سعید11
482
1,606
پاسخ : تحلیل و عیب یابی تغذیه تابلوهای روان
باسلام خدمت استاد بزرگواراول تشکروقدردانی بابت زحمات ونکات اموزشی که میفرمایید استاد مجموع جریان ولتاژ ما باید توان ما رو تشکیل بده اگه اشتباهی بفرمایید P=U*I که در این صورت با 5ولت میتوانیم 40 امپر داشته باشیم
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
هیچ ارتباطی به تحمل ترانس و تغذیه نداره و در هر صورت باید بتونه 200 وات بده چه 40 آمپر 5 ولت و چه 10 آمپر 20 ولت
درحالیکه کل تغذیه در هر دو حالت به یک میزان تحت فشار است با ایین وجود در 5 ولت بخوبی 200 وات ( یعنی 40 آمپر) میده ولی با ولتاژ 20 ولت حتی 100 وات ( 5 آمپر ) هم بخوبی نمیده و با اشکال مواجه میشه اما بهره گیری در جریان پایین تر مثلا 3 آمپر مقدوره .
استاد احتمال داره بخاطر ولتاژ vcc ما باشه چون زمانی که vccما پایین میاد رو پنج ولت هم توان کافی رو نداره.اگر ما ولتاژ vcc رو ببریم ۳۵ ولت احتمال اینکه توان بیشتری بده هست؟
Sent from my SM-J500F using Tapatalk
80,211
توان معادل حاصلضرب ولتاژ و جریانه
80,211
VCC هر مقداری باشه بازم اشکال مورد بحث وجود داره و اگه تغذیه سوئیچینگ موصوف تاپیک برای هر ولتاژی مثلا برای 50 ولت با قدرت 1000 وات طراحی بشه در ولتاژ بالاتر قادر به دریافت 1000 وات نیستیم ولی با قدرت کمتر مشکلی نداره .
مجید89
799
4,112
شمال
استاد این ایراد مختص همین منبع تغذیه هست یا همه منابع سوئیچینگ این ویژگی رو دارن؟
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
اقا مجید همون طور که استاد فرمودند این ضعف به اضافه نویز شدید در تمامی تغذیه های سوییچینگ مشترک هستش
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
استاد با غیر فعال کردن اپ امپی که مربوط به بخش کنترل جریان هست میشه از تمام توان(۲۰۰وات) تغذیه با هر ولتاژی استفاده کرد؟منظورم این هست که ایا این محدودیت مربوط به بخش کنترل جریان میشه؟
مجید89
799
4,112
شمال
بخش کنترل جریان موقعی فعال میشه که جریان خروجی از حد مجاز فراتر بره.
طبق فرمایش خودتون این ضعف مربوط به همه منابع سوئیچینگه پس باید به بخشهایی که توی همه منابع سوئیچینگ مشترکه مربوط بشه در حالی که بخش کنترل جریان، یه قسمت اختیاریه که توی خیلی از منابع، طراحی نشده.
80,211
کلیه تغذیه های سوئیچینگ دارای این ضعف هست که با تمهیداتی بهتر میشه
ولی من نقشه سوئیچینگی که تمهیداتی برای این ضعف منظور کرده باشه تابحال ندیدم
مجید89
799
4,112
شمال
اگه مجددا استارت بشه و اتصال کوتاه نباشه می فهمه اشکالی نداره و راه می افته .
اما اینکه چطور می فهمه ، شما باید بگی چطور می فهمه ؟
استاد طبق فرمایش شما و تأییدی که در پست زیر
http://www.irantk.ir/irantk85618-post496364/#post496364
کردین این طور برداشت کردم که اگه خروجی دستگاه اتصال کوتاه بشه و منبع طبق روندی که مطرح شد خروجی رو صفر کنه تا از صدمات جلوگیری کنه، بعد از رفع اتصال کوتاه در خروجی
حتماً باید دستگاه روشن و خاموش بشه (ریست بشه) تا خروجی به حالت طبیعی در بیاد. درسته؟ بدون ریست، دستگاه متوجه
