام تحریک باید ترمینالهای مولتی متر از دوپایه تست شونده قطع نشود و فقط یک لحظه بدون آنکه ترمینالها قطع شود عمل تحریک توسط یکی از ترمینالها انجام شود .
راستگار
1,289
11,202
انتخاب ترانزيستور جانشين 2
در ادامه انتخاب ترانزيستور مناسب در مدارات الكترونيكي سه نكته مهم ديگر را بايد مد نظر داشت .
1 – توان ترانزيستور انتخابي : مي دانيم كه توان ترانزيستور از حاصلضرب ولتاژ ec در جريان گذرآن بدست مي آيد . يعني توان در واقع عبارتست از توان انجام كار در شرايط نصب و يا قدرت انجام كار در شرايط محلي كه براي اين ترانزيستور در نظر گرفته مي شود .
2 – ضريب تقويت يا بتا : ترانزيستور خروجي هريزنتال به صورت اميتر مشترك بسته مي شود و نيز مي دانيم بتا نسبت جريان كلكتور به جريان بيس ترانزيستور مي باشد .
لذا ضريب تقويت اين ترازيستور كه بتواند به ميزان مورد نياز جريان را تقويت نمايد تا توان مورد نياز براي تغذيه آند لامپ و ساير وطبقات تلويزيون تامين شود . از اهميت بسزايي بر خوردار است .
3 – فركانس قطع : سرعت سويچ زني ترانزيستور در واحد زمان ( ثانيه ) است . يعني اين ترانزيستور بتواند در محل استقرارش به فركانس 15625 بار در ثانيه پاسخ دهد زيرا اين ترانزيستور بايد درمدت زمان 64 ميكرو ثانيه به كمك پالس هريزنتالي كه وارد (بيس ) مي شود، قطع وصل كند .
پس هر ترانزيستوري كه بتواند توان ، تقويت و قدرت سويچ زني مورد نياز مدار را تامين نمايد
ممكن است در جانشيني ترانزيستور خروجي هريزنتال كارايي لازم رو داشته باشد . و يا بهتراست بگويم ترانزيستوري كه چنين خصوصياتي نداشته باشد رو اصلاً دراين طبقه استفاده نكنيد .
موفق باشيد
راستگار
1,289
11,202
تست دياك
دیاک ترکیبی است که از چندین لایه ی نیمه هادی n و p ساخته شده است و دارای دو پایه که می توان آنرا A1 و A2 نامید .
ترتیب لایه ها ی دیاک و
علامت سمبلیک مداری آن را در شکل زیر مشاهده می کنید .
از روی شکل هم ملاحظه می کنید که هردو پایه A1 و A2 قرینه هم می باشند .
در مدارات تا ولتاژ اعمالی به دوسر این قطعه به ولتاژ شکست آن نرسد دیاک هدایت نمی کند و مقاومت بینهایتی را از خود نشان می دهد .
بنا
براین به وسیله ی اهم متر تست دیاک را نمی توان انجام داد زیرا از دو طرف مقدار مقاومت بی نهایت را نشان می دهد .
شکل زیر مسیر هدایت دیاک را در دو جهت نشان می دهد . فرض بر
این است که ولتاژ اعمالی بیش از ولتاژ شکست دیاک است .
کاربرد این قطعه در جریان متناوب بیشتر است زیرا در هردو جهت نیم سیکل منفی و مثبت را برش داده مانند دو زنر که آنها را باهم سری کرده باشیم دامنه ولتاژ را برش می دهد.
ولتاژ آتش دیاک از 20 الی 50 ولت بسته به ساخت آن متفاوت است . که گاهی روی این قطعه ولتاژ هدایت آن را می نویسند .
بنا براین برای تست این قطعه بهترین کار ساخت مدار شکل 5 می باشد در این حالت ولتاژ دوسر دیاک به وسیله مولتی متر و در حالت AC قابل اندازه گیری می باشد . برای در ک بهتر تست این قطعه به شکل زیر توجه فرمائید .
راستگار
1,289
11,202
تعيين پايه ujt توسط مولتي متر ديجيتالي :
مولتي متر را در رنج تست ديود قرار داده به وسيله ترمينالهاي آن دنبال پايه اي باشيد كه از يك جهت به دو پايه ديگر راه بدهد و از جهت ديگر راه ندهد پايه مذكور e است و عدد قرائت شده پايه b2 از پايه b1 كمتر مي باشد . موفق باشيد .
ali m.g
1,865
11,822
TEHRAN
با سلام و خسته نباشید
می خواستم اگه براتون امکان داره نحوه تعمیر مادر برد با دستگاه تست مادر برد را توضیح دهید
باسلام
دوست عزيز مشكلتونو بگيد و اروري كه داريد .البته متاسفانه مابخش تعميرات مادربرد نداريم
واين بخش در سايت غير تخصصي قرار گرفته كه انشاالله دوستان مد نظر خواهند داشت
وحتما به مدل مادر برد اشاره كنيد تا در خدمت باشيم
يا علي
