آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
80,177
اگه الگوریتم رو میخوندی این آزمایش را خودت انجام میدادی .
Vcc چند ولته ؟
یک مقاومت حدود ۲ کیلو موقتا با r31 ( که در نقشه ۶،۸ کیلو هست و به بیس Q5 متصله )موازی کن ببین درست میشه؟
آیا جایی خازن الکترولیتی بزرگتر از ظرفیت نرمال گذاشتی ؟
سپاس[/QUOTE
فقط خازن 47 میکرو تغذیه ایسی که50 ولتی هست رو 47 میکرو 100 ولتی زدم
مهندس مقاومت R31نقشه تایپک روی برد من R28 هست ومقدارش 2.7 کیلو هست
یه مقاومت 2.2 کیلو با R28 برد خودم موازی کردم نتایج به شرح ذیل هست:
1- مصرف کننده 3.6 امپر ولتاژ خروجی یه لحضه تا 4 ولت کاهش پیدا میکنه ولی بعد یه ثانیه میاد رو 5 ولت
در این حالت ولتاژ تغذیه ایسی 29 ولت هست
2 - زیر بار 4.3 امپری ولتاژ روی 4.4 وایمیسته
3 - مصرف کننده 6 امپری ولتاژ 2.7 ولت میشه در این حالت ولتاژ تغذیه ایسی 30 ولت میشه
لازم بذکره برای جریان کشیدن از دو کنتاکت نور بالا وپایین یه لامپ ماشن 12 ولتی استفاده میکنم
بدون بار ولتاژ خروجی 5 ولت وولتاژ تغذیه ایسی 21 ولت هست
و پایه های ترانزیستور Q5 در حالت عادی هست
گزارش خوب و واضح و شفافی بود ممنونم.
مقاومت رو اشتباه گرفتی ، دو مقاومت به بیس متصله اونی که پایه دیگرش به گراند متصله تست کردی ولی اونی که پایه دیگرش به ولتاژ خروجی متصله مورد نظرم بود لذا دوباره تست کن.
یکبار با Q5 نرمال یکبار با Q5 شورت (کلکتور امیتر شورت )
آیا یکی از ترانزیستورهای قدرت یا هر دو داغ میکنن ؟
ولتاژهای دو خازن بزرگ مساویند ؟
قطعات مرتبط به بیس دو ترانزیستور قدرت را تست کن با احتمال زیاد خرابی اینجاست.
مقاومت بزرگتر از ۱۰۰کیلو که چاق و ۱ وات هستن و خازن های الکترولیت کوچک ( ۴،۷ میکرو) و دیودها.
رسول21
200
414
مهندس مقاومت رو درست گزارش کردم ولتاژ پاور ۵ ولت هست
مقاومت ۲.۷ کیلو به مثبت خروجی تغدیه وصل هست
یدونه از ترانزیستورهای قدرت داغ کرده بود
بقیه گزارشات رو میگیرم اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
اگه یکیش داغ میکنه خرابی توی همون قطعات مرتبط با بیس هست که گفتم .
لوکیشن و مقدار اهم دو مقاومت متصل به بیس چیه ؟
البته دیگه عیب مشخصه
دو مقاومت رو فقط جهت اطلاع میخوام بدونم .
گفته بودی ترانزیستورهای قدرت سالمه ؟
اگه تست نکردی چون شرایط مشابه دارن براحتی میتونی داخل مدار با اهم متر تست کنی .
رسول21
200
414
مهندس تراتزیستورهای قدرت چک شدند هر دو سالم بودن
به پایه بیس هر دو یه مقاومت ۱.۷ اهم یک وات اومده سر مقاومت ۱.۷ اهم دو مقاومت اومده یکی ۲.۷ اهم ویکی ۱۵۰ کیلو هست که این دو مقاومت موازی هستند
80,177
نقشه دارم نیاز به دنقشه خونی ندارم.
۱۵۰ کیلو با هیچوقت با کم اهم موازی نمیشه.
عرض کردم بین قطعات اعلامی ایراد هست
مجددا عرض میکنم دیودها و ۴،۷ میکرو و مقاومت بالای ۱۰۰ کیلو که در تغذیه شما همان ۱۵۰ کیلو هست .
تست فرمودی ؟
ولتاژ نامساوی دو خازن بزرگ ( اگه نامساوی باشه ) میتونه مربوط به همین قطعات باشه و میتونی خرابی خودش باشه که فعلا باید قطعات ریز را مطمئن بشی.
