تجربیات همکاران در نصب وراه اندازی سیستم های سانترال
javady3
16
12
يزد
با سلام به همکاران عزیز
چگونه میتوانم با استفاده از پیام دیزا تنظیمات دستگاه را عوض کنم .(منظورم این است که دستگاه جای دیگری است و مثلا از منزل بتونم دستگاه را تنظیم کنم ). با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: askari2
masood789
251
621
درود .
با نرم افزار کنسول دستگاه که سی دی داخل جعبه هست میتونید با کامپیوتر به دستگاه وصل بشید .
masood789
251
621
سلام میشه کاملتر توضیح بدین ؟شرمنده
درود . نرم افزار داخل جعبه سانترال رو که بهش کنسول گفته میشه نصب کنید . در هنگام اتصال ، مودم رو انتخاب کنید و شماره خط سانترال رو وارد کنید .
برنامه ریزی از طریق نرم افزار نیاز به اشراف کامل به دستورات برنامه ریزی سانترال و همچنین اطلاعات برنامه ریزی نرم افزاری داره . قبل از شروع مطالعه کنید تا تنظیمات فعلی دچار مشکل نشود :)
re-asadi
6
با سلام خدمت دوستان علی الخصوص آقا مسعود عزیز و تشکر فراوان به جهت راهنمایی ها
دستگاه سانترال پاناسونیک مدل kx ta616 پسورد دیفالت رو قبول نمیکنه (کسی تغییر نداده بوده) پس از ریستارت کردن هم توفیقی حاصل نشد
قابل ذکر است روی داخلی 104 با دستکاری تنظمات گوشی توسط یوزر یکی از خطهای شهری توسط سانترال (روی داخلی فوق ) غیر فعال شده !!!! به همین دلیل نیاز به پسورد میباشد.
ممنون میشم راهنمایی فرمایید
masood789
251
621
درود . اگر فعل ریست درست انجام شده ، تنظیمات دستگاه به حالت پیشفرض برگشته ? از روند ریست مطمئن شدید رمز 1234 و 0000 و 9999 را تست بفرمایید .
Sent from my HTC One max using Tapatalk
sahamipoor
951
4,464
پارس
سلام ودرود خدمت دوستان وهمکاران عزیز...
یه تلفن سانترال داخلی هست که زنگ میخوره ولی وقتی اپراتور گوشی رو بر میداره ومیخاد وصل کنه به داخلی برای همه خطها بوق اشغال میزنه!مسیر سیم کشی ها وخطها وظواهر رو همه رو چک کردم...میتونید راهنمایی بفرماییید؟ریست هم کردم
abozar86
8
8
دوستان کسی در مورد تنظیمات سانترال nec و گوشیهای ip2ap-6txd اطلاعاتی دارند کمک کنند
1-مشکل در تنظیم داخلیها
2 - وقتی یک داخلی با داخلی دیگه تماس میگیره گوشی نفر دوم میره روی آیفون
radar
44
21
tehran
دوستان کسی شرکت سانترال داره ؟ میشه پ خ کنبد /// برای یک اداره میخام مرسی
6,785
29,879
دوستان مدل های سانترال تنوع زیادی دارد و هر مدل و هر مشکل نیاز به توضیحات خودش را دارد. این تاپیک قدیمی بوده و در حال حاضر باید برای هر مشکل با ذکر برند و مدل دقیق سانترال تاپیک مستقل ایجاد بفرمایید.
این تاپیک بسته میشه.
