آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
bahramikhah
506
1,222
56
کبودراهنگ همدان
میزان خرابی خازن ها در بخش های مختلف اثرات مختلفی داره.
خازنی که بکلی خراب شده ممکنه در بخشی تاثیر محسوسی نداشته باشه و بازم سیستم مربوطه بدرستی کار کنه اما در بخش هایی کوچکترین خرابی موجب اختلال سیستم میشه.
ضمنا همین که فرمودید ظرفیت خازن ۴۷۰ میکرویی ۲۰ میکرو اضافه شده اثبات میکنه دستگاه های اندازه گیری قابل اعتماد نیستند .
زیرا اگه راهی برای افزایش ظرفیت خازن با همان مواد درونش وجود داشت حتما شرکت سازنده استفاده میکرد و خازن کوچکتری با سود بالاتر تولید میکرد .
به همین علت اغلب دستگاه های پیچیده اندازه گیری ، هیچ ارزشی ندارند و ساده ترین دستگاه های اندازه گیری بهترین ابزار تعمیر هستند و احتمال فریب خوردن تعمیرکار را کاهش میده.
البته بشرطی که از طرق اصولی تعمیر استفاده کنیم .
در هر صورت اگر میزان خرابی خازن در عملکرد سیستم اثر نامطلوبی نگذاره اون خازن همچنان قابل استفاده است.
و بهترین تستر قطعات ، خود دستگاه است ولی باید راه های تست روی خود دستگاه را بلد باشیم که بعضی از آنها را در تاپیک هایی تقدیم کردم مانند تست مقاومت ها یا آپ امپ ها یا آی سی های دارای اپ امپ داخل مدار و بدون خارج کردن آنها.
البته باید اطلاعات خود را در زمینه تحلیل مدار تقویت کنید.
سلام استاد گرامی و ممنون از محبت و بنده نوازی جنابعالی
توصیه و امر به مطالعه بیشتر چشم، مخصوصا که به خاطر کرونا خانه نشین هستم و فرصت مطالعه
زیاده
پیروز و سربلند باشید
61
146
درود بر استاد گرامی و دوستان عزیز
پاوری رو چند وقت پیش تعمیر کردم که ترانزیستور های قدرتش یعنی ۱۳۰۰۹ منفجر شده بود و بهمراه اونا مقاومت کم اهم کنارشون و ترانسیتور های درایور یعنی ۲۶۵۵ و دیود زنر هم سوخته بودن.
با تعویض اونا منبع درست شد ولی دوباره بعد از یک مدت استفاده همین مشکل پیش اومده.
من ترانزیستور های قدرت رو با همون شماره تعویض کردم ولی ترانزیستورهای درایور رو به دلیل در دسترس نبودن خودش با bd139 تعویض کردم.
حالا نمی دونم دوباره از این ترانزیستور استفاده کنم یا نه.
البته من توی بعضی از منبع تغذیه های مشابه ارزونتر دیدم که از ترانسیتور c945 به عنوان درایور استفاده شده.
با تشکر.
80,211
با تشکر.
احتمال صدمه ترانزیستورهای قدرت در بار و حرارت زیاد طبیعی است اما درایورها در موقعیتی هستند که صدمه انها بسیار بسیار بعیده ، مگر اولیه و ثانویه ترانس درایور ایزوله نباشه و بهم متصل یا اهمی شده باشند که بسیار بعیده.
و یا ولتاژ vcc بمقدار زیادی بالا رفته
و احتمال افزایش vcc بیشتره و میتونه عامل این خرابی بشه.
در چند امپر استفاده میشه؟
61
146
استاد گرامی من خودم استفاده نکردم و مال کسی دیگه هست ولی احتمالا فشار زیادی بهش اومده جوری که بر اثر شدت انفجار لایه محافظ خازن بزرگی که نزدیک یکی از ترانزیستورهای قدرت بوده ذوب شده و همچنین روی پایه های یکی از ترانزیستورهای درایور اثر حرارت مشهود هست یعنی پایه ی فلزی یکم به رنگ قهوه ای در اومده.
طبق بررسی که من توی دیتاشیت bd139 کردم مشخصات اون بهتر از c2655 هست ولی گفتم شاید یه فرق بزرگی داره که باعث شده به ترانزیستورهای قدرت فشار بیاد و اینجور منفجر بشه.
با تشکر.
80,211
با تشکر.
صدمه بخش قدرت به درایور ارتباطی نداره.
اگه آثار دستکاری دیده میشه بدرستی قابل ارزیابی نیست .
در غیراینصورت مواردی که شمردم عامل صدمه بخش قدرت شده
ضعف و قوت ترانزیستور درایور در این تغذیه نمیتونه صدمه ای به بخش قدرت بزنه.
80,211
با تشکر.
اگه دو خازن بزرگ منفجر شده بدون شک در حالت ۱۱۰ قرار گرفته و یا ولتاژ شبکه بشدت بالا رفته و یحتمل دو فاز شده
دراینصورت میتونسته vcc هم بالا بره و به درایور صدمه بزنه.
این تغذیه بنحوی طراحی شده و درایور در موقعیتی قرار گرفته که بسادگی صدمه نمی بینه و با توجه به گزارش شما که بنظر میرسه آی سی صدمه ندیده ، لذا قطعا ولتاژ vcc بالا رفته که ناشی از افزایش ولتاژ شبکه و یا در حالت ۱۱۰ میتونسته باشه .
در غیراینصورت یکی از دو خازن بزرگ بنحوی خراب شده که ولتاژ خازن دیگر افزایش یافته و vcc بالا رفته.
majid75t
412
383
50
سلام استاد خسته نباشید میشه لطف کنید شماره ایسی این که ترکیده رو بفرمایید این منبع تک خروجی هست ۱۲ ولت ممنون از شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,211
مشاهده فایل‌پیوست 171913
مشاهده فایل‌پیوست 171914
یعنی من نقشه برد را بکشم ؟
ضمنا این تغذیه تابلو نیست و در تاپیک مجزایی مطرح فرمایید.
80,211
درود استاد نقشه نمیخوام فقط شماره ایسی رو بفرمایید ممنون میشم
از این جهت که فقط خواستید نقشه را بابت رفع مشکل شما از طریق تصویر ارسالی تهیه کنم و نخواستید تحویل کنم و ساده فرمودید سپاسگزارم و هر زمان فرصتی حاصل شد نقشه را جهت ارزیابی شماره آی سی تهیه و شماره آنرا تقدیم میکنم .
اما عرض کردم اینجا تاپیک تغذیه تابلو هست و باید مشکل خود را در تاپیک مجزایی مطرح فرمایید و اینجا تعقیب و پیگیری نفرمایید‌
