مشکل: ترکیدگی ترانزیستور پاور TVM مدل 690Torbo
msm_n86
67
18
1- بله در صورت اتصالی لامپ یه سر روشن میمونه
اگر یک لحظه کم نور روشن بشه مشکلی نیست
اگر اتصالی رفع بشه پاور روشن میشود ولی اگر جریان بالا بکشید لامپ تست هم روشن میشود
با تشکر از شما سرور گرامی
آخه من وقتی میزنم به برق یه لحظه روشن میشه و بعد خاموش میشه ولی پاور روشن نمیشه و در همون لحضه که با همین مدار به برق وصل بود با مولتی متر ولتاژ سیم های خروجی رو اندازه میگیرم ولتاژی نداره ممنون
msm_n86
67
18
با سلام خدمت جناب AMD.POWER و دیگر دوستان
کارهایی که در این مدت انجام دادم و نتایج حاصله اون به این شرحه:
در قسمت های ولتاژ هر چی مشکل دار بود عوض شد (پل دیود، دو مقاومت کنار ماسفت ، خود ماسفت رو هیت اول که به گفته شما 2N60 گذاشتم،ترانزیستور c1815 پشت هیت ،دو مقاومت یک اهمی پشت سینک و فیوز)، البته دو خازن 200 ولتی ودو خازن آبی 2 کیلو ولت ( cy1 , cy2 ) رو هم بنا به توصیه ای که در اکثر تاپیک ها شده بود عوض کردم .
بقیه قطعات نیز چک شد و هر کدام شک کردم از برد جدا کردم و تست کردم سالم بود و نیز اپتوکوپلر.
بین ترانس و هیت دوم نیز یک خازن عدسی سیاه شده بود ، دو مقاومت 4.7 اهمی و یک 100 اهمی و دیود بزرگ، که همه عوض شدند.
در قسمت خروجی نیز خازن 220 میکرو 16 ولت مربوط به مسیر سیم بنفش ، 470 میکرو مسیر سیم نارنجی ، یک 1500 میکرو و یک 470 میکرو دیگر نیز که باد کرده بودند عوض شدند.
با مولتی متر مقدار اهم سیمهای مختلف با مشکی به این شرح:
قرمز = 73_52 اهم
زرد = 263 اهم
بنفش = 51 اهم
سبز = 14260 اهم
خاکستری = 1038 اهم
نارنجی = 36 اهم
سورمه ای = 288 اهم
و نیز نسبت به سیم مشکی با گذاشتن رو بازر تست کردم ، به جز نارنجی به علت مقاومت 13 اهمی بینشان بقیه اتصالی نداشتند
(البته نارنجی رو در یک پاور سالم هم که تست کردم بینشان بوق زد)
حالا وقتی یه برق میزنم لامپ تست یک لحضه روشن میشود و سپس خاموش میشود
با اتصال سیم سبز و مشکن نیز روشن نمیشود و هیچ یک از خروجی ها ولتاژ ندارد حتی بنفش
اگر لطف بفرمایی و راهنمایی کنید ممنون میشم.
در ضمن از دو آی سی یکی 14 پایه و LM 339N و دیگری 16 پایه و 7500B هستند.
40,308
قرمز = 73_52 اهم
زرد = 263 اهم
بنفش = 51 اهم
سبز = 14260 اهم
خاکستری = 1038 اهم
نارنجی = 36 اهم
سورمه ای = 288 اهم
ایسی ka7500b رو عوض کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: msm_n86
msm_n86
67
18
با سلا م
آی سی 7500B (که KA نداشت) با KA7500C عوض شد(فروشنده گفت مثل هم هستن)
ولی باز هم ولتاژی در هیچ کدام از سیم ها نیست.
برای گرفتن ولتاژروی مدار( مثلا ولتاژ ورودی پل دیود یا اول ترانزیستور و ....) به چه صورت عمل می شود( کدام پراپ روی کدام پایه؟) و کدام قسمت رو AC و کدام قسمت DC باید تنظیم شود؟
msm_n86
67
18
با سلا م
با سلام مجدد
آیا ممکنه به این علت ولتاژنداره که در هیت اول خودش ترانزیستور معمولی بوده ولی الان ماسفت گذاشتم به جاش؟
msm_n86
67
18
1- ولتاژ 220 AC در پایه کانکتور ورودی برق
2- ولتاژ 220 AC در پایه ورودی پل دیود
3- ولتاژ 400 DC در پایه خازن بصورت سری یا 200 در پایه خازن ها بصورت موازی
4- ولتاژ 400 DC در پایه ورودی فت سوئیچ
5- ولتاژ 400 DC در پایه ورودی ترانس
6- ولتاژ 5 در سیم بنفش
7- ولتاژ 5 یا 2.5 در سیم سبز
با تشکر از جناب Kharad عزیز ولتاژها رو چک کردم
تا پل دیود 235 ولت AC وجود داشت
خازنها به صورت سری 330 ولت DC وجود داشت
ولی ترانزیستور ها و ترانس 113 ولت داشتند
و ولتاژی در سیم های بنفش و سبز نیست
البته مقاومت ها و دیود های این مسیر هم یک پایه را قلع کش کردم و چک کردم سالم بودند و ترانزیستور ها هم خارج از مدار چک شد سالم بودند
اگه به جای خازن های ورودی 330 میکرو ، 470 میکرو بزارم ممکنه درست بشه یا ربطی نداره؟
40,308
خازنها رو دقیقا همون مشخصات خودش بگذارید .که همون 330uf -200v هستند .
