تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
mioo_sara
160
548
اگر امکانش هست لینک رو بزارید.
سلام دوستان نسخه روسی تستر LCR-T4 با قابلیت تست خازن روی بورد که گفته بودم را در زیر میزارم دوستانی که امکان تستش را دارند تست کنند چون روسی بود موق به تست نشدم دوستانی که امکانش را دارند زبان را به انگلیسی برگردانند یا نسخه جدیدتر 1.14 را اگر پیدا کردین لینک بدین که زبان انگلیسی داره و روی بورد هم تست می کنه
نسخه این تستر که لینک میدم 1.12 است لینک را در زیر میزارم برای ترجمه از گوگل ترنسلیت استفاده کنید تازیرنویس ویدئو را انگلیسی کند
https://www.youtube.com/watch?v=xh6DgvFZU7E
MajiDAmieE
246
328
این آپدیتی که توی این تاپیک هست نسخه 1.13 هستش
و این قابلیتی که تو فیلم نشون میده رو هم داره و زبانش هم انگلیسیه
mioo_sara
160
548
با تشکر از حسن توجه شما دوست عزیز میشه لطف کنی بگی در رابطه با کدوم ورژن صحبت می کنید و یک لینکی هم از فایل تاپیک بدین؟
ورژن ویدئوی روسی 1.12 است تا اونجا که میدونم اما چون روسی بود تستش نکردم شما اون ورژن رو میگی ؟ یا ورژن دیگری است؟ ضمنا میشه لطف کنید و توضیحاتی در رابطه با تست خازن روی بورد ارائه بدین که خودتون تست کردین یا خیر؟
ویدئو یا تصویری اگر الصاق بشه بهتره
MajiDAmieE
246
328
تو پست شماره 76 برنامه همره با توضیحات رو یکی از دوستان گذاشتن
تو پست 44 هم راهنمای پایه ها برای پروگرم کردن هستش
من خودم تا حالا ازش اسفاده ای نکردم چون به نظرم کاربردی نیست ، تو مدار همراه با قطعه معمولا قطعات دیگه ای هم سری موازی میشن سر همین قضیه به نظرم زیاد به کار نمیاد
علاوه بر تست خازن قطعات دیگه هم مثل ترانزیستور هم میتونید تست کنید و کلی قابلیت دیگه مثل ساخت موج pwm و فانکشن ژنراتور هم داره
ی عکس از عملکرد خازن سنج براتون گرفتم تو پیوست قرار میدم
این عکس از ورژن
اینم عملکرد
mioo_sara
160
548
با تشکر از توضیحات شما میخواستم بدونم آیا شما از همین نرم افزار پست 76 استفاده کردین ؟ و این تصویر متعلق به همین نرم افزار است؟ یا خیر چون قصد دارم یه آیسی میکرو بخرم پروگرم کنم ممنون میشم حتما توضیح بدین تصویر متعلق به همین نرم افزار پست 76 است یا خیر از نرم افزار دیگری استفاده کردین در وصورتی که از نرم افزار دیگری استفاده کردین ممنون میشم آپ کنید ضمنا نام و مشخصات اون کریستال 16 مگ را اگر ممکنه به صورت کامل بنویسید قصد دارم بخرم با تشکر
MajiDAmieE
246
328
بله همون نرم افزار پست 76 رو من ریختم
[hide][/hide]
و تصویر مطعلق به همونه
کریستال 16 مگ دارید خودتون میگید دیگه نام مشخصات خاصی نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mioo_sara
160
548
خیر دوست من قصد دارم کریستال 16 مگ خریداری کنم دوستان اشاره کرده بودند باید کریستال با مدل 16 مگ تعویض بشه گفتم شاید مشخصات خاصی داشته باشه اگر مشخصات خاصی داره عنوان کنید با تشکر بابت پیگیری موضوع
نکته دوم اینکه در تصویر شما میزان esr خازن را بسیار بالا و حدود 8.7 اهم نشون داده و این عجیبه پس یا خازن شما روی بورد خراب بوده یا اینکه شما نتونستید میزان اهم پراب ها را برای دستگاه تعریف و در واقع اون را صفر یا zero کنید اگر میزان اهم پراب را نشه صفر کرد استفاده از این قابلیت و تست روی بورد عملا از بین میره در ورژن روسی این مشکل دیده نمیشد عجیبه این
nima20-20
194
136
من یه تستر قطعات دارم که از atmega328 استفاده کرده و چیزی شبیه به t4 میباشد
اول کار هم وقتی که روشن میشه این ادرس رو میاره
maxelectronic.ir
روی برد هم نوشته MX604
میخاستم بدونم اینم میشه اپدیت کرد یا نه
t1,t2=bc547
t3=bc557
u3=tl431
u2=7805
Mahdi258258
297
2,640
اراک...
maxelectronic.ir
مشاهده فایل‌پیوست 184849
مشاهده فایل‌پیوست 184850
مشاهده فایل‌پیوست 184851
t1,t2=bc547
t3=bc557
u3=tl431
u2=7805
سلام..ای سی خودت رو کنار بزار و .روی ای سی جدید این فایلو بریز و امتحان کن...تنظیم فیوز بیت و رایت ایپیرام فراموش نشه.
[hide]مشاهده فایل‌پیوست tester 2-16.zip[/hide]
