آموزشی: تحلیل و عیب یابی تغذیه سوئیچینگ تابلوهای روان
رسول21
200
414
بدون خازن c5 بزودی ترانزیستور قدرت میسوزه
با الگوریتم عیب یابی میتونی عیب را پیدا کنی
ولی احتمالا با ولتاژ خارجی و بدون vccخودش کار میکنه و دراینصورت قطعات متصل به ترانزیستورهای قدرت و یا خازن های vcc خرابه.
.ابتدا کلکتور امیتر ترانزیستور q5 را شورت کن ببین درست میشه ؟
مهندس تقریبا تمام خازنهای قسمت ایسی ودو خازن قسمت قدرت اهمشون بالا رفته بود که با تعویض خازنها مشکل برطرف شد
ولی زیر بار میبرم حدود ۰.۱ ولت افت میکنه
بارم یه لامپ ماشین هست که حدود۶ امپر میکشه
ایا طبیعی هست؟
80,177
ایا طبیعی هست؟
بار بیشتری متصل کن ببین افت ولتاژ بیشتر میشه ؟
رسول21
200
414
امروز اومدم پاور رو بدون بار وزیرربار تست گرفتم افت ولتاژ نداشت
بعد روشن گزاشتم زیر بار بود بعد مدتی هر دو تراتزیستور ۱۳۰۰۹ سوخت و فیوز پاور هم باز شد
۱۳۰۰۹ ها رو نو گزاشتم و تمام قطعات متصل به ۱۳۰۰۹ چک شد مشکلی نداشت
الان روشن میشه ولی به مدت دو ۳ ثانیه زیر بار میزارم ۱۳۰۰۹ ها بشدت داغ میکنه
80,177
آیا بی بار هم داغ میکنه؟
اگه بدون بار داغ نمیکنه در چه باری داغ میشه؟
اگه خازن c5 نصب هست و قطعات متصل به ترانزیستور قدرت درسته دراینصورت ترانزیستوری که تهیه کردی مشخصات ۱۳۰۰۹ را نداره .
moienfar
18
19
35
دوستان لطفا راهنمایی کنید من توی اموزش عیب یابی استاد متوجه این جمله نمیشم
اگه ولتاژ خروجی صفر ولته
دراینصورت مسیر VCC را بگونه ای قطع کن که فقط دو دیود یکسوساز به خازن صافی متصل باشه و تغذیه را به برق بزن
دراینصورت vcc آی سی قطع میشه و اگه راه انداز سالم باشه ولتاژ خروجی بمقدار ضعیفی بالا میره و ثابت میکنه عیب در متعلقات آی سی و یا آی سی
لطفا راهمایی کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: غزال
80,177
لطفا راهمایی کنید
با دو نوع عبارت توضیح دادم
یکی اینکه فقط دو دیود یکسوساز به خازن صافی متصل باشه یعنی قطعه دیگری به خازن صافی متصل نباشه.
و دیگری تاکید کردم با این اقدام ، تغذیه آی سی قطع میشه یعنی با اقدام فوق باید ولتاژی به پایه تغذیه آی سی نرسه. چرا؟
چون با این اقدام قصد داریم هر عیبی که در مسیر راه انداز باشه حذف بشه و راه انداز مستقل از بقیه موارد بشه تا عیب مشخص بشه.
مثلا اگه آی سی یا متعلقات آن که متصل به راه انداز هست ، شورت شده باشه دراینصورت راه انداز اتصال کوتاه است و ولتاژ راه انداز نداری درحالیکه راه انداز سالمه و گمراه شدی و تصور کردی راه انداز خرابه که ولتاژ راه انداز نداری غافل از آنکه مثلا آی سی شورت شده و یا خازنی خرابه.
پس مسیر ولتاژ راه انداز را بکلی قطع میکنی و صرفا دو دیود یکسوساز و خازن صافی میمونه و میتونی ولتاژ راه انداز را اندازه گیری کنی و از صحت یا عدم صحت آن مطلع بشی .
اگر با دقت به جملات عمل کنید قادر به حرکت اشتباه نیستید چون شدیدا تلاش میکنم
اولا توضیحاتم ، شفاف و بی نقص باشه و
ثانیا حتی المقدور کوتاه و مختصر باشه
و با این وجود حجیم ترین پست ها متعلق به منه.
Salar Ghelich
190
892
سلام.
استاد در این مدار. ترانزیستور BU2520AX میشه جای 13009 استفاده کرد .
80,177
سلام.
دیتاشیت ارسال میفرمودید .
بله خوبه.
ابتدا تصور کردم قصد دارید برای تغذیه طراحی خودم استفاده کنید و به ۱۳۰۰۹ و تغذیه تابلو توجه نکرده بودم و لذا طی ویرایش اصلاح کردم که برای تغذیه تابلو مناسبه.
رسول21
200
414
چند روزی درگیر بودم
ببخشید دیر جواب میدم
استاد این پاور مسیر pcbبه یکی از خازنهایی که به 13009 متصل بود قطعی داشت ویه مقاومت 1.8 اهم که به 13009 ارتباط داشت 5 اهم شده بود که با تعویض مقاومت ورفع قطعی برد مشکل حل شد