رسول21
200
414
مهندس یه سر تمام مقاومتهای قسمت سویچ رو در اوردم تست کردم دو تا دیودfr107 هم نزدیک ترانزیستور هست اونا رو هم تست کردم همگی سالم و سرحال
خازنها ۴.۷ میکرو هم قبلا با جنس خوب تعویض کرده بودم پلاریته تمام خازتهای تعویضی چک شدند
قسمت سویچ بنظرم سالمه
فقط یه چیز عجیب دیگه دیدم چند باری ولتاژ خروجی بدون بار افت کرد رو ۳.۵ ولت اومد بعد بالا کشید رو ۵ ولت اومد
بالای ۳۰۰ تا پاور تعمیر کزدم از این مدل اینجوری تا حالا ندیده بودم
تقریبا ۸۰ درصد المانها چک شدند
80,177
در این تغذیه عمده قطعات مشابه استریو و مشابهند
لذا تست انها بسیار ساده است زیرا یک باند صدمه دیده و لذا ظرف چند دقیقه تست اهمی کلیه قطعات مشابه یکدیگر ، داخل مدار انجام میشه .
مثلا d1 و d7 شبیهند و باید اهم مشابه داشته باشند ( از دو طرف) اگه نداشتند یکی از ایندو سوخته .
یا دو یا چهار تا ۱۵۰ کیلو
یا بیس امیتر q3 و q2
یا بیس کلکتور
امینر کلکتور
و قس علیهذا
بیشتر از ۵ دقیقه طول نمیکشه اما ابتدا قطعاتی که گفتم تست کن باید ایراد اونجا باشه
اگه نبود بخش درایور را تست کن ( دو ترانزیستور q2و q3 )
در پاسخ ها ، لوکیشن قطعات نقشه تاپیک , را معرفی میکنم ‌و ممکنه در برد شما q3 و q4 باشه یا لوکیشن دیگه باشه
بقیه و ادامه فردا
80,177
تعویض قطعه قبل از کشف عیب موجب پیچیدگی میشه
ابتدا باید عیب برطرف بشه بعد هر قطعه ای دوست داشتی تقویت کن.
۱۵۰ کیلو ها تست شد؟
خیلی حساسه ممکنه فریب بده
ولتاژ خازن بزرگ مساوی است
با اطمینان از قطعات مرتبط با بیس قدرت ، عیب در دو ترانزیستور درایور و متعلقاتش هست چیز دیگه نیست
پیدا کردن عیب تابلو ارزشی نداره مثلا ترانزیستوری که شورت شده هر بچه ای پیدا میکنه.
عیب خفن ارزشمنده و قدرت و دید تعمیرکار رو وسیع میکنه و سرقفلی داره و اگه من عیب های خفن میدیدم بهیچ عنوان به صاحبش برنمیگردوندم حتی اگه مجبور بودم چند برابر قیمت نو ازش بخرم حتما باید تعمیر میکردم چون فرصت بینظیری برای تعمیرکاره و بسادگی پیدا نمیشه.
این تغذیه چیزی نیست عیب خفنش هم ۳ سوت درست میشه.
وقتی تحلیلشو داری توی مشتت هست.
80,177
در این پست گفتی ۱،۷ اهم به ۲،۷ اهم و ۱۵۰ کیلو متصله.
اما اولا باید ۲،۷ کیلو باشه یعنی رنگ سوم باید قرمز باشه.
ثانیا باید رویهم ۴ تا ۱۵۰ کیلو باشه که داخل مدار تست میشه و اهم متر با رنج بالا میخواد و هیچوقت پاسخ ندادی تست کردی یا نه ؟
فقط کلی میگی همه رو تست کردی.
اگه عیبو پیدا نمیکنی به این دلیله که کار خودتو میکنی ولی اگه کار شما جواب میداد الان درست شده بود ، لذا کاری که میگم انجام بده و استدلال خودتو کنار بگذار .
تست اهمی رو با دقت انجام بده و تفاوت کوچک اهم نقاط و قطعات مشابه مهمه
behi0021
542
885
یا علی من هزار تا بالا پایین میکنم تا یخازنو عوض کنم قطعه به این گرونی
اگه مقاومت 150کیلو و2.7موازی هستن پس هنگام تست روی مدار 2.7اهم باید بده بنظرم یکی از مقاومتها مقدارش درست نیست یا اتصال خوبی نداره.در ضمن اگر ولتاژ خازن های بزرگ یکی نیست دیگه صد درصد مشکل هست وبعد استفاده از خازن 100ولتی بجای 50ولتی در این قسمت ایا درسته...
